Доброе время Всем.Заинтересовала данная конструкция и в порыве была собрана.Заработала без проблем -но не корректно отображается латиница (дисплей большой тип ОМ1622-LMS),дисплей ставлю в другую конструкцию- латиница ОК.Поставил другой дисплей HMC16202SG-LY - вообще сплошные кракозябры (есть подозрения что он не пооддерживает латиницу).Вот такая проблема.Если у кого есть мысли подскажите.
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 41
Зарегистрирован: Пн окт 13, 2008 11:45:54 Сообщений: 1287 Откуда: РФ, Крым, г.Бахчисарай
Рейтинг сообщения:0
Первое: это конечно найти дашник.
второе: в даташнике найти таблицу символов.
третье: в файлике lcd_.lib (или в последней версии lcd_rus.lib) подправить таблицу перекодировки.
Если даташник найти невозможно, то:
берешь стандартную библиотеку (без таблицы перекодировки) пишешь прогу которая в цикле выводит символы на экран начиная с 0 до 255 и смотришь (записываешь) какому символу соответствует какой код и далее составляешь свою таблице перекодировки.
Какие проблемы - микросхема типа ICL7660 + 2 электролита (см. типовое включение на хх7660) спасут "отца русской демократии"! Либо ищи дисплей "стандартный".
Ничего не получается. Включаю ее по первой типовой схеме (2 кондера)
дисплей светится но только первая строчка и только все прямоугольники.
Похоже МК не запускается. Почему? В Datasheet есть еще типовые схемы, может надо по какой то определенной включить?
Ничего не получается. Включаю ее по первой типовой схеме (2 кондера) дисплей светится но только первая строчка и только все прямоугольники. Похоже МК не запускается. Почему? В Datasheet есть еще типовые схемы, может надо по какой то определенной включить?
Прошу прощения Я ступил
все заработало, фото поже.
Hichkok, собрал часы. Все работает замечательно. Ваш скин
тут просто замечательный. можно ли попросить сделать что бы в нем мигали точки где часы и ввести отображение года.
Hichkok, собрал часы. Все работает замечательно. Ваш скин тут просто замечательный. можно ли попросить сделать что бы в нем мигали точки где часы и ввести отображение года.
Прошива на первой страничке, автор Danko по функциям к нему!
Карма: 13
Рейтинг сообщения:0
в версии от 2 декабря:
1. исправлял ошибки по работе с подсветкой
2. в индикации температуры:
2.1 убрал незначащий "0" в десятках
2.2 добавил знак "+" при положительных значениях
2.3. при температуре свыше 100 гр. десятые не показываются т.е. точность 1,0 гр.
про звук при нажатии: добавлю на днях.
про терморегулятор: будет отдельная версия (базовой будет текущая), но не будет выбора скинов (только 1 единственный), не будет выбора смены местами датчиков.
Рейтинг сообщения:0
Danko, может лучше мегу32 взять и добавить часы+терморегулятор.В дальнейшем можно будет улучшать функционал,добавить разные скины,была бы возможность добавить датчик влажности,датчик давления...Добавить RS232.Чтоб можно было настраивать через комп,управлять различной нагрузкой.
ограничений по нехватке памяти не возникла бы...мега8 и так до предела забита.туда уже нечего добавлять,если что то нужно добавить то нужно что то удалять...
