Опторазвязка для силового симистора
Димон
Сообщение Димон »
Подскажите пожалуйста номиналы и тип оптопары для управления силовым симистором BTA41-600B.
Спасибо.
.gif
(3.94 КБ) 3918 скачиваний
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
MOC3021
..тоже похожую хотел собрать..
F35A~1.rar
(3.57 КБ) 2040 скачиваний
chief
Сообщение chief »
330-360 Ом рекомендуют. Можно чуть больше
Димон
Сообщение Димон »
Ясно, спасибо большое. На сколько я понял, номиналы резисторов не зависят от тока нагрузки, или всё же зависят?
Подойдёт ли оптопара МОС3063 или АОУ160А ? Просто 3021 нет в наличии.
И ещё: Как сделать так, чтоб схема работала инверсно (при подаче питания на светодиод - симистор закрывается)???
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу Димон..
Очень просто.. Подключи светодиод не к корпусу, а к питанию..
Ясен мышь, что с соблюдением полярности..
Тогда при лог.1 на входе - симистор будет закрыт...
falkonist
Сообщение falkonist »
Димон писал(а):Подойдёт ли оптопара МОС3063 или АОУ160А ?
Учтите, что в оптронах МОС304х, МОС306х и МОС308х (х - цифра от 1 до 3, отражающая ток через светодиод оптрона, при которой оптосимистор полностью открывается, соответственно 5, 10 и 15 мА), встроена схема выделения нуля сетевого напряжения. Т.е., эти оптосимисторы открываются только при нулевом сетевом напряжении. На них можно строить только аналог реле переменного тока (открыто/закрыто), для фазо-импульсного регулирования они непригодны.
В МОС302х, МОС303х, МОС305х такого узла нет, они предназначены для ФИМ. С упомянутыми выше они не взаимозаменяемы по указанной причине.
Так что выбор типа оптрона зависит от поставленной Вами, но не озвученной задачи.
Никак. Разве что закорачивать светодиод оптрона. Т.е., поставить транзисторный ключ параллельно нему. При подаче напряжения на базу (затвор) ключ открывается и пропускает ток, идущий через токоограничительный резистор "через себя". В закрытом состоянии ток идет через светодиод. Как-то так...
Димон
Сообщение Димон »
Мне не нужно фазо-импульсное управление. Мне надо управлять тремя ТЭНами в жарочном шкафу. до этого в нем стоял симистор ТС106-10. Как такой симистор мог работать с этой нагрузкой, когда мощность ТЭНов в сумме равна 5.5 кВт :o :o :o Симистор этот управлялся от импульсного трансформатора с тремя обмотками. После того как я поставил ВТА41, схема напрочь отказывается работать. При первом включении нагрев идет, потом датчиком отрубается сигнал управления, но повторно симистор уже не включается, а транс свистит. Вобщем как я только не танцевал с бубном вокруг этого дела, всё равно не работает устойчиво. Плата управления ещё совковая, на нескольких ОУ и компараторе 554СА3. Вот я и решил взять сигнал с этого компаратора и подать прямиком на оптопару, но вот смущает то, что при нагреве датчика, когда компаратор переходит в противоположное состояние, напруга на выходе повышается до 12 вольт, но как-то плавно, а не скачком. Может ли это сказаться на работе схемы?
И что на счёт АОУ160 ?
falkonist
Уважаемый Димон,
вот теперь, когда Вы озвучили бОльшую часть задачи, многое стало понятным. Действительно, для ТЭНов фазо-импульсное управление - как зайцу стоп-сигнал. Можете спокойно использовать МОС3063. Заодно в исходной схеме так же спокойно можете исключить узел выделения нуля сетевого напряжения (если он там есть) - в оптроне он уже есть. В МОСах пробивное напряжение между светодиодом и оптосимистором, кажись, то ли 7, то ли 8 кВ. А в АОУ160 - не знаю... Нужно смотреть по его параметрам.
Рискну дать еще несколько рекомендаций (если они вообще-то Вам нужны).
1. Можете поставить на каждый ТЭН свой симистор. Резко повысите надежность. И даже сможете подключать шкаф к 3-фазной сети. Каждый симистор потребует своего оптрона. Их светодиоды можно подключить последовательно. За счет наличия узла выделения нуля в каждом из них сдвиг фазового напряжения будет не страшен.
2. К какому силовому выводу тиристора подключать нагрузку - не важно. Поэтому (при однофазном питании) их все можно посадить на общий радиатор без изоляции.
3. По правилам ТБ ТЭНы должны одним концом подключаться к нулевой шине, поэтому придется волей-неволей сажать симисторы на фазный провод.
Димон
Сообщение Димон »
спасибо большое всем. Приобрел сегодня оптопару, буду пробовать запускать. На счёт отдельного симистора на каждый тэн - идея отличная, надёжность повысилась бы, только вот детали уже куплены, делаю не для себя, а заказчик просто не перенесёт лишние расходы.
Димон
Сообщение Димон »
Всё, схемку запустил, всё прошло как по маслу. Только вот одно смущает: выход компаратора 554СА3 (9 вывод) если его не нагружать прекрасно меняет своё состояние с 0 на 12 вольт, но при попытке нагрузить этот выход светодиодом оптопары с током хоть в 5 mA, напруга полностью просаживалась. Пришлось запитать светодиод через транзистор. В принципе не проблема, но я видел схемы с этим компаратором, где ему на выход цепляли светодиод, и схема должна была работать. Или может тут что-то не так?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
У СА3-го наружу выведены вывод Э и К.. посмотри, что у него в эмиттере стоит ?
Просаживаться при такой маленькой нагрузке - не должен..
Надеюсь ты светодиод ему через сопротивление на выход сажал.. :)
falkonist
А Вы поставили токоограничивающий резистор между 9-м выводом и светодиодом оптрона (или анодом светодиода и +Uпит)? Кстати, последовательно со светодиодом оптрона можете прицепить обычный светодиод видимого цвета - хоть и опционально, но будет визуальная индикация работоспособности схемы. Очень удобно, а стоит - копейки.
Во! не успел - МитяРа уже то же самое ответил...
Димон
Сообщение Димон »
МитяРа писал(а):Надеюсь ты светодиод ему через сопротивление на выход сажал.. :)
Ну вы прям обижаете :)
Уже не смогу посмотреть, жарочный шкаф собран, и ждёт завтра своего владельца, так что уже не судьба...
А где можно посмотреть структурную схемку 554СА3?
falkonist
В даташите на LM311. Только искать надо тот, в котором приведен кроме 8-выводного, еще и 14-выводный корпус (было несколько вариантов, 554СА3 делали тоже и в том и в другом).
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Смотреть лучше у одного /до сих пор ещё живого/ из производителей..
http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/521ca3.pdf 554 это в пластмассе, а 521 - в железе был...
jra222
Сообщение jra222 »
Интегральные компараторы, в том числе и К554СА3 очень хорошо описаны - "В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ" выпуск 97 стр. 49 - 68.
Jonson
Сообщение Jonson »
МОС3063 купил? Отпишись как не будет работать, кроме максимума. :)
Димон
Сообщение Димон »
Jonson писал(а):МОС3063 купил? Отпишись как не будет работать, кроме максимума. :)
Не понял вопроса. Вы о чём?
Я вообще-то уже написал, что всё отлично работает.
Jonson
Сообщение Jonson »
Какой оптрон? Управление фазовое или просто вкл/выкл?
Димон
Сообщение Димон »
Оптрон МОС3063. Управление простое - вкл/выкл. Управляет всем этим компаратор - режим термостата.
