ИИП для новичков продвинутых на SG3525
PaulPoniashkin
- Родился
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Можно ли намотать гдт тонкой медью в лаке? И где то я читал, что вторички должны быть в противофазе.
Можно мотать медным проводом в лаковой изоляции, но нужно использовать новый провод. Если не ошибаюсь Телекот об этом говорил. Да, вторички GDT включаются обязательно в противофазе, иначе сквозняк и бабах
Качественный провод и хорошая изоляция сердечника.
а то некоторые люди мотают провод прямо на феррит.
PaulPoniashkin
- Родился
То есть скрутил 3 провода, намотал косичку, и потом один перекрестил?
Не надо не чего скручивать. Мотаешь лентой из 4х проводов, 2 обмотки соединяешь параллельно через один провод. Вторички подсоединяешь согласно точкам.
PaulPoniashkin
- Родился
Уважаемый Телекот! Если Вас не затруднит, нарисуйте в пейнте(или еще как нибудь), тому кто в танке и мягкой каске! И пысы, 2.1.1 делать зачем? везде пишут 1.1.1.? Цель вопросов не вызвать неприязнь...
Кольцо рисовать не буду, но принцип покажу. Так обеспечивается максимальная связь между обмотками и хорошие фронты и спады. Каждая вторичная обмотка находится между витками первичной.
Всем доброго дня! Сережа подскажите пожалуйста порядок намотки транса.Если я не прав поправьте пожалуйста. Допустим берем 0.56Х4(два провода для 1-2; 5-6
1)Мотаем первую половинку сетевого.
2)экран(не замкнутое кольцо)
3)Мотаем секцию 1-2 5-6 и выводим соответствующие пины
4)мотаем 3-4 7-8
5)экран(.......)
6)остаток сетевой
7)по верх транса фольга(замкнутое кольцо)запаять
4)мотаем 3-4 7-8
5)экран(.......)
6)остаток сетевой
Последний раз редактировалось сокол Пн апр 02, 2018 15:00:48, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте Сергеj
а что за прозрачный изоляционный материал использовали? (как найти на Ali /Ebay ? )
( и если нетрудно дайте ссылки на зарубежные магазины где вы покупайте ферриты )
Спасибо .
Спасибо .
Скорее обычный скотч.Я в комповском в сетевых 3 слоя скотча мотаю.Вот здесь пока порядок намотки не знаю,иначе могут быть проблемы,т.е каком либо полу обмотке может несколько ниже напруги.Комповском проще не куда.Ждем спецов ,что скажут!
- Сергеj
- Собутыльник Кота
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=3344689#p3344689"]1)Мотаем первую половинку сетевого.
2)Мотаем секцию 1-2 5-6 и выводим соответствующие пины
3)мотаем 3-4 7-8
4)остаток сетевой[/uquote]
Так мотай
Добавлено after 9 minutes 54 seconds:
[uquote="troyep",url="/forum/viewtopic.php?p=3344692#p3344692"]а что за прозрачный изоляционный материал использовали? (как найти на Ali /Ebay ? )[/uquote]
Лавсановый "Рукав для запекания" Рулончик(3 метра) перемотал на картон и резаком для бумаги порезал на полоски нужной мне ширины.
3)мотаем 3-4 7-8
Так мотай
Спасибо за ответ! Прекрасный материал,а то в Чип и дип термо скотчи(как на комповском желтый) уж очень дорогие.Сереж,а по пульсацием у вас сколько получилось под нагрузкой?И еще вопрос выше вы выложили скрин расчета транса и смотрю Rds маленький.У 740-0.48..055,а у 2SK2915 0.31..04 или там для какого то другого полевика? Благодарю вас за ранее!
- Сергеj
- Собутыльник Кота
1. Все измерения проводились только когда тестировался первый БП по этой схеме. но это было очень давно.
2. Расчет был сделан с данными что стоят по умолчанию. Вопрошаемый даже на сказал какое ему нужно выходное напряжение. не говоря уже за ключи.
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=3344706#p3344706"]а то в Чип и дип термо скотчи(как на комповском желтый) уж очень дорогие.[/uquote]
В чипдып обычно покупают когда нужно "вчера" и цена по барабану. Али вам в помощь. Любой цвет и ширина.
https://rptape.ru.aliexpress.com/store/ ... h_sort&g=n
MAX 10092012
- Грызет канифоль
Хочу сделать блок по этой схеме
- (56.75 КБ) 1390 скачиваний
Не советую, пуш-пул на сетевом напряжении очень капризная штука.
схема капризная и микра тем боле капризная.тем более еще аналог 3825
MAX 10092012
- Грызет канифоль
[uquote="Jorg63",url="/forum/viewtopic.php?p=3347154#p3347154"]схема капризная и микра тем боле капризная.тем более еще аналог 3825[/uquote]
я хочу поставить эту,на такой много пн я делал все запускались и работали
или просто переделать эту плату под 3825
- SG3525%2BТГР%2BIRF740%3D250-500ватт.lay6
- (525.4 КБ) 1128 скачиваний
Последний раз редактировалось MAX 10092012 Чт апр 05, 2018 16:09:52, всего редактировалось 1 раз.
