наушники
Сообщение AVAST123 »
у меня есть нашушки samsung,я захотел перепаять под стандартный штекер,но увидев кучку провоков-растерялся,всего 7 проводков,а какие именно спаять,я не знаю,помогите плз :)
Сообщение Cat_CooLeR »
Скорее всего они с МК. А какой телефон, наушники? Желательно фото.
И не проще ли купить новые? Не думаю, что эти супер-пупер, чтобы их перепаивать.
хочется самому селать,они с МК
Сообщение Stkarapuz »
Наушники Гнусмас с МК это нонсенс :)) Что за модель? или речь о телефонной гарнитуре?
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
тел гарнитура,а я хочу ее под 3.5 перепаять,не обязательно что бы мк пахал
Сообщение nifashev »
смотриш какие провода у тебя идут к микрофону и их игнорируешь. кстати там наверное еще пару проводов от кнопки приема вызова(рядом с микрофоном) если мы говорим про гарнитуру.. остаются три провода один из общий два остальных правый и левый динамик.. как правило общим является провод такого "медного" цвета а оставшиеся два правый и левый канал динамиков.. Береш джек 3,5 мм и смориш: первый контакт(острый конец) это допустим левый динамик, следующий контакт по центру правый динамик а оставшийся третий он же самый большой - общий.. думаю понятно объяснил))
попробую,но вот только что решил из SE гарнитуры зделат переходник,тоесть впаять гнезго 3.5.Я обрезал гарнитуру,снал изоляцию,и меня вместо того что бы 2 одинаковых,и 2 разных,есть 4 разных,я не знаюю как поступить,помогите
вопрос:если при подключении к 3.5 я перепутаю левый и правый,то работать будет??
Работать будет, но лево будет справа и наоборот :) Кто ж придумал микрофон - МК называть???
Про гарнитуру SE видимо 4ый микрофонный, прозвоните мультиметром, там где сопротивление >50 Ом либо 0 Ом при нажатой клавише и есть микрофон, остальные будут около 16 или 32 Ом.
не прозваниваются,а если на гнезде 3.5 всего 3 контактных ножки,то микрофон куда??
значит микрофон встроен в переходник :)
Сделайте фото, вам будет легче помочь!
фото не твозможности зелать,микрофон встроен в плату,а от платы идут наушники
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
AVAST123 писал(а):тел гарнитура,а я хочу ее под 3.5 перепаять,не обязательно что бы мк пахал
А увидит ли телефон эти наушники, если сделать без МК? Что-то я не уверен.
Сообщение myurrey »
Полезно для начинающих http://www.muzoborudovanie.ru/equip/stu ... /comm2.php Провода надеюсь сможете найти какие идут на наушники.
Вот начертил приблизительную схему гарнитур в принципе, сверху 4 контакта есть на всех гарнитурах, нижние 3 опционально и функции могут различаться. Прозванивайте - разбирайтесь.
.png
Схема гарнитуры
(7.4 КБ) 484 скачивания
убираешь все лишнее: оставляеш земля, правый и левый наушник остальное нафик и припаеваеш к джеку как написано в вышеупомянутой статье
