Спасибо.
- (3.94 КБ) 3923 скачивания
Учтите, что в оптронах МОС304х, МОС306х и МОС308х (х - цифра от 1 до 3, отражающая ток через светодиод оптрона, при которой оптосимистор полностью открывается, соответственно 5, 10 и 15 мА), встроена схема выделения нуля сетевого напряжения. Т.е., эти оптосимисторы открываются только при нулевом сетевом напряжении. На них можно строить только аналог реле переменного тока (открыто/закрыто), для фазо-импульсного регулирования они непригодны.Димон писал(а):Подойдёт ли оптопара МОС3063 или АОУ160А ?
Никак. Разве что закорачивать светодиод оптрона. Т.е., поставить транзисторный ключ параллельно нему. При подаче напряжения на базу (затвор) ключ открывается и пропускает ток, идущий через токоограничительный резистор "через себя". В закрытом состоянии ток идет через светодиод. Как-то так...Как сделать так, чтоб схема работала инверсно (при подаче питания на светодиод - симистор закрывается)?
Ну вы прям обижаетеМитяРа писал(а):Надеюсь ты светодиод ему через сопротивление на выход сажал..
Уже не смогу посмотреть, жарочный шкаф собран, и ждёт завтра своего владельца, так что уже не судьба...У СА3-го наружу выведены вывод Э и К.. посмотри, что у него в эмиттере стоит ?
