Опознание радиоэлементов
Сообщение radteh »
Детектор напряжение на 3.2В: S-80132BNMC
Сообщение ApTu(T »
Блин, калит эта "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" маркировка транзисторов...
Это оригинал:
Этот дали в радиотоварах:
Они одинаковые?
Проверяю тестером оригинал(npn) - hFE = 4.
Проверяю в режиме прозвонки диодов - "+" на базе, минус на эмиттер = 643, минус на коллекторе - 638.
Наоборот - не звонится.
А если проверять его как pnp то показывает hFE = 28.
А который дали hFE = 268, в режиме прозвонки диодов - 711 на обоих переходах(плюс на базе, наоборот - не звонится.).
Последний раз редактировалось ApTu(T Пт апр 06, 2018 18:26:32, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Maykill »
Родители разные
huashan
Hitachi Semiconductor
Сообщение ApTu(T »
Ну а так одинаковые?
Добавил в предыдущем посте, получается оригинал сдох?
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3347544#p3347544"]Детектор напряжение на 3.2В: S-80132BNMC[/uquote]
radteh - Благодарю! :beer:
Сообщение *Trigger* »
По показаниям hFE не стоит определять исправность транзистора. Если в мультиметр воткнуть правильным образом резистор, он тоже hFE покажет... :)))
В режиме проверки диодов нужно и К-Э проверить в обе стороны. И даже нормальные значения во всех шести комбинациях щупов не могут гарантировать исправность транзистора.
Последний раз редактировалось *Trigger* Пт апр 06, 2018 18:36:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ApTu(T »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3348147#p3348147"]По показаниям Hfe не стоит определять исправность транзистора. Если в мультиметр воткнуть правильным образом резистор, он тоже Hfe покажет... :)))
В режиме проверки диодов нужно и К-Э проверить в обе стороны. И даже нормальные значения во всех шести комбинациях щупов не могут гарантировать исправность транзистора.[/uquote]
Не звонится ни в какую сторону.
По показаниям диодной прозвонки - он исправен, а вот проверку hFE не проходит.
Сообщение reviver »
А что мешает проверить китайским ТТ?
Кошка случайно подсказала!
Ну, мне бы в этом случае помешало отсутствие этого ТТ. А вообще, почему бы не попробовать поставить свежекупленный транзистор вместо старого? Уж новый-то точно исправен.
Сообщение ApTu(T »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3348156#p3348156"]А что мешает проверить китайским ТТ?[/uquote]
Отсутствие китайкого ТТ. :)))
Сообщение reviver »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3348161#p3348161"]Уж новый-то точно исправен.[/uquote]
Уж, да! Наверное не попадали на "новые"?
Сообщение ApTu(T »
Так я и спрашивал изначально, они точно идентичны?
Ну если да, тогда запаиваю.
Просто это я так загуглил, что мне выдало 2SD669A.
Позвонил - говорят один остался - приехал забрал(оригинал показывал, сказали, ну да это 2SD669A).
Смотрим, сравниваем...
Старый: https://alltransistors.com/ru/transisto ... stor=61750
Новый: http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... Xwuvwq.pdf
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3348165#p3348165"]Уж, да! Наверное не попадали на "новые"?[/uquote]
Представьте себе, не попадал... :))
Может, дело в том, что я не покупаю дорогущие мощные транзисторы для всяких там усилителей. Вряд ли кто-то будет подделывать копеечный транзистор со средними параметрами (160 В, 1,5 А).
Сообщение ApTu(T »
Не заработал...
Если Вы про то, что в этом посте, лучше создайте тему в ремонтном разделе. Приложите схему, или, если её нет, срисуйте с платы узел на этих транзисторах.
Сообщение alek2003 »
Мужики помогите, кто знает что это за элемент? Стоял на плате в месте R25. Резистор видать. А вот его значения неизвестно, по маркировке найти не могу. Стоял он в авиационном блоке для управления бортовыми огнями (стробоскопами). Щяс звониться в 0,8 Ом.
Сюда перенес.
Сообщение musor »
что за поиски там серым по черному R10=0.10om 5% 6вт проволочный
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3348765#p3348765"]что за поиски там серым по черному R10=0.10om[/uquote]
Хм. Спасибо!)
Сообщение musor »
проверьте 0 прибора вполне возпможно он исправен оши живучие проволочники
ваш намотан манганиновой лентой спалить его надо постараться
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3348772#p3348772"]проверьте 0 прибора вполне возпможно он исправен оши живучие проволочники
ваш намотан манганиновой лентой спалить его надо постараться[/uquote]
Еще раз замерил значения 0,1-0,2 Думаю что он исправен. Ищу дальше что могло сгореть.
Вернуться в «Практика»
