Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Сообщение zitadel007 »
Товарищи! Есть у кого нить понятная картинка по установке фьюзов из какой нить проги для DSS?
Спасибо..
Всё нашлось и уже прошилось.
Последний раз редактировалось zitadel007 Вс июл 09, 2017 23:14:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Fajustov »
Сообщение l3VGV »
[uquote="Леонид Иванович",url="/forum/viewtopic.php?p=1833174#p1833174"]
tiler писал(а):По-настоящему скомпенсировать тепловое сопротивление жала можно лишь заранее имея параметры внешнего воздействия. А при ручной пайке мы таких параметров не имеем. Если вы уже где-то встречали пример такой компенсаци жала, дайте ссылочку на источник.
Почему? Чтобы скомпенсировать тепловое сопротивление, нужно лишь знать поток тепла. А он пропорционален мощности нагревателя, которую мы знаем. Никаких параметров воздействия знать не нужно (да и вообще, что это за параметры?). Ссылку сам был бы получить рад, но такого нигде не видел. Для фирменных станций рисуют графики улучшенного регулирования температуры, а как они получены - умалчивают. Вот я и предлагаю вариант реализации. Не стремлюсь сделать невозможное, хотя бы повторить улучшенные алгоритмы, которые рекламируются.[/uquote]
ТСопротивление можно прикинуть эксперементально. Замерить Т воды под краном, выставить некоторую Т2 на станции. Сунуть жало под воду, акуратно, не целиком, только самый кончик. Т воды известно, Т2 в датчике будет показано станцией, мощность станция покажет или мощиметром взять из розетки.
Сообщение imon220 »
Подскажите в чем мб проблема?
Включаю фен идёт нагрев и вылетает ошибка EsF ошибка турбинки. Проверил всю обвязку, вроде всё в норме
Сообщение mikigor »
У меня такая же проблема возникла, после полугода эксплуатации. Сейчас выясняю. Думаю, что вышел из строя узел формирования импульсов на микросхеме U5.
Помимо этого в программе Pidlook нет сигнала Vget.
[uquote="KOSTYA",url="/forum/viewtopic.php?p=2943522#p2943522"]да уж...
А что не устраивает после OFF на индикаторе? Это штатный режим работы. При повороте энкодера, должна включаться.
Не включается, а только "пикает"? Ну так читать тему нужно. Энкодер какой? Китайский? Под него по ходу прошивка reverse, скорее всего дело в этом.[/uquote]
У меня такоеже.. что это за прошивка такая "reverse" ?
Где её можно найти?
Спасибо!
Сообщение KOSTYA »
Была где то в теме, по моему она одна.
Прикрепил, что было у меня, что б не искать по теме.
DFx-90_reverse.zip
(31.62 КБ) 544 скачивания
Сообщение mr_kot »
[uquote="zitadel007",url="/forum/viewtopic.php?p=3179158#p3179158"]Где её можно найти?[/uquote]
DFx-90_reverse.zip
(31.62 КБ) 514 скачиваний
Спасибо ответившим (mr_kot,KOSTYA) .
Нашёл прошивку в теме но как то понял что она видимо только для ЭНКОДЕРОВ с реверсивным направлением.. по идее не для моего случая. Потому что когда нажимаешь на кнопку энкодера и попадаешь в меню - там всё прибавляется и убавляется как положено.
Проблема в чём то другом .. видимо!?
Л.И. написал что "Это признак отсутствия захвата PLL. Надо поверить импульсы ZCD и посмотреть графики работы PLL в PidLook."... посмотрел. Импульсы вроде есть на ZCD график работы PLL (не очень понимаю что это такое но..) сделал вот так:
Сначала при выключенной турбинке и нагреве потом задал для турбины скорость и для нагревателя температуру...
картинки тут:
https://yadi.sk/i/uKtzfbd43MjaGs
https://yadi.sk/i/Hm5k5Nhm3MhQ6o
Кто что подскажет может?
Спасибо..
[uquote="DooMmen",url="/forum/viewtopic.php?p=1662573#p1662573"][quote="koyodza"]
Добавлено позже.
Посидел немного над схемкой с осциллографом и паяльником - получилось добиться идеального результата без переделки платы.Причин неправильных показаний было много, а именно: как я уже говорил - слишком большое сглаживание импульсов, в следствии чего триггер на втором каскаде операционника не мог распознать импульсы; помеха с датчика тока вентилятора, так как он не идеальный (а китайский) после основного импульса просматривался еще один мелкий.
Изменения в схему внесены минимальные - вместо R24 ставим конденсатор на 1uF, вместо C11 - резистор на 10K, номиналы C10, R18 меняем на 10nF и 51K.[/uquote]
Реально помогло...
Для качественного сигнала ZCD добавил тригер шмитта на 74hc14 два элемента пошли на ZDC и два элемента на сигнал TACHO. А с вашей доработкой так вообще стало улётно...
единственно что ниже 1700 оборотов всё равно сигнал имеет импульсную основу... ну это не критично.
Спасибо...
Сообщение alvaidas1 »
Если можете покажите как подключили тригер шмитта на 74hc14.
Хочу спросить, нормальный такой график PLL или нет. Как можно изменить схему формирования сигнала ZCD, а то у меня проблемы которых не могу победить. Иногда фен работает нормально, иногда невозможно включить, при повороте енкодера пикает на дисплее OFF . Как я понимаю проблема в сигнале ZCD.
Спасибо
PLL.zip
(1.47 КБ) 522 скачивания
Сообщение Совке »
Заинтересовало-тема жива с автором?
Странно, но как я понял запил под A1321 вызвал затруднения в виду отсутствия решения о снятии параметров с pt50. Мог бы помочь в этом деле, хотя само решение вроде валяется в интернетах. Сам проект интересен куском о пид- собственно проектирую печку, хотелось бы помощи.
Сообщение pap.cot »
Сообщение imon220 »
Так-же очень долго мучался с феном,турбинка работала не стабильно,что только не делал.
В итоге откладывал в шкаф на долгое время, поменял схему тахо из ранее выложенной.
Но все равно до 3т турбинка работала рывками,в итоге решилось потбором L2 и о чудо все стало отлично работать!!!
Сообщение mr_kot »
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=3465166#p3465166"]в итоге решилось потбором L2 и о чудо все стало отлично работать!!![/uquote]
Может L3?
Сообщение imon220 »
Да точно L3.
Теперь даже на самых низких оборотах, турбинка работает ровно.
Правда перепутал контакты когда паял разъём и на турбину 220в прилетело. Не знаю мб ещё что-то сгорело.
Жду вентилятор с алика
Сообщение Seleron »
imon220
В итоге на каком номинале L3 остановился? И min max обороты какие получились (стабильные)?
Сообщение imon220 »
Номинал не знаю, на угад ставил, шт 5 разных.
Посмотреть не могу сейчас в дали от пс.
Раньше от 45 более менее начинал работать, но рывками, ниже вообще как попало.
Мин вроде у ЛИ идёт 3т а макс 9900 вроде
Но у меня до 7т набирает только, наверное пит не хватает
Через прогу не смотрел, только на звук слушал, но всё стабильно во всем диапазоне.
Сообщение Seleron »
У меня нижний от 2,5к и то я еле чувствую поток воздуха.
А вот верх тоже 7000 и потом на ОС турбинки начинают сбоить импульсы и ПИД идет в разнос.
