Если есть\будет, тогда лучше сделать вертикальный и\или горизонтальный пропил(ы) с левого края и внизу стола соответственно. Ширина пропила = диаметр Ваших штифтов.
Если ЧПУ не планируется, тогда достаточно 1 штифта в левом нижнем углу стола.
А магниты - дело вкуса. Мне нравятся, но можно обойтись и без них.
Добавлено after 3 hours 2 minutes 13 seconds:
SDimok, заметил такую особенность с Вашей программой.
Если в настройках стола изменить разрешение, то оно изменяется и в строке статуса - слева снизу - и, соответственно, в этом разрешении сохраняются и BMP.
Если же менять разрешение каретки, то в окне Конфигурация разрешение меняется, а вот в строке статуса - слева снизу - не меняется, и, соответственно, BMP тоже сохраняются только в 720 или 1440 DPI:
Это ошибка, или я чего-то не понимаю?
Просто мне срочно понадобилось сохранить в BMP с разрешением 1438 DPI (проверить кое-что нужно), а программа не сохраняет.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
