Держатель катушки припоя
Сообщение Begemot88 »
Надоело каждый раз делать спиральку для флакона . Решил сделать на досуге держатель. Получилось то что получилось :))
(101.62 КБ) 625 скачиваний
(131.43 КБ) 469 скачиваний
(120.01 КБ) 540 скачиваний
(161.99 КБ) 502 скачивания
(150.13 КБ) 414 скачиваний
Сообщение musor »
зачетно тока вот те кто покупают такие катухи обычно не парятся с спиралками в пробирке.... обемы не те у меня бухта с проволокой ПОС потолше 2мм ее так не ращзмотаешь жесковата утянет ваш держатель если не прикрутить его к столу думаю вам надо снизу чугуневый бусок прикошатить кило на 2-3 чтоб не ерзал
а катушка и так тяжелая можно прото надеть на вбитый в стол гвоздь трения хватит и не ууползет никуда и цена 5коп и делается за 10 секунд
Сообщение vlasovzloy »
Обычно в одном месте стоит. На вспененный двухсторонний скотч ее приклеить да и все дела. Ну или струбцинку к краю стола
Я просто к полке над столом прикрутил..
Были держатели для рулонов бумаги, от таксометров, которые "в серию" так и не пошли, как раз ось- диаметром с дырку в катушке..
В принципе, нет особой проблемы что- то подобное сделать из полоски алюминия.. :))) :)))
Сегодня доработал немного . Ножки из не скользящего силикона и съемная площадка под канифоль .
(150.1 КБ) 482 скачивания
(123.7 КБ) 437 скачиваний
(90.78 КБ) 441 скачивание
(108.73 КБ) 468 скачиваний
Сообщение musor »
а чугуний то где...легкая она сликом поедет или превернется придется кдеить тогда...
yhn xeueybq keit
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3349678#p3349678"]а чугуний то где...легкая она сликом поедет или превернется придется кдеить тогда...
yhn xeueybq keit[/uquote]
Завтра на работе отрежу чугунтия если время будет :)))
[uquote="Begemot88",url="/forum/viewtopic.php?p=3349667#p3349667"]Сегодня доработал немного . Ножки из не скользящего силикона и .[/uquote]
musor писал(а):а чугуний то где...легкая она сликом
Begemot88 писал(а):Завтра на работе отрежу чугунтия
Да, да.. И чтобы стеночки- не тоньше 50 мм!!!! :))) :))) :)))
А на самом деле- нормальная подставочка, правда, мне больше нравится не "подставка", а "подвеска"- место на рабочем столе не занимает..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3349683#p3349683"][uquote="Begemot88",url="/forum/viewtopic.php?p=3349667#p3349667"]Сегодня доработал немного . Ножки из не скользящего силикона и .[/uquote]
А на самом деле- нормальная подставочка, правда, мне больше нравится не "подставка", а "подвеска"- место на рабочем столе не занимает..[/uquote]
Да я на самом деле сделал её от нечего делать :)) Сейчас просто в ремонте не чего нет ... скучно . Наверное всё равно колбой буду пользоваться привык уже за 10 лет .
В интернете увидел подставку заводскую за 800 рублей и решил попробовать сделать .Вечер скоротал и утро пока все спали . И осколки оргстекла в дело пошли .
[uquote="Begemot88",url="/forum/viewtopic.php?p=3349687#p3349687"]Вечер скоротал и утро пока все спали . И осколки оргстекла в дело пошли .[/uquote]А "не осколков", случаем нет? Нужен кусок 420х150 мм, толщиной 2~4 мм, "дымчатое прозрачное" - в смысле НЕ ЦВЕТНОЕ..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3349690#p3349690"][uquote="Begemot88",url="/forum/viewtopic.php?p=3349687#p3349687"]Вечер скоротал и утро пока все спали . И осколки оргстекла в дело пошли .[/uquote]А "не осколков", случаем нет? Нужен кусок 420х150 мм, толщиной 2~4 мм, "дымчатое прозрачное" - в смысле НЕ ЦВЕТНОЕ..[/uquote]
У меня есть только старое с царапинами , поэтому когда подставку делали стекло матил с помощью наждачки . толщина 5мм
[uquote="Begemot88",url="/forum/viewtopic.php?p=3349701#p3349701"]У меня есть только старое с царапинами[/uquote]
Оно прозрачное, или с "нейтральной тонировкой"? Сильно поцарапанное?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3349705#p3349705"][uquote="Begemot88",url="/forum/viewtopic.php?p=3349701#p3349701"]У меня есть только старое с царапинами[/uquote]
Оно прозрачное, или с "нейтральной тонировкой"? Сильно поцарапанное?[/uquote]
Прозрачное но сильно царапаное , на нём резали макетным ножом копируя трафареты .
Не, спасибо, прозрачное у меня и так есть, нужно "тонированное"..
Сообщение musor »
так тонируют его в любой цвет из краскопулта смесью цветного цапона и дихлора....работать под вытяжкой!!!пары не вдыхать!
Вернуться в «Умные мысли»
