Вобще-то ТВ модулятор, это всего лишь преобразователь A/V сигналов в радиочастоту.svic писал(а):ТВ-модулятор - это чисто передатчик, приемником служит телик.
Видеопередатчик
ФМ Передатчик
Нашел дома av-rf convertor. Подскажите как для него сделать усилитель. 2 метра и все. Модель lf-008. Фирма Pro-sound.
Но AV это как я понимаю audio-video, поэтому сюда перенес.
При чем тут FМ передатчик?
В данной теме про это много раз говорили как увеличить дальность и поставить дополнительный усилитель.
Вот хотя бы.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 54#p514054
И не только здесь.
Если хотите FМ передатчик, то пишите в этих темах.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=59442
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41269
Вот хотя бы.
И не только здесь.
Здравствуйте. Изучаю тему построения FPV для ЛА. Допустим есть видеомодуль на OV7670, формирующий видеосигнал c разрешением 640 на 480 точек частотой 30к/с. Хочу передавать этот сигнал на расстояние, пусть, 500 метров в прямой видимости. Самый дешевый видеопередатчик мощность 600мВт с частотой 5.8ГГц стоит от 15$ (хотя камера 4$). Стоит ли заняться созданием своего передатчика, который может будет и помощнее? Если да, то какие трудности меня ожидают и какие проверенные схемы предложите?
Сюда перенес.
Если есть опыт работы на данных частотах и соответствующие приборы для настройки, то на 500 мвт в принципе сделаете, т.к. это по сути маломощный передатчик с АМ.
А вот такую схему, что "спаять-включить" и что бы все сразу заработало, вряд ли найдете.
Сюда перенес.
http://fpvhobby.ru/video-oborudovanie/?page=2
врядли у вас получится вписаться в габариты/ цену
и к размышлению
http://lifehacker.ru/2011/11/23/kak-sde ... yu-kameru/
и к размышлению
Меня вдохновила вот эта статья. В принципе, камера такая же, дальность устраивает (пусть даже и ч\б). Что скажите по этому поводу?
Возможность стрима видео с телефона рассматривается как запасной вариант (похоже он переходит в разряд основной). Можно, конечно, брать с собой автономный роутер с модифицированной антенной и организовывать wifi-сеть.
Настрить выйдет долго....
а у телефона ещё и внутренняя память есть
Параллельно искал информацию про передачу цифрового видеосигнала. Самый дешевый передатчик стоит от 20$. Чет разница с аналоговым небольшая, хотя устройства кардинально отличаются. Особенно в плане пропускной способности.
Ладно, подожду комментарии от других пользователей.
Вот еще интересная схемка. Кто что скажет?
В старой VHS аппаратуре использовали готовые модули передатчиков. Можно там порыться.
aww
уважаемые Коты! подскажите.
я в этой тематике почти "не-в-зуб-ногой", но как бэ примерно догадываюсь, что аналоговый аудио и видео сигналы имееют разные характеристики и различие. (в чём, кстати?). так вот. если имеем приемник и передатчик аудио сигнала (ну, например радиомикрофон), то возможно ли по нему запустить трансляцию видео сигнала? (извините, если вопрос глупый, а ответ очевиден... просто нигде не нашёл подробного ответа на данный вопрос)
Сюда перенес.
Читайте тему с самого начала.
Можно еще эту тему почитать.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 9672#19672
И соответственно эту статью.
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/video_tv/01/
Сюда перенес.
Увы, нет. Для видео сигнала требуется значительно более широкая полоса сигнала, сравните 20кГц для аудио и 6.5МГц для видео.
Привет народ!!!
Купил детям на баловство клон старой доброй Денди.
Приставка класс, много игр из детства. На основном ТВ в зале подключил, в сласть нарубился в Марио и т.д..
Хотел утартать в комнату к детям, вот тут та и поджидал нижданчик. Хреновые инженеры Самсунг решили заменить тюльпан на какой-то свой разъём. Естественно переходник от этого разъёма я посеял где-то дома безвозвратно...
Хотел было подключить по ВЧ разъёму, но тут нижданчик от китайцев. В приставки нет ВЧ гнезда. Приставка сделанна под типу Сеги. Такой же штекер.
В общем нужен переходник ВЧ как раньше был на Сегах.
Киньте кому не сложно какую-нибудь простенькую схемку. Желательно без микросхем. Что-то типа как в самих денди были.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
http://www.emu-land.net/forum/index.php?topic=32029.0
и "Хреновые инженеры Самсунг решили заменить тюльпан на какой-то свой разъём"
когда это нас останавливало?
вскрыть и подпаять то, что нравится
Вот и я так думаю) Наверное проще сделать моддинг ТВ)Maykill писал(а):вскрыть и подпаять то, что нравится
Всем добрый день. Занимаюсь видеонаблюдением. В последнее время стал задумыватся как передать сигнал без проводов. Готовые приемо передатчики стоят около 2000 руб, что довольно накладно. Существуют ли какие-либо приемопередатчики ввиде микросхем которые передают аналоговый видеосигнал, чтоб можно было развести ПП и собрать заранее необходимое количество усройств? Лучше бы по паять микросхемы, нежели прокидывать кабель по стенам на лестницах.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Не, Свет, этот номер тут не пройдет!
Передача изображения по радиоканалу в данном классе устройств категорически запрещена. Связано это с возможностью несанкционированного доступа к информации и возможностью подмены изображения. Так что забудьте эту идею и тяните провода.
Только "цифра". IP камеры с Wi-Fi (от ~1000 рублей). https://ru.aliexpress.com/popular/ip-camera.html
Остальное всё ерунда..))
Привет всем! Подскажите, можно ли из готового чего-нибудь сделать передатчик рч, для передачи сигнала на 0,3 - 0,5 км от модуля аналоговой видеокамеры прямо на антенну аналогового телевизора? К примеру из радиостанции?
Для начала надо найти старый видеомагнитофон, там есть уже готовый модуль ВЧ на ДМВ. Подключаешь камеру к входу, через него подключаешь антену к ТВ и смотришь свой двор на любом ТВ, подключённом к этой антенне. Останется только усилитель купить/сделать для передачи на расстояние.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
А что этот ВЧ - ДМВ делает? Только перегоняет частоту или ещё и усиливает перед УМ передатчика? Мне бы как бы это и не надо, перегонять частоту, мне бы именно передать на расстояние. Пусть сигнал с камеры просто промодулирует частоту передатчика, а на эту частоту я настрою телевизор, можно так сделать? На Али есть готовые и передатчик и приёмник, но это надо ждать, когда придёт посылка.
