Сообщение /-/ekit »
АлександрЛ писал(а):[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3344500#p3344500"]щас триггеры вообще с ума сходят.... Там в место сигнала теперь просто 4,5в . Видимо триггер сработал, но в исходное состояние не вернулся. Я не пойму как онвообще должен возвращатся в исходное состояние... А сигнал на 5 лапе DD10.1 должен быть не зависимо от присутствия на плате DD11?[/uquote]
Там "завязка" - по типу "круговая порука", на правильность работы этой части схемы влияет ВСЁ - и обе микросхемы- DD10 и DD11, и транзистор, и даже диод VD2
Я сделал фотки своей платы КРУПНО (в пределах разумного) - смотрите и сравнивайте..
Транзистор проверьте.. и правильность полярности и исправность диода..
Кстати.. Если у вас транзистор до сих пор стоит, как на этой фотке-
то у вас схема работать не будет!! Транзистор просто стоит "наоборот"!!!!!
Да и диодик проверьте, у моего почему- то полоска с другой стороны..
У "советских" диодов полоска чаще бывает у анода-
а не у катода, как у "импорта"..
зы.. Вообще, если есть хотя бы тень сомнения в правильности расположения выводов- то я предпочитаю проверять деталь перед установкой
С диодом всё правильно. Поставил рабочую ла3 и вот что получилось https://drive.google.com/open?id=14_b-E ... wchETl0d6I
Триггер для ограниченя счёта (DD10) вообще в спячку впал. Самое смешное, то что триггер по началу работал - не работал формирователь импульсов, а теперь ноборот.
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3345040#p3345040"]Триггер для ограниченя счёта (DD10) вообще в спячку впал. Самое смешное, то что триггер по началу работал - не работал формирователь импульсов, а теперь ноборот.[/uquote]
Транзистор правильно поставили?
Что происходит, если ПРИНУДИТЕЛЬНО нажать кнопку "сброс"?
Сбросом триггера в "начальное состояние" занимается транзистор, и, если он стоит неправильно, то и сброса не будет!
А целость дорожек на плате вы проверяли?
Сообщение /-/ekit »
Работает!!!!!!! Правда в место 60Гц показывает 32... Это заставляет задуматься....
Добавлено after 13 minutes 5 seconds:
https://drive.google.com/open?id=1wTBdN ... 12iPHDVoPO
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3345074#p3345074"]Работает!!!!!!! Правда в место 60Гц показывает 32...
.[/uquote]Что РАБОТАЕТ??
Сообщение /-/ekit »
Частотомер в целом. Пока правда погрешность какая-то сильная....
А фотки самой платы управления (чтобы было видно нормально) увидеть можно?
Если дать счётчику считать СЕКУНДНЫЕ ИМПУЛЬСЫ- то сколько импульсов он насчитает за одну минуту?
Сообщение /-/ekit »
Фотки можно. Вот:
Поверьте, в начале пайка была аккуратней :roll: Это потом в ходе эксперементов я "усиливал" дорожки
Сообщение uldemir »
[uquote="MihailDenisov",url="/forum/viewtopic.php?p=3345029#p3345029"]Для микросхем с внешними часовыми кварцами существует Ds37khz, но цена у неё не очень приличная, и найти не всегда легко. А вот DS3231 имеют встроенный термостабилизированный кварц. У меня работает больше полугода - всё прекрасно, проблем никаких.[/uquote]ds32khz, хотели сказать? Чуть-чуть лучше чем просто кварц. И не "термостабилизированный", а термокомпенсированный - две разницы. Связка ds32khz + ds1307 смысла не имеет против ds3231 - у второй доступен регистр aging, которым можно поточнее подогнать частоту. Но при использовании дома, эта термокомпенсация не так уж и важна. Как правило, в комнате температура держится достаточно стабильная, чтобы обычный кварц был уже достаточно стабилен. И вот тогда на повестку дня выходит точность (а не стабильность). Можно её пытаться добывать подстроечными конденсаторами, которые сами по себе недостаточно стабильны, или применять цифровую коррекцию точности хода. Пока что, у меня простой кварц с правильной разводкой и ЦНХ конкурирует с ds3231 - и не знаю, кому отдать предпочтение.
akl
Сообщение akl »
uldemir писал(а):Как правило, в комнате температура держится достаточно стабильная, чтобы обычный кварц был уже достаточно стабилен. И вот тогда на повестку дня выходит точность (а не стабильность).
