Пожалуйста обратите внимание
на управление нагрузкой
и если у вас корпус МК не TQFP то 15 нога
- (97.25 КБ) 2068 скачиваний
Да это я понял, у меня DIP, значит нога 15-я (HEAT), это понятно. А вот МОС 3063 или 3041?killboss писал(а):Вот схема ПС!
Черт с ней, с инерционностью и точность мне не нужна. Зато переделывать ничего не надо, просто атмегу перешить. Только вот вопрос - прошивка писалась под светодиоды, а что будет показывать ЖК? А лезть в программу пока ума не хватает.dantist3 писал(а):Cybermaniac. По схеме из соседней ветки на светодиодных индикаторах прошивка которая в статье автора была без ШИМ регулирования. Думаю она будет работать с реле нормально. Только инерционность будет больше. Если нужна хорошая точность установки температуры, то лучше с ШИМом на семисторе.
Мой случай - регулятор температуры в кухонной духовке для любимой жены.killboss писал(а): А вообще в вашем случае как мне кажется больше "Михина" ПС подходит, дешево и сердито!
Там диапазон маленький, да и сделано уже всё...killboss писал(а):можно еще здесь глянуть
http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/11/
А вы не боитесь наблюдать работу своей духовки? Я о том что при работе духовки будет подмигивать обычная лампочка ибо будет проседать сеть.Cybermaniac писал(а):Мой случай - регулятор температуры в кухонной духовке для любимой жены.![]()
Вообще-то мы здесь не "духовку для любимой" обсуждаем, а управление мощной нагрузкой посредством данного девайса.gnusmasss писал(а): А вобще ветка про паяльную станцию а не про духовку для
любимой, хотя если тут уже говорить больше не о чем
А вот нету у меня "шайба, болт да гайка"Lapo4ka писал(а):Я бы не додумалась тор галстуками крепитьПо старинке бы: дырка, шайба, болт да гайка.
Я всего лишь имел ввиду, что в диапазоне 250-350 градусов температура равна показаниям термопары мультиметра в капле припоя. Мне такой точности вполне достаточно, не в космос же его запускатьалекс ру писал(а):Такой точности не добится при данной схеме и паяльничек у Вас не SL -1CMC а всего навсего SL- 1N ....
