Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотных ак
да проще собрать для автомобильного а для гелевых акк
тут есть на сайте зарядное на фирменной микрухе L200
Последний раз редактировалось василийбыков Ср дек 02, 2009 09:13:08, всего редактировалось 1 раз.
делаем исправления
Последний раз редактировалось василийбыков Ср дек 02, 2009 09:10:19, всего редактировалось 3 раза.
Помогите пожалуйста разобраться!!!!!!!!
на схеме указан с3 100н не полярный а на плате он почему то полярный в то время как с6 неполярный?!
Как будет все таки правильно?
Я беру номиналы со схемы которая находиться в самом конкурсе, а
где их расположить на Последняя.lay. Правильно?
И еще возможно ли заменить ку 202?? писал выше?
Спасибо!
Спасибо!
вот исправленная плата согласно схеме осталось только одно непринципиальное-R25 но работать будет и так,
все изменения на плате крупным шрифтом
R5>R4 (R5 вместо R4)
R9>R10
R4>R3
R8>R9
R3>R5
R10>R8
R13>R12
R12>R13
C3>C6
C3>C6
C5>C4
C6>C5(и еще C6 сменить полярность)
C4>C3
D12>D13
R9>R10
R4>R3
R8>R9
R3>R5
R10>R8
R13>R12
R12>R13
C3>C6
C3>C6
C5>C4
C4>C3
D12>D13
- R25.rar
- (35.55 КБ) 1264 скачивания
Последний раз редактировалось василийбыков Пн ноя 30, 2009 12:50:30, всего редактировалось 1 раз.
подойдет ваш BT151
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... RIES_2.pdf
ток 7.5 да еще с радиатором легко
незабудьте только изолировать через терморезину или слюду с пастой
Последний раз редактировалось василийбыков Пн ноя 30, 2009 13:17:31, всего редактировалось 1 раз.
василийбыков писал(а):вот исправленная плата согласно схеме осталось только одно непринципиальное-R25 но работать будет и так,
R9>R10
R4>R3
R8>R9
R3>R5
R10>R8
R13>R12
R12>R13
C3>C6
C3>C6
C5>C4
C4>C3
D12>D13
СПАСИБО большое!!
Есть фото.?
кс 818е не существует может Д818е?
и точно кс 162?
По транзисторам 502, 503 - идет же к-б-э ,а на платке б-к-э Гнуть?
на здоровье)spider_web писал(а):василийбыков писал(а):вот исправленная плата согласно схеме осталось только одно непринципиальное-R25 но работать будет и так,
R9>R10
R4>R3
R8>R9
R3>R5
R10>R8
R13>R12
R12>R13
C3>C6
C3>C6
C5>C4
C4>C3
D12>D13
СПАСИБО большое!!
Есть фото.?
и точно кс 162?
фото не нужно т к есть исправленная плата в 5 спринте (прикрепл файл R25.rar)фоту закину когда напаяное с ошибками уже исправлю все.
кс818е не существует а д818е существует он на 9в. я воткнул буржуйский
кс162 существует
по транзисторам пришлось гнуть ноги т к я тоже не нашел импортовых (где б к э )
причем у 502 коллектор слева а у 503 он справа если смотреть транзюку в лицо
не там и там http://www.5v.ru/ds/trnz/kt503.htm к-б-эвасилийбыков писал(а):spider_web писал(а):
спасибо надо проверитьspider_web писал(а):василийбыков писал(а): не там и там http://www.5v.ru/ds/trnz/kt503.htm к-б-э
на пузе белая а на шапке желтая точки может это не 503?
буду проверять