Именно стабильность частоты резонатора определяет точность хода часов. А какая частота важно, когда часы делаются
на логике. Часы под управлением контроллера легко обходят. Контроллеру пофиг отсчитать ли 2'097'152 такта или 2'097'152+1024
(в приведенном исходнике стандартная ошибка настройки таймера). Здесь основное влияние оказывает фигня, навешанная снаружи, разводка, питание. Например, кварц с надписью
дает частоту 8'005'908 (без конденсаторов). Программа отсчитывает это значение и, на выходе, имеет секунду с 6 знаками после запятой.
http://www.youtube.com/watch?v=Yx_NCD_hwVI
(53.51 КБ) 730 скачиваний
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3345104#p3345104"]Поверьте, в начале пайка была аккуратней :roll:[/uquote]
Какой технологией платы делали?
Каким флюсом паяли?
Смыть флюс не пробовали?
зы.. Вообще- то, я бы предпочёл плату собрать заново, но новом кусочке стеклотекстолита.. :dont_know:
И всё- таки, если "включить" тумблер "счёт" (SA2), соединить выход делителей- "1 герц" (ну, или можно "10 герц") со входом частотомера, после нажатия и отпускания кнопки "обнуление"- сколько импульсов насчитает счётчик за ОДНУ МИНУТУ?
Сообщение kollaider »
А только мне показалось что нет блокировочных конденсаторов на логике?
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3345338#p3345338"]нет блокировочных конденсаторов на логике?[/uquote]
Нету.. Хотя, отверстия под ещё один конденсатор предусмотрены.. Правда, они там "особой роЯли :))) не играют"..
У меня в точно такой же схеме их стоит ДВА по 0,1 мкФ. На изготовление, монтаж, поиск ошибок и настройку этой платки,
я потратил часа два, наверное.. :dont_know:
Сообщение totenkopf1984 »
[uquote="Дмитрий Шевченко",url="/forum/viewtopic.php?p=3345463#p3345463"]мы делаем к ним микросхемы:[/uquote]
Офигеть :shock: :shock: :shock:
Это реальные ИДешки?
Это кто это "мы"?
Подарите сцинтиллятор!!!
Угу,.. И не только "выпущены", а уже и наебее :))) продаются..
https://www.ebay.ca/itm/KF155ID1-K155ID ... Swqu1av2oH
Сообщение Topaloff »
Где купить можно, кроме ибэй?
Так это же какой простор для творчества открывается!!!!
Вот купить бы их теперь...
Сообщение Дмитрий Шевченко »
Удалил все ваши сообщения.
Здесь не торговая площадка. Fakir.
Сообщение uldemir »
Тю, а я думал их задаром тут раздают. Нет, блин, чтобы разработать что-то новое, прогрессивное. Старый кристалл пихают в новую обёртку. Уже оскомину набил. Сделали бы КМОП, сделали бы с низковольтным питанием (хотя бы 3в). А так он неактуален.
Сообщение Синхрофазотрон »
100%
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Так ещё и 2 с лишним баксов за неё, когда та же дип идешка 25р.
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3345660#p3345660"]100%
Так ещё и 2 с лишним баксов за неё, когда та же дип идешка 25р.[/uquote]
Для таких цен должен быть спрос на объёмы 100 000 штук.
В Зеленограде отпускная цена 115р
при самовывозе.
На ebay берут комиссию магазин и платежная система.
Вернуться в «Умные мысли»
