Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
SDimok
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение SDimok »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3351047#p3351047"]Это ошибка, или я чего-то не понимаю?[/uquote]
Да.
Исправил в новой версии.
Странный у Вас шаговый двигатель :)
smacorp
Сообщение smacorp »
А где эта новая версия? :)
Только почему шаговый? Это же каретка.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3351129#p3351129"]Только почему шаговый? Это же каретка.[/uquote]
Я про количество шагов на оборот ШД (в настройке стола).
Добавлено after 14 minutes 44 seconds:
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3351129#p3351129"]А где эта новая версия? :)[/uquote]
Вот она :)
Исправил ошибки:
1. с чекбоксами X зерк. Y зерк. при перерисовке изображения.
2. с разрешением изображения по X.
3. с выбором профилей.
4. переделал экспонирование (нужно проверять)
5. сделал проверку введенных параметров в окне конфигурации
6. время вспышки лазера в настройках смещения поправил
7. скорость экспонирования теперь можно выставить в окне конфигурации
Добавил:
1. загрузку/выгрузку профилей
2. загрузку/выгрузку конфигурации
3. настройку диаметра прицела
4. новые ошибки :)
HLDI_Host_58.rar
(279.33 КБ) 404 скачивания
timer32
Сообщение timer32 »
Почему то не работает камера, в старых версиях работает :shock:
Ruzik
Сообщение Ruzik »
timer32
Все работает, а если не работает, нужно зайти в настройки, выбрать камеру и + к этому что то изменить в настройках, например шаг стола. Нажать применить и камера заработает. Это делается только один раз и так было во всех версиях.
Добавлено after 28 minutes 54 seconds:
SDimok
Опять я. :))
Это не понятно, что имеется в виду?
Вот этот ползунок наверно надо прикрепить в окно установки смещений и в окно привязки к реперам. А это, отдельно открывающееся окно камеры убрать. Не удобно же настраивать прицел, открывая для этого специальное окно, удобней регулировать на ходу, то есть там (в том окне) где это надо.
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3351214#p3351214"]Это не понятно, что имеется в виду?[/uquote]
Раньше можно было вводить даже буквы :)
Как скажите. Лично мне он понадобился один раз (я использую реперы одного диаметра во всех проектах)
HLDI_Host_58.rar
(278.8 КБ) 415 скачиваний
Последний раз редактировалось SDimok Ср апр 11, 2018 09:37:04, всего редактировалось 1 раз.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
По буквам понял.
Мне один раз пришлось прицеливаться по отверстиям 3 мм, диаметр прицела не подходил для этого, намучился. Чтобы не было вопросов, почему по отверстиям 3 мм. Обрезал плату до металлизации по контуру, только не сплошным вырезом, а с перемычками и заодно снес реперы фрезой.
Тут еще мелочь, хочу например изменить какой то параметр и нужно тыкать в другое окошко, для того чтобы стала активной кнопка "принять". Можно что нибудь с этим сделать, ну чтобы при изменении какого то параметра, кнопка "принять" становилась сразу активной?
Тоже самое в редакторе профилей.
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3351237#p3351237"]Тут еще мелочь, хочу например изменить какой то параметр и нужно тыкать в другое окошко, для того чтобы стала активной кнопка "принять". Можно что нибудь с этим сделать, ну чтобы при изменении какого то параметра, кнопка "принять" становилась сразу активной?
Тоже самое в редакторе профилей.[/uquote]
Нажимай после ввода значения клавишу enter.
Я все настройки набиваю на цифровой клавиатуре :)
Ruzik
Сообщение Ruzik »
SDimok
Проверил сохранение/загрузку профилей и конфигурации. Все работает так как надо.
У AlphaCrow было так. Загружаем настройки и чтобы они вступили в силу, нужно что то поменять в настройках,
например разрешение, удалить одну цифру, затем опять ее дописать, затем нажать применить. Только после этого новые настройки (загруженные из файла) вступят в силу. У тебя ни чего не надо делать, загрузил и готово. :)
Вопрос по повороту гербера. Это будет поворот гербера относительно двух нижних реперов или поворот + вытягивание гербера по 4 реперам?
smacorp
Сообщение smacorp »
SDimok, спасибо, разрешение каретки и BMP теперь меняется хорошо.
Посмотрел Вашу программу внимательно впервые и, как маленько разбирающийся в этом деле (30 лет опыта программирования) должен отметить, что сделано всё со вкусом и знанием дела. Отлично сделано. :beer:
mial
Сообщение mial »
SDimok у меня почему то в некоторых местах, как то - в общих настройках, настройка ПИД не меняется фокус ввода если ввести значение отличное от целого. Такая же фигня в настройках профилей установка К*. Чето видимо перемудрили с проверкой вводимых данных. Пришлось править прямо в файле.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
SDimok
Я что то и не заметил новую версию. Теперь ползунок прицела там где надо, без дополнительного окна. :)
Также, удобно в названии профиля писать дополнительную информацию. Например расфокусировка лазера на определенную величину (забывается это все, но название напомнит).
mial писал(а):не меняется фокус ввода
Это когда на Enter жмем и должно перескочить в другое поле? Если про это речь, то у меня перескакивает при любом значении.
mial
Сообщение mial »
58 версия, Win10x64. Не перескакивает ни как. Ни Tab, ни мышь, ни Enter. Если вводить целой, хоть 157 (что вроде как больше 1, и не правильно), то все нормально. Пробовал и с запятой, и с точкой, и русская раскладка, и английская. Не помню что у меня в региональных настройках стоит, по моему разделитель точка. Где то с этим был косяк в какой то проге, поменял запятую на точку, может из-за этого. Надо проверить.
UPD. Да, проблема была в региональных настройка винды. Поменял разделитель целой и дробной части с точки на запятую, все заработало. :shock:
Последний раз редактировалось mial Ср апр 11, 2018 22:42:27, всего редактировалось 1 раз.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
С запятой тоже работает, нажимаю принять, открываю по новой окно настроек, там уже точка стоит.
Косяк с региональными был с DipTrace, при импорте из топора.
mial
Сообщение mial »
Попробуй в региональных настройках поменять с запятой на точку разделитель целой и дробной части.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Поменял на точку, не работает. Даже мышкой не переведешь в другое поле, не дает. Вернул обратно запятую, все нормально стало.
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3351856#p3351856"]Чето видимо перемудрили с проверкой вводимых данных.[/uquote]
Это майкрософт перемудрил со своими региональными настройками :)
Попробую отвязаться от них.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
SDimok писал(а):6. время вспышки лазера в настройках смещения поправил
Перенеси время вспышки в окно настройки смещений, там ему будет самое место.
И под кнопкой "точка" желательно информацию, сколько мс выбрано. :)
Forward
Сообщение Forward »
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3351134#p3351134"]Исправил ошибки:
1. с чекбоксами X зерк. Y зерк. при перерисовке изображения.[/uquote]
Повернутое изображение тоже лучше оставлять повернутым, а не возвращать в исходное состояние :wink:
Ruzik
Сообщение Ruzik »
SDimok
Когда привязываемся к реперу, наверно лучше выводить реальные координаты без смещения.
Если привязались к левому, то координаты должны быть X=0, Y=0. Если к правому, то координаты правого репера без смещения.
