Диодную сборку с 5-вольтового выхода ставить на 12-вольтовый очень опасно. Я думаю при нагрузке она гарантированно сгорит от пробоя по напряжению.
Переделать БП АТ на 200Ватт на плате lec-961 в ЛБП
Из одной крайности в другую. Тайвань там для блока мощностью 200Вт предусмотрел таки номинальных 8 ампер по +12 вольтам. Это с обдувом вентилятором. Без нагрузки остальных выходов вероятно без проблем потянет и 10А в долговременном режиме. У вас без обдува диоды потеряли может уже четверть оставшегося ресурса. К тому же на тонких выходных проводах у вас похоже рассеивается впустую 6 Вт. Там проводов в жгуте хватает, можно на вскидку оставить из расчета 1 провод на каждые 2 ампера.
Большинство деталей фильтров не распаяны, в синфазном вместо Y-кондёров обычная высоковольтная керамика, железка вместо радиатора, по 12в каналу дискретные диоды... Хорошо, назовём этот БП Тайваньской непотребщинойuniversal007 писал(а):Вы, пожалуйста, не путайте теперешнюю Китайскую непотребщину, и те блоки сделанные на Тайване или Таиланде.
Там ржавейкаuniversal007 писал(а):ну и конечно заменить нержавейку
в 12в канале стоят FR303(3а 300в) тоесть максимум 6а при обдуве- выжать из них 12а может и можно но время жизни будет ...минуты... прям на глазах у меня плавился припой на ногах 303 при подходе уже к 9а(выше мучать я их не рискнул)...про 12а я tit не совсем с дуба рухнул-3аменил на 16а200в сборку это гавно...вот тогда давал 14а при 14в даже на этом недорадиаторе но на полном продуве кулером
У меня в этом БП были SR5100 запаяны в 12в канале. Но всё равно, при 12а долговременно они не выдержат.
учитывая всё написанное до Вас ( universal007 ), не стал морочить.... , заказал блок регулировки китайский, жду, а в б/п просто вывел на стенку +12 и +5 В. Только вместо 12-ти выдаётся почему-то 9,5.
universal007, здравствуйте, можно поподробнее про переделку БП 200W в ЛБП на плате lec-961?
