Здравствуйте. Закончил очередной проект. Это радиоприёмник с Nixie часами и частотомером. Также присутствует два внешних входа. Вход универсальный и Bluetooth. Делал для себя.
Ссылка на Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=_0vUHWB9XhA
Конструктивно радиоприёмник состоит из следующих модулей:
1. Модуль радиоприёмника. Сам приёмный модуль, я позаимствовал от старой автомагнитолы Blaupunkt. Также позаимствовал и модуль ПЧ-НЧ со стереодекодером. Перестройка осуществляется с помощью варикапов.
2. Модуль Nixie часов. Схема стандартная, применял во многих своих часовых изделиях. Собственно сами часы с будильником. Выполнена на ATMEGA 8. Есть будильник. Сигнал выбирается селектором на передней панели. Это либо радиоэфир, либо прерывистый сигнал. Метод индикации – динамический.
3. Модуль Nixie частотомера. Схему позаимствовал у Vitsserg. Хорошая схема. Прекрасно работает. Переработал её на индикаторы ИН-17, и ATMEGA 8 в SMD исполнении. Питание, по высоковольтной части, частотомер получает от блока Nixie часов. Метод индикации – статический, во избежание шумов и наводок на радиоприёмную часть.
4. Модуль тембров, регулятора громкости, входного коммутатор, устройства "приглушения" и задержек включения усилителей, выполнен на единой печатной плате, установленной в нижней части корпуса.
5. Модуль питания, там, где расположен потенциометр перестройки частоты. Здесь же распаяна схема индикаторов выходной мощности. Реле переключения динамики-наушники. Верьенерное устройство взял от старого генератора.
6. Модуль усилителей мощности. Схема – BiAmpling. На каждый динамик свой усилитель.
Корпус самодельный. Вырезан лазером, скреплён, зашпаклёван, покрашен.
