Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы-термометр-будильник (Mega8+DS1307+DS18B20+LCD16*2)
Текущее время: Чт авг 14, 2025 01:26:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 673 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 10:57:06
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 217
Доброе время Всем.Заинтересовала данная конструкция и в порыве была собрана.Заработала без проблем -но не корректно отображается латиница (дисплей большой тип ОМ1622-LMS),дисплей ставлю в другую конструкцию- латиница ОК.Поставил другой дисплей HMC16202SG-LY - вообще сплошные кракозябры (есть подозрения что он не пооддерживает латиницу).Вот такая проблема.Если у кого есть мысли подскажите.
M1622_1.JPG [45.35 KiB]
M1622_2.JPG [43.1 KiB]
HMC16202_1.JPG [37.79 KiB]
HMC16202_2.JPG [40.49 KiB]
Последний раз редактировалось BV-Dial Пн ноя 30, 2009 15:14:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 12:29:17
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 41
Первое: это конечно найти дашник.
второе: в даташнике найти таблицу символов.
третье: в файлике lcd_.lib (или в последней версии lcd_rus.lib) подправить таблицу перекодировки.
Если даташник найти невозможно, то:
берешь стандартную библиотеку (без таблицы перекодировки) пишешь прогу которая в цикле выводит символы на экран начиная с 0 до 255 и смотришь (записываешь) какому символу соответствует какой код и далее составляешь свою таблице перекодировки.
Я так делал пока не нашел даташник.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 19:25:27
Вот мой собранный девайс 8)
P1040222.JPG [172.92 KiB]
P1040221.JPG [183.51 KiB]
 Заголовок сообщения: класс
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 19:50:03
Ilnur не поделишся пп в lay?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 20:21:19
Конечно :beer:
позже еще фотки выложу 8)
Term.lay [127.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 20:32:06
Ilnur скажи пожалуйста какую прошивку выбрал дисплей где взял если конечно не секрет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 20:43:42
дисплей обычный Winstar 16x2 :)
Прошивкуа которая прикреплена в первом посте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=21695
Я только ее изменил чуть чуть под себя.Изменил скины.итд
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 21:08:43
Красивенько получилось.
P.S.
А вот мой вариантик, видимо окончательный.
И печатка, так чтобы было
Комментарий к файлу: Обязательно зеркалить при печати
lcd _ cloki zerkalit.lay [141.5 KiB]
002.jpg [45.91 KiB]
001.jpg [30.67 KiB]
Последний раз редактировалось Hichkok Вт дек 01, 2009 19:32:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 21:29:51
Hichkok, Спасибо :)
Вот еще пару фоток...4 вида скина :)
P1040228.JPG [156.6 KiB]
P1040227.JPG [162.07 KiB]
P1040226.JPG [198.49 KiB]
P1040223.JPG [163.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 22:01:52
Народ помогайте. По предложной микросхеме
Alex_NEMO писал(а):
Какие проблемы - микросхема типа ICL7660 + 2 электролита (см. типовое включение на хх7660) спасут "отца русской демократии"!
Либо ищи дисплей "стандартный".
Ничего не получается. Включаю ее по первой типовой схеме (2 кондера)
дисплей светится но только первая строчка и только все прямоугольники.
Похоже МК не запускается. Почему? В Datasheet есть еще типовые схемы, может надо по какой то определенной включить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 22:58:15
Прошу прощения :cry: Я ступил
все заработало, фото поже.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 10:53:51
Hichkok, собрал часы. Все работает замечательно. Ваш скин
тут просто замечательный. можно ли попросить сделать что бы в нем мигали точки где часы и ввести отображение года. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 12:17:28
Прошива на первой страничке, автор Danko по функциям к нему!
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 12:57:35
Карма: 13
До конца этой недели буду занят, со следующей займусь часами, соберу в железе, исправлю ошибки, и...
отвечу на все вопросы по данному проекту.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 13:03:34
отлично. будем ждать :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 10:09:03
Карма: 13
в версии от 2 декабря:
1. исправлял ошибки по работе с подсветкой
2. в индикации температуры:
2.1 убрал незначащий "0" в десятках
2.2 добавил знак "+" при положительных значениях
2.3. при температуре свыше 100 гр. :idea: десятые не показываются т.е. точность 1,0 гр.
про звук при нажатии: добавлю на днях.
про терморегулятор: будет отдельная версия (базовой будет текущая), но не будет выбора скинов (только 1 единственный), не будет выбора смены местами датчиков.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 12:45:23
Danko, :) может лучше мегу32 взять и добавить часы+терморегулятор.В дальнейшем можно будет улучшать функционал,добавить разные скины,была бы возможность добавить датчик влажности,датчик давления...Добавить RS232.Чтоб можно было настраивать через комп,управлять различной нагрузкой.
ограничений по нехватке памяти не возникла бы...мега8 и так до предела забита.туда уже нечего добавлять,если что то нужно добавить то нужно что то удалять... :evil:
как думаете? :idea:
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 13:12:12
и взять другой дисплей.Например:
WH2004A-YYH-CT, ЖКИ 20х4, англо-русский
http://chip-dip.ru/product0/9000032701.aspx
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 13:12:53
чтоб вся инфа была видна на дисплее!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 14:33:35
Рейтинг сообщений: 0
Кто на украине живет, почем у нас такие дисплеи (16 символов Х 2 строки)???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 375
