Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение korob »
-danger- писал(а):Я нашел отличный транс в заводском исполнении 2х24V 1.5VA
-danger- писал(а):МС34063 там и стоит. Мне сейчас нужна помощь как правильно с 24в сделать 4в для индикатора?
В такой ситуации думаю лучшим решением будет дроссель-трансформатор вместо обычного дросселя стабилизатора на 5В. :roll:
Сообщение Телекот »
По схеме которую я давал нет не каких проблем с проверкой оптопар, сам часто пользуюсь когда накапливается куча подозрительных оптронов. Не слушайте в страшилки про мегометры и тому подобное.
Сообщение -danger- »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3351169#p3351169"]
В такой ситуации думаю лучшим решением будет дроссель-трансформатор вместо обычного дросселя стабилизатора на 5В. :roll:[/uquote]
Там идет обмотка транса 4V переменного напряжения через резистор напрямую в индикатор.
если у меня будет обмотка транса не 4V, а 24V - то что мне нужно изменить в схеме? (желательно дорисовать).
Последний раз редактировалось -danger- Ср апр 11, 2018 08:43:43, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение kentgaryk »
Без мегомметра конечно пережить можно запросто. А вот определить несоответствие параметров оптопары изначальным ты может и сможешь, с помощью своей "волшебной" схемы, а начинающий вряд ли.
blohi писал(а):понял. поэтому и хотел понять скок их менять - или все что поблизости
чет меня какие то берут сомненья, их там сколько поблизости? Может ты что то путаешь с оптопарами?
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
-danger- писал(а):желательно дорисовать
Спойлер пилять где?! Не мешай другим! :kill:
Сообщение korob »
-danger- писал(а):Вот я и спрашиваю: если у меня будет обмотка транса не 4V, а 24V - то что мне нужно изменить в схеме?
Вот я и отвечаю - вместо L1 поставить дроссель-трансформатор, а уж с него снять и 5В., и гальванически развязанное напряжение (хоть со средней точкой) для накала. В противном случае нужен "правильный" трансформатор, а не тот который Вам удалось найти/достать. :wink:
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):А вот определить несоответствие параметров оптопары изначальным
Ещё раз говорю что если пробьет изоляцию то обязательно пробьёт транзистор или диод и оптопару надо выбрасывать. Не бывает такого что после пробоя изоляции не пробило нежные полупроводники.
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
-danger- Схему спрячь под spoiltr всю страницу испортил.
Да я уже не про изоляцию, а про подгорание транзистора. Ты что не встречался с транзисторами которые подгорели но не до конца?
Сообщение Телекот »
А нахрена для этого мегометр? :shock:
Да про мегомметр вообще шутка была! :))
Сообщение korob »
[uquote="-danger-",url="/forum/viewtopic.php?p=3351189#p3351189"]если у меня будет обмотка транса не 4V, а 24V - то что мне нужно изменить в схеме? (желательно дорисовать).
Изображение[/uquote]Дорисовал: :roll:
(53.93 КБ) 334 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
короб между входом и выходом 317 стабилитрон бы не помешал, вольт на 18-20
Сообщение blohi »
kentgaryk Телекот
сделал ветку по тв трабле http://radiokot.ru/forum/posting.php?mode=post&f=34
вроде оптопары трудно спутать с чем либо :-) но уточню у гуру - лишь бы не ругали познавателя мира электроники... :beer:
в аттаче фото - ручкой указана одна из оптопар ведь?
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Они самые. Так две всего, а не много.
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
Вообще выглядит все прилично, даже банки не беременные. Теперь надо оставить для начала в покое оптопары и поискать схему девайса. Найти дежурку, проверить работает ли она. Если не работает искать причину, если работает начинать разбираться почему не запускается основной блок.
Сообщение blohi »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3351693#p3351693"]Они самые. Так две всего, а не много.
Вообще выглядит все прилично, даже банки не беременные. Теперь надо оставить для начала в покое оптопары и поискать схему девайса. Найти дежурку, проверить работает ли она. Если не работает искать причину, если работает начинать разбираться почему не запускается основной блок.[/uquote]
их там порядка 5 на всей плате, емкостей вздутых нет
надо прозвонить шим на кз получается?
создал ветку по проблеме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=154134
Сообщение den2 »
Подскажите в современных и не очень БП компьютерных ДГС наматываются медью или люмишкой.Вскрыл отданный ATX-400PNR,а там кажется лак с обмоток слетел.Если его перематывать то каким проводом?
Или можно не париться и снять например с БП на ту же или большую мощность.
Сообщение Телекот »
Медь, неужели по виду нельзя определить?
blohi писал(а):надо прозвонить шим на кз получается
Не надо прозванивать шим, надо найти схему девайса или хотя бы приблизительный аналог и приступить к поиску неисправности.
Сообщение den2 »
Что-то мне не нравится эта серебровидная медь (там где лак колупнуло).Выпаяю и посмотрю при нормальном освещении.
den2 писал(а):Что-то мне не нравится эта серебровидная медь
Там засрато все говнопылью, надо дунуть туда хотя бы из пылесоса. ДГС не выглядит сгоревшим, да и с чего бы ему сгореть.
Сообщение Телекот »
Не разу не видел ДГС из люминьки. Мотать надо всё равно медью, даже если это сверх китайский БП.
Если человек хочет потренироваться в намотке, пусть мотает.
