Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотных ак
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:05:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 384 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 09:38:44
а под какую оптопару и тиристор печатка?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 14:00:43
Рейтинг сообщений: 0
Под те что в статье КУ202 в пластмассовом корпусе оптрон буржуйский PC817
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 17:02:19
цоколёвку КУ202 в пластмассе, не поскажите? и PC817?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 17:24:21
так, что вот это правильно??
http://www.radiokot.ru/konkurs/12/02.gif
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 18:43:40
Да схема правельная печатка в топике 17 от 12 ноября и последние сообщения
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 16:13:57
да проще собрать для автомобильного а для гелевых акк
тут есть на сайте зарядное на фирменной микрухе L200
Последний раз редактировалось василийбыков Ср дек 02, 2009 09:13:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 17:32:12
Не понял ваша ссылка в никуда
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 19:17:28
возможно ли поставить взамен КУ202
BT151 600R?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 09:10:43
делаем исправления
Последний раз редактировалось василийбыков Ср дек 02, 2009 09:10:19, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 11:07:47
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВСЕ РЕЗАКИ ПЕРЕПУТАНЫ!!!
все выпаивать теперь придется :shock:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 12:17:48
Помогите пожалуйста разобраться!!!!!!!!
на схеме указан с3 100н не полярный а на плате он почему то полярный в то время как с6 неполярный?!
Как будет все таки правильно?
Я беру номиналы со схемы которая находиться в самом конкурсе, а
где их расположить на Последняя.lay. Правильно?
И еще возможно ли заменить ку 202?? писал выше?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 12:24:30
Пожалуйста помогите! неОхота 20$ выкинуть
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 12:32:00
вот исправленная плата согласно схеме осталось только одно непринципиальное-R25 но работать будет и так,
все изменения на плате крупным шрифтом
R5>R4 (R5 вместо R4)
R9>R10
R4>R3
R8>R9
R3>R5
R10>R8
R13>R12
R12>R13
C3>C6
C3>C6
C5>C4
C6>C5(и еще C6 сменить полярность)
C4>C3
D12>D13
R25.rar [35.55 KiB]
Последний раз редактировалось василийбыков Пн ноя 30, 2009 12:50:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 13:12:17
подойдет ваш BT151
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... RIES_2.pdf
ток 7.5 да еще с радиатором легко
незабудьте только изолировать через терморезину или слюду с пастой
Последний раз редактировалось василийбыков Пн ноя 30, 2009 13:17:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 13:13:07
R9>R10
R4>R3
R8>R9
R3>R5
R10>R8
R13>R12
R12>R13
C3>C6
C3>C6
C5>C4
C4>C3
D12>D13
СПАСИБО большое!!
Есть фото.?
кс 818е не существует может Д818е?
и точно кс 162?
По транзисторам 502, 503 - идет же к-б-э ,а на платке б-к-э Гнуть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 13:19:22
а тиристор буду подключать в мет корпусе т к нет в пластмассе да и на жданики в минск ехать неохота
а вот ваш мощный наверно оптопара не сможет открыть но надо попробовать
да спасибо буду пробывать.
Да придется тогда со жданов заказывать, и так придеться LM339 заказывать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 13:28:38
R9>R10
R4>R3
R8>R9
R3>R5
R10>R8
R13>R12
R12>R13
C3>C6
C3>C6
C5>C4
C4>C3
D12>D13
СПАСИБО большое!!
Есть фото.?
и точно кс 162?
на здоровье)
фото не нужно т к есть исправленная плата в 5 спринте (прикрепл файл R25.rar)фоту закину когда напаяное с ошибками уже исправлю все.
кс818е не существует а д818е существует он на 9в. я воткнул буржуйский
кс162 существует
по транзисторам пришлось гнуть ноги т к я тоже не нашел импортовых (где б к э )
причем у 502 коллектор слева а у 503 он справа если смотреть транзюку в лицо
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 13:33:12
не там и там http://www.5v.ru/ds/trnz/kt503.htm к-б-э
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 13:37:42
спасибо надо проверить
на пузе белая а на шапке желтая точки может это не 503?
буду проверять
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 14:00:08
КТ503 Точка на боку белая
кт502 Точка на боку желтая
