Отличе маркировки китайских транзисторов от оригинальных
Сообщение Artisan »
Всем доброго времени суток. Не могу найти инфу по поводу маркировки и качества транзисторов. Есть ситуация: в работе часто использую транзисторы дарлингтона типа tip122. у братьев китайцев есть 2 варианта данных транзисторов: с маркировкой
CCDKJ v6
и
Gk26D (GF783 и другой маркировкой начинающейся с G)
Так вот те которые первые они сгорают сразу при подаче на них напряжения, а те которые начинаются с G работают прекрасно. И на первые я даже нагрузку не даю, просто включаешь прибор они сгорели.
При проверке тестером параметр Uf на первых 1,6, а на вторых 1.
При попытке проверить наличие диода при помощи тестера по 2-3 контакту как таковой обнаруживается...
Не могу понять почему так происходит? почему первые сгорают сразу, а вторые работают. ведь не стали бы китайцы выпускать заведомо не рабочие транзисторы. Я покупал с разных партий у разных продавцов, но суть не меняется.
Подскажите в чему суть?
Сообщение Baasil »
Вот тут почитайте: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=681
Сообщение Artisan »
[uquote="Baasil",url="/forum/viewtopic.php?p=3344900#p3344900"]Вот тут почитайте: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=681[/uquote]
Спасибо за ссылку, познавательно, но не мой случай. в коментах люди пишут что у них то они работают, но видимо в других цепях и при своих условиях. Левак он и в африке левак. И маркировка должна быть приближена к оригиналу, а тут именно что-то с маркировкой...
Сообщение Baasil »
Это называется перемаркировка. Берется более дешевый транзистор, зачищается родная маркировка и наносится новая - более дорогого транзистора.
Сообщение musor »
при нынешней технологи легко наностся не толко красочная но и лазерная гравировка единствено замерять микрометром толшину у терок она всегда в минусе от шита
судя по всему сместо дарлинга там чтото другое внутрях боле гавеное вроде 139 и 140 но в то220
кстати давно замечаль 13005 1307 в лампах в то126...хотя в шитах тока то 220.. :kill:
потом болше далше 13002 13003 в то26 хотя начитая от 13003 уде идет то126 с теплостоком
последне время вскрывая старые сберегалки перед выкидом стекла вижу 13003(то26) перетертые из 13001 :facepalm:
Сообщение Artisan »
[uquote="Baasil",url="/forum/viewtopic.php?p=3344943#p3344943"]Это называется перемаркировка. Берется более дешевый транзистор, зачищается родная маркировка и наносится новая - более дорогого транзистора.[/uquote]
НУ если б было так, то наносилась бы оригинальная маркировка. какой смысл перемаркировать не оригинал на не оригинал?
оба транзистора на тестере, показывают дарлингтона с почти схожими данными. СУть в том что на нем даже не подключается нагрузка. Он просто сгорает от подачи напряжения, при этом напряжение стоит на минимуме 1 вольт( схема регулятора с LM317). НА выходе эмитер-масса стоит кондер 2200мф может эта емкость влияет на транзисторы этой группы...а может в них диод стоит "не правильный"...просто думал может кто-то сталкивался с этой ситуацией. Допустим у L7812 тоже есть такой тип маркировки CCDKJ v6, работают нормально.
Сообщение Baasil »
Artisan писал(а):CCDKJ v6
Это не тип маркировки, а дата производства и номер партии.
Под неоригинальной маркировкой вы что имеете ввиду? На верхнем фото - "закос" под маркировку ON-semi. На нижнем - ST.
Однозначно отличить перемаркировку от оригинала можно только посредством вскрытия и сравнения размеров кристалла с заведомо оригинальным транзистором.
Сообщение _RUS73_ »
ну если ток базы ни чем не ограничен, то будут вылетать еще как
где схема подключения?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Artisan »
[uquote="Baasil",url="/forum/viewtopic.php?p=3344970#p3344970"]
Однозначно отличить перемаркировку от оригинала можно только посредством вскрытия и сравнения размеров кристалла с заведомо оригинальным транзистором.[/uquote]
Я конечно читаю даташит и понимаю что это ВОЗМОЖНО дата и серия, но...не у одного производителя данных полупроводников нет данных именно по такой комбинации шифра.
Не "оригинальная" вернее будет так написана. Я имел ввиду рабочий вариант полупроводника и не рабочий. С вскрытием я с вами совершенно согласен, но в других схемах данный вид транзистора работает.
Схема проста как белый день
(35.45 КБ) 11292 скачивания
_RUS73_ писал(а):ну если ток базы ни чем не ограничен, то будут вылетать еще как
Но транзисторы второго типа не вылетают же))
Сообщение Baasil »
Artisan писал(а):НА выходе эмитер-масса стоит кондер 2200мф может эта емкость влияет на транзисторы этой группы...
Ну так в первые моменты после включения (пока не зарядится конденсатор) - нагрузкой этого транзистора является резистор в 1 Ом!
Время это небольшое, но подделке вполне хватает :)
Сообщение Martin76 »
На левых транзисторах маркировка сделана под STM, но их значок, характерную ST нанести побоялись. Делаться это может из чего угодно, в том числе каким либо образом купленной у настоящих производителей отбраковки. Сейчас например практически нереально купить новые микросхемы разные STR производства SanKen. Все сплошная подделка, в основном нерабочая, т к обычно часть ног никуда не звонятся, ни на GND/ S, ни на Vcc, хотя у нормальных звонятся определенным образом и микросхемы либо сразу сгорают, либо не работают.
Сообщение Baasil »
Да, действительно... Откопал ON-semi - не похоже. Да и на STM - если только издалека.
Добавлено after 4 minutes 1 second:
А на втором фото - мне кажется, или надписи кривые?
Это характерный, фирменный шрифт STM.
Сообщение Baasil »
Я не про шрифт, а про горизонтальность. :)
Сообщение wss60 »
Меня всегда настораживают: тонкие и “луженые” выводы, кривые надписи и неадекватно низкая цена. :)
Сообщение Artisan »
[uquote="Baasil",url="/forum/viewtopic.php?p=3344992#p3344992"]
Время это небольшое, но подделке вполне хватает :)[/uquote]
да вот тоже как-то так думаю. в следующий раз когда принесут данное устройства на ремонт постараюсь выпаять кондер и запустить. ещё думаю параллельно "родному" диоду воткнуть ещё одни. в некоторых схемах с данным транзистором есть диод шунтирующий выход так как там на выходе индуктивная нагрузка в виде двигателя. в общем я так понял что ни кто с таким делом не сталкивался....придется проводить опыты, жалко выкидывать транзисторы их около 50 штук лежит.....
Вернуться в «Практика»
