 Форум РадиоКот • Просмотр темы - велокомпьютер SIGMA после падения.
Текущее время: Сб фев 23, 2019 18:47:52
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: велокомпьютер SIGMA после падения.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 00:48:39
Рейтинг сообщений: 86
После падения все функции работают, но немножко некорректно показывает дисплей. Примерно 80% пикселей темные, а на отблеск видно истинное изображение. Прикол в том, что если напряжение питания опустить с 3 вольт до ровно двух вольт, то изображение полностью корректно все показывает.
Краешек дисплея сколот, но через этот скол не проходят токоведущие дорожки. Фотки в разобранном виде выкладываю:
В чем может быть причина? Кварц на стороне дисплея рабочий... А нижний кварц еще не проверял (может это генератор на 200 МГц, я точно не уверен)... Такое ощущение, что стабилизатор напряжения двухвольтовый накрылся, но где он...
 Заголовок сообщения: Re: велокомпьютер SIGMA после падения.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 08:36:35
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 535
Дисплей скорее всего.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2018 21:46:56
прикол: собрал все - заработало исправно! :shock: Поставили его на велик, снова закосячил. Делаю вывод: что-то где-то отходит. Под миркоскопом - все исправно. Подозреваю, что может быть сквозные пистоны косячат... Только бы не конитель под компаундом...
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2018 21:52:28
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 351
Могла где-то микротрещина пайки образоваться, в сборе на столе - это одно, при установке крепеж может изгибать слегка плату
На первом фото - розоватая резинка вверху и внизу, по центру проводящий слой, проводящий контакт между дисплеем и платой, может отходить...
Научитесь анализировать и думать
Впервые на русском языке! «Поваренная книга разработчика аналоговых схем: аналого-цифровые преобразователи»
Практическое руководство «Разработчика аналоговой электроники по аналого-цифровым преобразователям», созданной инженерами компании Texas Instruments. Руководство содержит конкретные схемотехнические примеры, пошаговые инструкции с формулами, позволяющими адаптировать схему к конкретному проекту. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2018 22:13:17
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 159
Пропаять все, или в разобранном виде понажимать на элементы, таким образом можно определить где непропай.
Впервые на русском языке! Работаем с микроконтроллерами STM32F7(на основе STM32F7 Online Training)
Цикл материалов на основе STM32F7 Online Training от компании STMicroelectronics.
Описаны функциональные блоки и инструменты разработки для семейства микроконтроллеров STM32F7, охватывающие тематику системной периферии, памяти, безопасности, аналоговой периферии, цифровой периферии, таймеров, экосистемы.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2018 17:33:12
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Резинки паршивые стали делать
баланс сосёт
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 18:50:43
Небольшая поправка, друг говорит, что велокомпьютер зафиговничал не когда был установлен на велик, а когда к компу подключил через USB. Я тогда ничего не понимаю... От безысходности пошевелил платку во включенном состоянии, и полностью пропаял все детальки-крошки. Под микроскопом паял, очень ювелирно. - ноль эмоций, как не работал так и продолжает не работать. Пошевелил пистончики - тоже ничего. Померил осциллографом все выводы всех микросхем - нигде нет импульсов! :shock: По любому хотя бы одна из этих микросхем - ШИМ, на которой должны быть импульсы...
