Автомогнитола Hyundai H-CDM8070
Сообщение VLADAMIR »
могнитола не реагирует не на одну кнопку на дисплее ничего не показывает, при нажатии на кнопку включения включаеться загораеться подсветка после этого кнопка включения перестает реагировать. Все кнопки проверенны нет залипших, на кнопках имееться +5в, с разъемами тоже все впорядке.
Сообщение Андрей_Р »
А внутри нее как ? Может обуглилось/взорвалось что ? А электролиты не вздуты ?
Андрей_Р писал(а):А внутри нее как ? Может обуглилось/взорвалось что ? А электролиты не вздуты ?
Входной конденсатор вздутый , а так плата чистенькая явных следов вызывающих подозрения нет.
Надеюсь ты его заменил ?
Андрей_Р писал(а):Надеюсь ты его заменил ?
В процессе замены
Сообщение Andrey 69 »
по Bup смотри значит косяки. Если не ошибаюсь,там еще прямой транзюк в планаре должен быть
Спасибо большое всем кто ответил, нашел причину масса идущая на панель была в обрыве востоновил дорожку и все заработало.тему можно закрывать!!!
Сообщение olegue »
у меня проблема такая, подсветка экрана (циферки настройки) видна только при полной темноте. Можно ли это полечить, в чем может быть проблема?
Сообщение Martin76 »
Светодиоды подсветки вероятно надо заменять.
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):подсветка экрана (циферки настройки) видна только при полной темноте.
Какого типа экран? Если OLED на органических светодиодах, то он просто пришёл в негодность от времени.
Китайцы удавятся OLED на мафон за 25 баксов ставить.
Сообщение olegue »
я нашел в интернетах схему. Посмотрите. Стоит ли разбирать и чинить подстветку.
Добавлено after 8 minutes 4 seconds:
морда откидывается и крышка морды отвинчивается 4-5 винтами. Думаю, справлюсь.
3190_H-CDM8070_09.11.rar
(160.79 КБ) 249 скачиваний
Сообщение mikes357 »
А куда идет разъем с панели - на куске схемы не наблюдается
(42.43 КБ) 590 скачиваний
Сообщение olegue »
получается, нету схемы самой морды?
Сообщение Dik13 »
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3347399#p3347399"]А куда идет разъем с панели - на куске схемы не наблюдается[/uquote]
А первый лист схемы смотрели ?
Или так сложно отследить, по-плате, от светодиодов\лампочек куда они собираются в конечном месте - в кучу, и идут на разъём.
Сообщение olegue »
Так там обычные светодиоды? можно разбирать и менять?
Добавлено after 3 hours 18 minutes 28 seconds:
разобрал, вот такое получилось? Получается, что нужно заменить весь этот индикатор?
Сообщение АлександрNZ »
:facepalm: А здесь посмотреть?
Чё сразу индикатор?
Сообщение olegue »
Ок, я там ничего не приметил.
Сообщение olegue »
нашел, как я понимаю, выпаять их можно и без подъема индикатора?
а что там за диоды стоят? Просто поставить похожие?
Я туда ставлю иногда с разбитых экранов от телефонов.
