Хочу приобрести термометр на ИН-14 - 19. Подскажите, пожалуйста, версия лайт поддерживает два проводных датчика?
Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Доброго времени, Сергей!
лайт только 1 проводной.
2 датчика в среднем и в фулл.
там можно или 2 проводных, или проводной + радио.
Средний это вот такой: https://www.nixieclock.com.ua/kit-term-in-14-lite-cs6k ?
И еще вопрос, у меня нет индикатора ИН-19А, а остальные все есть. У Вас при покупке набора можно докомплектоваться одной лампочкой?
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3299409#p3299409"][/uquote]
Друзья, на этом видео хорошо видны колечки металлические в основании индикаторов. Мне всегда нравился такой вариант оформления цоколя.
Может быть кто-то знает где можно купить подобное (или приспособить что-то) готовым?
Варианты сходить к соседскому токарю с шоколадкой не предлагать
Таковых в моем районе проживания просто нет как и токарных станков.
Прошу прощения если кому-то мой вопрос покажется офтопиком. Я собрал своими руками к сегодняшнему дню 11 наборов от уважаемого автора - любые вопросы по запуску готов поделиться личным опытом.
можно ли приобрести просто чистые плата с контроллером
по теории можно.
часто-густо после таких урезанных комплектаций случаются трудности запуска.
если уверенны что все детальки соберете такие как надо... то чего ж нет
нет по той причине что я описал... пишите в лс., что интересует. обсудим.
по резисторам 2к. куда не хватает 2к?
фоторезистор и диод посмотрите по фото куда паяются.
на подсветку. все норм. паяйте. чуть ярче светить будут.
микросхемы mc34063 как стоят см. на фото
там фото фулла. но все ответы на них есть.
https://photos.app.goo.gl/Q8BFw7ztzMVxKPtw2
в паралель их ставьтеЕсть вопрос, а как получать температуру с двух проводных датчиков?
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3332950#p3332950"]
Чего-то не хочет. Пока один датчик - работает, допаиваю второй - при включении светит +85,0С, где-то через 10 секунд начинает показывать показывать одну температуру, на изменение температуры реагирует с большой задержкой. Те же датчики вдвоем припаянные к часам работают отлично. Что я не там?
в паралель их ставьте[/uquote]Есть вопрос, а как получать температуру с двух проводных датчиков?
не умеет-научим. не хочет-заставим!Чего-то не хочет
Уже все нормально.
Пишите в лс. решим как Ваш образумить.
[uquote="sudhir",url="/forum/viewtopic.php?p=3328117#p3328117"][uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3299409#p3299409"][/uquote]
Прошу прощения если кому-то мой вопрос покажется офтопиком. Я собрал своими руками к сегодняшнему дню 11 наборов от уважаемого автора - любые вопросы по запуску готов поделиться личным опытом.[/uquote]
Я для этого хочу попробовать использовать обжимное кольцо - деталь любого обжимного фитинга для м/п труб. Диаметр подбирается (16, 20 мм) и подгоняется разжиманием или стягиванием разрезанного кольца. Кольца латунные - хорошо полируются . Как раз собрал набор Сергея ИН-14-4 и занимаюсь проработкой корпуса. Что получится, постараюсь выложить.
- (25.53 КБ) 641 скачивание
люди добрые! поделитесь чертежом корпуса ин14 6 ламп. Думал с платы срисовать контур(забыл), не удержался и все спаял, сейчас проблематично.
