Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Asaba
- Друг Кота
Re: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Уловили правильно, только иногда оговариваетесь. Читайте мой пост внимательно не буду повторять.
Если вся нагрузка висит только на +12 вольт, то там напряжение под нагрузкой упадет чуть ниже 12В, а на холостом 5-вольтовом выходе чуть поднимется примерно до 5,2В. Чем больше перекос нагрузок по каналам - тем больше перекос напряжений. Контролируйте вольтметром.
Теперь если немного нагрузите и 5-вольтовый выход, то напряжения выровняются (допустим до 11,9В и 5,1В).
Таких двухдиодных "прицепов " можно повесить хоть 20 штук (на красные провода).
На каждую пару светиков хватит одного отдельного провода из той кучи.
Про летальность не берите в голову. При правильном обращении светики не сгорят.
vasilius80
- Родился
Спасибо большое за советы.
А почему 12в. диоды не плюсуются, а 2-3 вольтовые плюсуются?
Asaba
- Друг Кота
Если последовательно соедините два 12-вольтовых светика, то где вы возьмете 24 вольта на их питание?
А параллелить можно.
[uquote="vasilius80",url="/forum/viewtopic.php?p=3335781#p3335781"]Летальный исход я надеюсь для светодиодов? Или что хуже вы имели ввиду? Дома двое малявок суют свои носики куда попало. Поэтому около воды( аквариумов) использую 12 в, а тут летальный исход?
[/uquote]Для светодиодов. Но не только. В военных лагерях однажды где-то в БТРе или другой подобной технике я приложился к проводу, находящемуся под напряжением бортсети (около 25 вольт, двигатель не работал) - так стукнуло меня неслабо, почти как 220 В. Правда, было лето, жара и я мокрый был от пота. Так что - берегите своих малявок, изолируйте провода на совесть. Конечно, 12 В - не 25, но и то - 10 мА может быть при мокрых руках, а это чувствительно. Напугал? Правильно, лучше пере, чем недо.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vasilius80
- Родился
Нижайший всем вам добрые люди поклон. Три тысячи вам челобитных поклонов!!! Спасибо за разъяснения и элементарные знания. Очень рад что нашёл такой хороший форум с отзывчивыми форумчанами.
- andrey1212
- Опытный кот
- Maykill
- Друг Кота
Re: Помощь в расчёте
вроде-же обычный делитель напряжения
https://h4e.ru/komplektuyushchie/117-ra ... ivnostyakh
там даже калькулятор есть
надеюсь, это не практическая схема...иначе -получать 6в из 37- не есть хорошо
- andrey1212
- Опытный кот
Техническая,только там 32 вольта,это фрагмент усилителя сигнала ТВ передатчика.
- Maykill
- Друг Кота
да хоть 30...
излишек возух греет напрасно
перепад в 3 вольна -было бы достаточно
- andrey1212
- Опытный кот
ну так изготовитель задумал.
[uquote="andrey1212",url="/forum/viewtopic.php?p=3342624#p3342624"]Парни помогите рассчитать сколько вольт приходит на базу транзисторов,с решением пожалуйста![/uquote]Прежде всего, нет там никаких баз. Есть затворы, на них - от трёх до шести вольт. Решение - ну, знаете ли... Какое ТУТ надо решение? А вообще странное включение мосфетов, мне такое не попадалось за всю мою сознательную жизнь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- VT1
[uquote="andrey1212",url="/forum/viewtopic.php?p=3342624#p3342624"]с решением[/uquote]
- (386.13 КБ) 660 скачиваний
Точно, там же конкретная точка указана, не заметил.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ws78l05
Всех с праздником !
WS78L05-Positive-Voltage Regulators подскажите как проверить этот элемент на работоспособность?
- Maykill
- Друг Кота
Re: ws78l05
в типовом включении
http://www.avrobot.ru/images/product_im ... 3360_1.jpg
меняя входное напряжение следить за выходным
проще- не знаю
проще- не знаю
спасибо проверил работает. осталось проверить контролер pic16f676 а как ? думаю в нем проблемма ибо все остальные елементы проверил наверное новую микросхему куплю
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться, как работает вот такая схема, точнее ее часть
Это например ресет на Ардуине. Что-то я конденсаторы использую только для сглаживания скачков напряжения у блоков питания, и то только электролитические использовал, а недавно узнал про керамические, которые дополняют электролитические.
А тут, что-то запутался, пожалуйста помогите!
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
Что делает разряженный конденсатор, если на него подать напряжение через резистор? Он начинает медленно (время зависит от ёмкости и сопротивления) заряжаться. Пока не зарядится, напряжение на нём низкое, которое контроллером ардуины воспринимается как сигнал сброса. А когда зарядится, то и сброса не будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="MakPol",url="/forum/viewtopic.php?p=3350666#p3350666"]А тут, что-то запутался, пожалуйста помогите![/uquote]
Конденсатор здесь совместно с резистором образуют времязадающую цепочку, позволяющую удерживать МК в состоянии сброса некоторое время (t≈0.7RC) после подачи питания, для исключения некорректной работы во время установления напряжения питания, т.е. формирует сигнал сброса. А в рабочем режиме дополнительно защищает от импульсных наводок на вход сброса, тем самым исключая ложные сбрасывания МК.
UPD:
Опередили.
UPD:
Опередили.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
А опять же есть на некоторых ардуинах возможность программировать их только внешним TTL-адаптером, на которых требуется скажем так в определенный момент нажать сброс, либо есть нога на самом адаптере и вот кто-то цепляет эту ногу прямо от чипа, а кто-то через конденсатор и резистор, отсюда и стал пытаться понять чем какой вариант хорош плох, но работает почему то и так и так. Даже народ ко 2ой ноге PL цепляется где DTR и типа все работает.
