Смешные картинки
Сообщение ypppu »
13ый
Сообщение Андрей Бедов »
Седьмой.
Обращают внимание, что некоторые трубы упираются в глухие стенки баков, т.е. являются "обманками".
Сообщение Albert_V »
13-ый.
Сообщение uldemir »
13. седьмому не даст наполниться шестой.
Сообщение bazarov »
[uquote="bolek",url="/forum/viewtopic.php?p=3348498#p3348498"]bazarov повторяешся: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2355597[/uquote]
А вот и не повторяюсь. На картинке ямы залатанные, а в видике нет. Значит это разные дороги. :P
Разум развивается для того, чтобы в конечном счёте превратиться в маразм./Народная мудурость/
Сообщение ALEXLAB »
Ставлю на 13-й 8)
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение kentgaryk »
[uquote="bazarov",url="/forum/viewtopic.php?p=3348977#p3348977"][uquote="bolek",url="/forum/viewtopic.php?p=3348498#p3348498"]bazarov повторяешся: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2355597[/uquote]
А вот и не повторяюсь. На картинке ямы залатанные, а в видике нет. Значит это разные дороги. :P[/uquote] И хуле ты тогда забыл на российском сайте? Иди батьку в жоп поцелуй!
Последний раз редактировалось kentgaryk Вс апр 08, 2018 09:46:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Это клёво!
Последний раз редактировалось Муркиз Вс апр 08, 2018 09:45:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pyzhman »
Если дать напор побольше, то первый.
Docendo discimus
Сообщение Муркиз »
А если из ближайшей лужи воду взять, то вообще вода дальше насоса не пойдет...
Вот интересно, там что - гололеда не бывает ?
Сообщение Dick »
Представил асфальтовый каток на этой горке..... :facepalm: :)))
Сообщение Slabovik »
Да не, там вполне беспроблемный подъём. Это только так кажется из-за очень длиннофокусного объектива.
А вообще, судя по левостороннему движению, это либо Британия, либо юго-востояная Азия...
Так и есть
Сообщение ypppu »
Тот же мост в Японии, вид сбоку.
Всё-равно это сильно повдоль. Чтобы получить более-менее нормальное представление, надо открыть гугль
Мост в город Йонаго
и "погулять", разглядывая панорамы.
Кстати, можно будет понять, откуда сделана эта первая фотка. Да и последняя, кстати, тоже. Реально издалека, да?
Как видите, ни о какой супер-крутизне речь вообще не идёт.
Сообщение Муркиз »
Ох, и ни фига же себе там японская горочка !!!! Кажется, у нас эскалаторы в метро и то более пологи....
https://www.google.ru/maps/@35.519024,1 ... 2337?dcr=0
Да ну нафиг! Мост как мост.
Уклон 60 промилле, что означает 60 метров подъёма на километр. Для поездов - да, это чрезмерно много (хотя в той же Норвегии есть линии с подъёмами 40 и даже 55 промилле)
а для автомобилей - всего 6% - такие подъёмы-спуски даже знаками не отмечают.
Тыц
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3349214#p3349214"]Тот же мост в Японии, сбоку.[/uquote]
Slabovik писал(а):Всё-равно это сильно повдоль. Чтобы получить более-менее нормальное представление, надо открыть гугль
Ну, это как смотреть..
У меня получилось по фотке "немного сбоку"- уклон 10 градусов, ну, допустим, реально там 8 градусов- это 13 метров на 100
Ну, или 130 метров на 100- "130 ‰"
Продольный уклон дороги
Продольные уклоны — это разность высот между выбранными точками в продольной плоскости. Длина участка измеряется не по горизонтали, а в виде наклонной линии. Эти значения определяют крутизну подъемов и спусков на протяжении выбранного участка дороги, от чего зависит и скоростной режим движения автомобилей, а с ним и пропускная способность.
Максимальный продольный уклон дороги стараются сделать как можно меньше, что возможно при углах подъема или спуска до 10 °. В местах с равнинным рельефом добиться таких результатов сравнительно несложно, а вот в холмистой и горной местности понадобятся значительные затраты на земляные работы. Если на участке подъем или спуск превышает допустимый уклон дороги, тогда предусматривают специальные вставки (до 20 %).
http://nerud-expert.ru/poleznye-statyi/ ... -vidy-snip
То есть, уклон в 13% или 130 ‰ всё- таки превышает (принятую у нас) норму, но находится в допустимых пределах 20% (для "безвыходных ситуаций") :))) :)))
На сколько я помню, продольный уклон больше 10% считается "крутой спуск" или "крутой подъём"- а это всего 6 градусов продольного уклона..
зы.. В общем- мост, конечно "весёленький", там в гололёд будут "настоящие американские "японские" горки".. :))) :))) :)))
Сообщение Полосатый »
Морской климат мягкий, в отличие от континентального, там зимы тёплые, а леты прохладные :)
Усы и хвост - мои документы.
As
Сообщение As »
У нас самые крутые подъёмы - перед ЖД-переездом, и прямо перед подъёмом стоит знак, запрещающий проезд без остановки (а за переездом прячутся ГИББДоны с подготовленными "рыбами" протоколов...). Остаётся заметить, что тронуться зимой на таком подъёме можно только на полном приводе - передний даже с шипами не справляется... :dont_know: Недавно пьяный водитель седельного тягача поддал газу на такой горке, поднял передок и пропёр прямо на будку дежурной по переезду, смяв и будку, и дежурную...
(53.17 КБ) 779 скачиваний
Сообщение Ser60 »
Мостик в Японии напомнил мне мост из Сан Диего на остров Коронадо. Из машины при заезде на него с непривычки также смотрится дико. Но снега там в районе моста к счастью не бывает.
Например, на трассе В177 в Альпах из Гармиша (Германия) в Иннсбрук (Австрия) на некоторых достаточно длинных участках дороги уклон 16% и это уже очень круто, хоть и не рекорд. В обратном направлении машина с семьёй и багажом ползёт в гору только на второй передаче. Можно посмотреть начиная с 1:40. На серпантине в горах, конечно бывает и круче, но на достаточно оживленной трассе это "неудобно".
