Как прикошачить к CD-ROM управление без компа
Сообщение Вега119-1 »
Здравствуйте уважаемые коты!
С огромным интересом собираю информацию по таким устройствам. Понимаю, что сейчас век флэш-накопителей, и китайские читалки стоят копейки, но мне хочется вдохнуть вторую жизнь в свой сд, который прекрасно работает (проверил), но теперь несколько лет лежит без дела.
Крайне привлекает простота устройств управления. Я сам начинающий радиолюбитель, вернее в области контроллеров, до этого любительство сводилось в восстановлению ретро электроники.
Вообщем вопросы следующие:
1-Возможно ли использование мк Атмега 8515 РU16 вместо используемых в схемах, и если это возможно, желательно обрисовать необходимые изменения в схеме.
2-у меня валяются новые индикаторы WH1602D у них разъем подключения сбоку два ряда по 7 пинов, как его подключить?
Ну и если кто-то возьмется и соорудит мне подобный девайс, я приобрету его за соответствующую плату.
Всем спасибо за проявленное внимание..
Сообщение Серый_ »
1) можно без изменений (делал самую верхнюю схему)
2) скачать даташит конкретно на имеющийся индикатор (контакты питания или анод-катод подсветки часто разнятся полюсовкой)
[uquote="Серый_",url="/forum/viewtopic.php?p=3346511#p3346511"]1) можно без изменений (делал самую верхнюю схему)
2) скачать даташит конкретно на имеющийся индикатор (контакты питания или анод-катод подсветки часто разнятся полюсовкой)[/uquote]
Спасибо за быстрый ответ
Еще вопросы конкретно по верхней схеме:
1-нужно ли для контроллера 8515 иметь элемент, который вверхуслева-никак не могу понять для чего он нужен
2-Зачем так много кнопок, нельзя ли вместо всех приделать только стандартные как в магнитофоне стоп-игра-след. трек, пред. трек
3-есть ли готовая плата в спринт-разметке?
Сообщение Серый_ »
1) "монитор питания" спец-стабилизатор для нормального пуска старых серий контроллеров (с Tiny / Mega не нужен)
2) можно меньше (но если захочется провернуть переназначение кнопок может потребоваться прощёлкивать их все, сейчас точно не припомню)
3) я разводил свой вариант и это 2 платы - односторонки для фотоспособа (централка и клавиатура с Ir).
Сообщение GoIIIa »
А получится варварски перематывать треки двигая головку ?
Всмысле не руками конечно. На шаговый мотор подавать сигнал, чтобы он тащил головку куда надо. При этом мотор отключался бы от штатного управления.
Или это приведёт к сбою и дальше он читать не будет ?
Сообщение musor »
что за бред он ищет следующий трек читая итндекс сектора!!! точне должен это делать при 1 вставлен диска и создавать в RAM виртуалный каталок CDFS при получени команды шаг перед/нахзад ищеть следующмй /предыдущий индекс сектор и начинает отуда чтение
Сообщение GoIIIa »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3678064#p3678064"]что за бред он ищет следующий трек читая итндекс сектора!!! точне должен это делать при 1 вставлен диска и создавать в RAM виртуалный каталок CDFS при получени команды шаг перед/нахзад ищеть следующмй /предыдущий индекс сектор и начинает отуда чтение[/uquote]
Аа, как HDD. Понятно. Так ничего не выйдет.. Есть варианты управления на ардуинке ?? :)))
Сообщение olegue »
хочу сделать эту схему. Давно не паял ничего интересного. Может быть готовая печаткая есть. ХОтелсь бы что 1602 был в один ряд. Может у кого-то есть такая?
Сообщение nickjust »
Хай
Может уже было
тут на ардуине
http://singlevalve.web.fc2.com/Atapidui ... iduino.htm
Сообщение olegue »
видел. но там еще три микрухи надо
Сообщение musor »
ХЗ имет ли сее сейчас смысл но были полно моделей СД с кнопкой play/nex иногда кнопка была в них не впаяна но прошифки/ разводка плат это умело """"достаточно добавит кнопку
воспроизведение по голцу толко вперед
апаратная подержка компа в этом режиме не нужна
в ряде лревних мулти-читалок в тч двд тоже а вот в ДВДрекордерах уже оно пропало ка и усилитель аналога для ушей
косвеный признак апаратной подержки автономки наличие усилителя ушей на морде и регуля или кнопок для них
у мня шас валяется парочка таких ждет разбора на молекулы
Сообщение olegue »
у меня дивидишник, там усилка для затычек и кнопи нету. Хотел припаять к нему эту штуковину со статьи. Ну и задодно порязмяться в травлении, прошивке и паянии
Сообщение musor »
ну есть желание пробуй вот тока формат команд на шуну IDE лоя двд|dwdrw протиф сд несколко иной смотри спецификаци АТА
Сообщение olegue »
musor, вот это я не учел. Спасибо.
Сообщение olegue »
http://g-a-v.pisem.net/cdplr.htm
может у кого схема плейра отсюда есть. Сайт давно не отвечает и схемы нигде нету.
Спасибо.
Сообщение Серый_ »
Не находите, что это - она же?
Сообщение olegue »
да, вот не могу понять что за элементы размещены в красной промоугольнике, а на схеме их нет.
Понятно только что там стоит PST529C, а что еще непонятно. Может эти элементы необятательный.
Особенно не понятно, что подписано gnd + и out
Сообщение Серый_ »
Место для установки ИК приёмника и его обвеска.
Сообщение olegue »
ок,нормально ли будет если я вместо PST529C поставлю К1274СП42П (4.05в-4.35) и вообще для чего он нужен?
Добавлено after 34 seconds:
можно ли обойтись без него?
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
Микросхемы серии К1274СП являются аналоговыми вольт-детекторами и могут применяться как супервизоры питания для сброса микропроцессоров (микроконтроллеров) при снижении напряжения питания ниже допустимого и, наоборот, для удержания их в исходном состоянии при включении до момента достижения напряжением питания необходимой величины.
не улавливаю сути. Напряжение притания обычно постоянно, идет от стабилизатор, скажем 5 вольт. В каком месте начинает действовать супервизор?
Добавлено after 1 hour 46 minutes 15 seconds:
Плата контроллера показана на рис.1. “Мозгом” является микроконтроллер AVR от Atmel ATmega8515 (AT90S8515) тактируемый кварцевым резонатором ZQ1. Узел сброса на мониторе питания (супервизор) DA1 КР1171СП42 (PST529D) или подобный, заменять его на RC-цепь нельзя, т.к. при этом могут происходить сбросы контроллера при вкл. и выкл. питания на CD-ROM.
http://payalnik-ru.narod.ru/VicMain/Vic ... n/cdvi.htm
Сообщение Серый_ »
Можно, применив ATmega8515. При заливке прошивки BOD Level задаётся конф-битами (супервизор более промышленное решение, ради надёжности).
В основном в момент запуска, но и в дальнейшей работе. Зарядка / недозарядка фильт. кондеров, помехи по питанию.
