Форум РадиоКот • Просмотр темы - мфу xerox 6121 ошибка загрузить ( 1 ltr ) бумагу
Текущее время: Вс янв 18, 2026 13:15:07
 Заголовок сообщения: мфу xerox 6121 ошибка загрузить ( 1 ltr ) бумагу
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 13:31:02
подскажите после замены черного тонера стал бить ошибку и полосы при печати
Добавлено after 26 minutes 32 seconds:
не могу пдф файл вставить
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
 Заголовок сообщения: Re: мфу xerox 6121 ошибка загрузить ( 1 ltr ) бумагу
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 13:50:21
подскажите я правильно понимаю что из - за этого бьет ошибку ? Изображение Изображение[/url [url=https://radikal.ru]Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 14:39:24
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 74
Поясните, что вы имеете в виду "бьет" ошибку?
Тот тест, который приложен, вы его два раза на одной стороне прогнали, или это с одного раза печатается двоящаяся (четверящаяся?) картинка?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 14:50:09
тест печатал несколько раз на одной стороне , видно же полосы , загорается на принтере ошибка в самом конце когда лист бумаги уже начинает вылазить
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 15:34:00
Карма: 11
Независимо, на тесте или с ПК печать? В настройках у него поищите тип бумаги и установите правильный. Похоже от ожидает, что датчик в протяжке отлипнет раньше/позже чем на А4.
Дыры он вряд ли обнаружит и вылетит в ошибку от них. А полосы наверное от них. Только непонятно, почему только на цветах, а на черном - нет. Или там несколько раз прокатилось и стало не видно?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 15:38:49
не зависимо от печати ( с пк или тест ) полосы и не зависит от цвета печати - всегда полосы
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 15:56:32
Карма: 11
Ищите для начала формат бумаги в настройках. У нас letter обычно не используется, для начала надо правильный выставить. Если не поможет, тогда смотреть состояния датчиков протяга, механику..
Эта штука с поврежденным валом - правильно понимаю, что это печка?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 16:29:18
да это печка , ее возможно реанимировать ?
Добавлено after 13 minutes 31 second:
выставил в настройках формат А4 ошибка пропала но полосы остались . Вал печки нужно менять или возможно отремонтировать ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 16:46:54
Рейтинг сообщений: 2226
Реанимировать нет, там тефлон, только менять на новый
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 17:26:25
материал не похож на тефлон , интересно отдельно продается или искать на разборках ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 21:17:29
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 442
По вашему "тесту" не очень понятно, что именно вам не нравится. Если вы про белые вертикальные полосы, то к печке это не имеет никакого отношения. Нужно чистить блок формирования. Поскольку аппарат лазерный, а полосы идут по всем цветам, я бы предположил грязь либо на зеркале, либо на окне лазера.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 22:00:43
Ну так тс только печку показал, а как там зелененький поживает? Судя по печке зелененькому тоже хана. Подозреваю скрепки крутили через принтер
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 09:22:53
Карма: 24
"Ляпы" и дырки на барабанах так и катаются ляпами и дырками на отпечатках. Продольные полосы дает только что-то неподвижное, относительно бумаги. Чаще всего, грязь на оптике или коротроне. Но, поскольку тут полосы однаковые по всем цветам, то это не коротрон.
"Зелененький" - это фотобарабан? Аппарат цветной, там их четыре.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 12:24:17
зеленый барабан в хорошем состоянии , линзу лазера почистил
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 01:40:54
Карма: 11
И каков результат?
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 11:50:10
думаю где купить вал печки
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 12:15:39
Карма: 24
jeny
Вот, попался по вашему аппарату сервис-мануал. Может, пригодится. Вот еще какой вопрос. А на ленте переноса и на ролике переноса эти полосы просматриваются? Не в смысле механических повреждений, а в смысле пробелов в слое тонера?
Тут еще про него статейка есть. Пишут, что тонер может попадать в самые неожиданные места.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 15:16:39
jeny Вот еще какой вопрос. А на ленте переноса и на ролике переноса эти полосы просматриваются? Не в смысле механических повреждений, а в смысле пробелов в слое тонера?
честно говоря вопрос не понятен , ролик и лента равномерно черные .На печке есть защелки которые оттягивают прижимной резиновый ролик , у меня не получится напечатать пробную страницу ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 16:24:18
Карма: 24
Попробую объяснить. Как правило, на ленте переноса и на ролике переноса остаются следы тонера с остатками изображения. Иногда их можно увидеть, если посмотреть в отраженном свете, иногда они видны явно, зависит от конструкции аппарата. По ним можно судить о том, как ведет себя механизи переноса. Я не совсем понял, у вас сейчас аппарат печатает хоть как-нибудь или вообще отказывается? Защелки на печке, оттягивающие ролик, нужны для извлечения зажеванной бумаги.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 17:20:20
печатает с полосами вертикальными , как в первом посту
