Включение мощьной нагрузки при помощи полевого транзистора
Сообщение jurok68 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Возникла необходимость включать нагрузку мощьным полевым транзистором, можно ли применить данную схему .
(39.77 КБ) 822 скачивания
Сообщение korob »
Неа. :( :?
Сообщение 7seg »
Более правильная схема:
(6.48 КБ) 4330 скачиваний
andrei23061996@gmail.com
Сообщение Телекот »
7seg писал(а):Более правильная схема:
Она не правильная.
Дополнительный транзистор нужен если напряжение управление маленькое к примеру 3-5в, в нашем случае управление 12в. Резистор в цепи затвора нужен только при высокой частоте коммутации, если просто включил выключил он не нужен.
при питании 60в и такой схеме затвор транзистора пробьёт.
Сообщение jurok68 »
Мне нужно нагрузку включить именно в цепи истока что бы адекватно работала защита. Или для этого нужно применять P-канальный транзистор? Если да то как тогда его правильно включить.
Сообщение Телекот »
Для коммутации нагрузки в цепи истока нужна вольтодобавка, что бы напряжение на затворе было всегда выше чем на истоке на 10-15в.
О какой защите вы говорите?
Более подробно объясните что хотите включать и какая там у вас защита.
Сообщение jurok68 »
У меня есть плата преобразователя 36В 400гц 3Ф, питание на силовые транзисторы подается сразу с выпрямителя напрямую. Зщита сделана на сопротивлении в цепи минуса + операционник. Если поставить полевик в минусовой цепи, то защита не работает, потому что операционник получае отключен от минуса и у него на выходе постоянно весит 1, что не дает запустить преобразователь, я хочу сделать вот так:
(44.53 КБ) 420 скачиваний
Сообщение Телекот »
jurok68 писал(а):Зщита сделана на сопротивлении в цепи минуса + операционник.
Ну вот оставь защиту в цепи минуса (истока), а нагрузку перенеси в цепь стока. У полевика ток стока и истока одинаковый.
Сообщение jurok68 »
Не совсем понял как этот выглядит схематически
Сообщение Телекот »
Сообщение musor »
схем у ТС бредовые транзюк требует управлени относително ИСТОКа для N-MOS +12...15 в для вкл и 0 или минус 15 для запирания
схема должна исключать выход наприяжени ЗИ за пределы +18 -15в! для этого например ставится 2полярный зенер
а уроавляющий каскад должен приэтом давать размах болше амплитуды питания на 15в посмотрите схемы пром инвертороф
на палцах долго обьяснять судя по всему вам нужен 3ф Мост на выходе
они есть даже готовые СБОРКИ с встроеным управлением и зашитолй через опторазвязку
Телекотт вы это к чему ? это никак не решат проблемы руления ВЕРХНИХ КЛЮЧЕЙ И ИХ ЗАЩИТУ
Сообщение Телекот »
Я пока не пойму про какую нагрузку он говорит.
Пока я понял что
jurok68 писал(а):У меня есть плата преобразователя 36В 400гц 3Ф
и её нужно включать и отключать.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Re: Включение мощьной нагрузки при помощи полевого транзистора
musor писал(а):это никак не решат проблемы руления ВЕРХНИХ КЛЮЧЕЙ И ИХ ЗАЩИТУ
И зачем ставить защиту в верхние ключи? ток одинаковый что в верхних ключах что в нижних.
Сообщение jurok68 »
Мы не поняли друг друга, Rш у нас стоит в мнусовой цепитранзисторов преобразователя, вот полная схема мне нужно правильно включить транзистор Q7
(52.71 КБ) 614 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Р канальный мосфет ставьте , в данном включении им намного проще управлять.
Сообщение Телекот »
так а кто вам не дает включить так?
Сообщение korob »
jurok68 писал(а):мне нужно правильно включить транзистор Q7
Вот так примерно: :roll:
Но здесь в качестве мощного ключа используется Р-канальный транзистор. Если нужно N-канальным, то по схеме как предлагает Телекот.
(53.55 КБ) 794 скачивания
Сообщение jurok68 »
При таком включении не работает защита, я пробовал. При таком включении общий провод транзисторов отключен от входа операционника и на выходе операционника постоянно висит 1, что для схемы защиты "Авария" и второе в случае замыкания одного из выводов на корпус у нас транзистор в плече все равно вылетает т.к. на него постоянно подается +. Я в основном из за этого и заморочился.
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
Огромное спасибо всем сегодня попробую собрать на макетке схемы на P-канальном транзисторе. И еще один вопрос, защитный стабилитрон в цепи затвора нужно ставить или не обязательно
Сообщение musor »
если нужна просто комутация питания по + то варикант от korob идеален вот тока р каналки с болшим током с боле 70 в UСИ очен дорогие и малодоступные
и естье огромное но зашита от выбрософ в моторе исползует диоды мосфета как диоды рекуператора на питание при разрыве этой цепи весма вероятно что все верхне плечо и все что управляет ими сгорит сразу при 1 отключени включеного мотора...
придется принимать ряд мер от зашиты от такого режима-обрыв питания если же повесить жирнцю банку то ваша защита просто не успет сработать от глухого КЗ все выгорит дотла включая и ключ зашиты
вобше кодход в корне неверный зашита должна МГНОВЕНО закрывать 3 верхних ключа ИНВЕРТОРА а потом просле положеного дедтайма открыт 3 нижних-режим -СТОП без выбега имено так делается в пром инверторах без рекуперации
ваш вариан заведомо кривой
Сообщение jurok68 »
У меня рабочий ток 7А, преобразователь работает больше года нормально, а защиту от дурака еще не придумали, у меня на работе уборщица решила помыть АВВишный частотник со шланга так был такой бабах не спасла никакая супер крутая защита. И еще раз огромное спасибо за помощь.
