Поясните, что вы имеете в виду "бьет" ошибку?
Тот тест, который приложен, вы его два раза на одной стороне прогнали, или это с одного раза печатается двоящаяся (четверящаяся?) картинка?
Независимо, на тесте или с ПК печать? В настройках у него поищите тип бумаги и установите правильный. Похоже от ожидает, что датчик в протяжке отлипнет раньше/позже чем на А4.
Дыры он вряд ли обнаружит и вылетит в ошибку от них. А полосы наверное от них. Только непонятно, почему только на цветах, а на черном - нет. Или там несколько раз прокатилось и стало не видно?
Ищите для начала формат бумаги в настройках. У нас letter обычно не используется, для начала надо правильный выставить. Если не поможет, тогда смотреть состояния датчиков протяга, механику..
Эта штука с поврежденным валом - правильно понимаю, что это печка?
Добавлено after 13 minutes 31 second:
выставил в настройках формат А4 ошибка пропала но полосы остались . Вал печки нужно менять или возможно отремонтировать ?
По вашему "тесту" не очень понятно, что именно вам не нравится. Если вы про белые вертикальные полосы, то к печке это не имеет никакого отношения. Нужно чистить блок формирования. Поскольку аппарат лазерный, а полосы идут по всем цветам, я бы предположил грязь либо на зеркале, либо на окне лазера.
"Ляпы" и дырки на барабанах так и катаются ляпами и дырками на отпечатках. Продольные полосы дает только что-то неподвижное, относительно бумаги. Чаще всего, грязь на оптике или коротроне. Но, поскольку тут полосы однаковые по всем цветам, то это не коротрон.
"Зелененький" - это фотобарабан? Аппарат цветной, там их четыре.
jeny
Вот, попался по вашему аппарату сервис-мануал. Может, пригодится. Вот еще какой вопрос. А на ленте переноса и на ролике переноса эти полосы просматриваются? Не в смысле механических повреждений, а в смысле пробелов в слое тонера?
Тут еще про него статейка есть. Пишут, что тонер может попадать в самые неожиданные места.
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3355414#p3355414"]jeny Вот еще какой вопрос. А на ленте переноса и на ролике переноса эти полосы просматриваются? Не в смысле механических повреждений, а в смысле пробелов в слое тонера?[/uquote] честно говоря вопрос не понятен , ролик и лента равномерно черные .На печке есть защелки которые оттягивают прижимной резиновый ролик , у меня не получится напечатать пробную страницу ?
Попробую объяснить. Как правило, на ленте переноса и на ролике переноса остаются следы тонера с остатками изображения. Иногда их можно увидеть, если посмотреть в отраженном свете, иногда они видны явно, зависит от конструкции аппарата. По ним можно судить о том, как ведет себя механизи переноса. Я не совсем понял, у вас сейчас аппарат печатает хоть как-нибудь или вообще отказывается? Защелки на печке, оттягивающие ролик, нужны для извлечения зажеванной бумаги.
