EXTRA-PIC
Сообщение Petja »
pavasilich писал(а):Petja, это я поставил не резистор, а дроссель вместо перемычки. Просто под руку попался.
pavasilich, проверил напряжения по вашему описанию и они не сходятся.
Также соединял порты X2 через резистор 1 кОм (подписал напряжения синим цветом, красным цветом обвёл элементы, положение которых изменил из-за микросхемы КР1533ЛА3):
1) Подал питание на программатор (горит зелёный светодиод)
2) 3-е гнездо и OUT LM7812 (горят все светодиоды)
3) 4-е гнездо и OUT LM7812 (горит зелёный светодиод)
4) 6-е гнездо и OUT LM7812 (горит зелёный светодиод)
У меня микросхема КР1533ЛА3, поэтому развернул диод VD5 и соединил резистор R10, как уже писали.
Последний раз редактировалось Petja Пн янв 01, 2018 16:06:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
Входное питание 15 В скромно не написано, а кажется, что его там не хватает...
+ ЛС
Сообщение Petja »
С БП 14,8 В
Сообщение Enman »
Если хотим на выходе 7812 иметь 13,6 В, то на входе надо +2,5 = больше 16 В....Сколько на зелёном светодиоде (мож, надо красный поставить) ?
(убрать в БП 7815 и подать сразу на 7812)
Сообщение oleg63m »
можно напряжения 12 и 5 взять с блока питания компьютера. только осторожно, одно неловкое кз и можем оказаться немножко без компьютера :))) . для продвинутых юзеров-радиолюбителей, можно посоветовать сделать переходной трансформатор 12/17 вольт, подключив его ко вторичке блока писюка. но это не для слабонервных :kill:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Petja »
Взял напрямую с БП 20,3 В, но при включении проседает до 15,5 В. А с выхода стабилизатора получаю 13,3 В. Но на разъёме X3 те же самые напряжения, что до этого выкладывал во всех четырёх замерах. Кое-где на плате поднялись напряжения, где должно быть 13,7 В, но где-то на 0,5 В.
Сообщение Enman »
Так а в чём проблема ?...Напряжения по цепочкам меняются, можно пробовать прошивать контроллер...
Входного напряжения 15,5 - на самом пределе, в перспективе желательно увеличить...
Сообщение Petja »
Хочу попробовать прошить AVR контроллер через Ponyprog. Значит джамперы можно не устанавливать. А нужно ли делать инверсию (не могу понять)?
Сообщение Enman »
не нужно...
но надо выбрать JDM-программатор
Потом прочитать фьюзы, сделать скрин !!!!
В PONYprog галка обозначает запрограммированный фьюз, т.е. он равен 0,
без галки - незапрограммированный, равен 1...
Фьюзы программировать(если их надо изменить) только в последнюю очередь, когда
поймёшь, что программа пишется-читается, чтение-запись только программы абсолютно безопасно
для пробы программатора....
Re:
Сообщение rtrs-549 »
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=382223#p382223"]Да чтож за напасть то а? Кто нибудь вообще собирал этот программатор!?
Принципиальная схема:
Разводка платы:
Собранный программатор:
[img]http://s57.radikal.ru/i158/1002/c1/0b9f1a73471d.jpg[/img
Это не программатор, а пиротехника! Может у меня с руками что-то криво, может у автора разводки где то ошибка - не знаю.
НО: сперва у меня взорвался конд 25х220 - заменил, как понял - был спутан плюс с минусом, но ставил я конд по принципиальной схеме! Поставил я новый конд, на этот раз плюсы с минусами сошлись, НО за то у меня сгорело 2 транзистора к чертовой бабуле: 2N3906 и 2N3904 , но ЭКБ опять таки, паял по принципиальной схеме!
В чем дело то? :shock:[/uquote]
Сообщение pavasilich »
А где ссылка на это безобразие? Впервые вижу питание постоянным током через конденсаторы.
Сообщение Ghost in shell »
Вопрос по прошивке PIC16F690 программатором Extra-PIC софтом icprog: какой МК выбрать? PIC16F690 в списке нет.
(216.75 КБ) 1039 скачиваний
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение al.kame »
Попробуйте воспользоваться программой PICpgm, она поддерживает программирование PIC16F690 посредством Extra-PIC (JDM-программатор).
FindLevel
al.kame
Спасибо, нет времени для экспериментов. Я когда-то уже прошивал icprog. Но не записал, какой МК выбрал.
Сообщение oleg63m »
ну, если программировать вот так через ж, то нужно выбирать похожий мк по распиновке. авось пронесет
Сообщение 32serg32 »
Ghost in shell писал(а):Вопрос по прошивке PIC16F690 программатором Extra-PIC
Еще в WinPic800 есть этот камень
Сообщение Синхрофазотрон »
Да и на что собственно время то тратить? Скачать прогу и прошить, дольше будешь в списке МК искать.
Тогда предпочту прогу без головоломных настроек, как в icprog.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Ghost in shell писал(а):без головоломных настроек, как в icprog.
Смешно. :)))
Сообщение oleg63m »
вобля, оказалось Понипрог не заброшенный проэкт :dont_know:
http://wikiprograms.org/ponyprog/
Вернуться в «PIC»
