Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиоуправление: делаем сами.
Текущее время: Вт сен 02, 2025 23:46:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1142 ]     ... , , , 48, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Радиоуправление: делаем сами.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 14:19:26
Рейтинг сообщений: 82
ясно)) https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc138.pdf
есть и другие... http://www.eandc.ru/pdf/mikroskhema/kr1554id14.pdf
без разницы))
У smd atmega8 и DIP atmega8 нумерация выводов разная. Надо смотреть по названию выводов.
Еще у smd atmega8 на два вывода АЦП больше... можно подключить 6 серв...
пульт-ATmega8(TQFP).rar [25.05 KiB]
модель-ATmega8(TQFP).rar [28.73 KiB]
Последний раз редактировалось roman.com Ср апр 04, 2018 18:50:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 16:36:34
Рейтинг сообщений: 36
ну 6 так 6 :)
разные проекты
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 17:54:51
можно 8 (демультиплексор расчитан на 8 серв)... просто выводы в пульте закончились..)) ну 6 так 6...
эсминец-2.rar [67.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 05:17:09
а как будет организована привязка пульта к кораблю?
разные проекты
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 09:12:25
Привязка по адресу радиомодуля и по частоте. Делается несколько разных прошивок...
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 09:30:33
поискал сегодня корпуса под пульты ... Сейчас наверное в пластик платиновый порошок добавляют
разные проекты
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 09:37:57
по схемам всё ? можно разводить платы ?
или я для начала перерисую их на чистовую и отсебятины добавлю ...по мелочи ..
а как демультиплексор правильно подключить ?
разные проекты
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 12:04:12
можно разводить платы... В прошлой мы решили паять МК на отдельной плате с выводами (типа ардуино)
download/file.php?id=297862
На плате оставить мосто под резисторы, конденсаторы... чтобы потом быстро подключить всё что нужно (светодиод, кнопку и т.д.)
download/file.php?id=297866
Автоматическая перезагрузка радиомодуля нужна если радиомодуль вдруг зависнет от нестабильного питания или от сильных помех...
Если всё сделать правильно, то перезагрузка радиомодуля впринципе не нужна.
эсминец-3.rar [67.06 KiB]
ещё остались свободные выводы... можно туда что-нибудь подключить...
Если сервы смогут работать от стабилизатора 3,3 V , то стабилизатор 5 V можно выкинуть))
как демультиплексор правильно подключить ? не знаю... надо скачать даташит и помотреть. Или проще методом "тыка"))
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 12:21:48
кораблики небольшие думаю будут так что буду на двух слоях делать максимально плотно
по пульту думаю ... если готовые коробки сантиметров 15 на 12 не найду за вменяемую цену то может из пластика сделать коробочки
примерно накидал уже расположение и надо теперь красиво все перерисовать, покажу как нарисую
вот демультиплексор надо правильно подключить чтобы плату делать .... жду схему
https://geektimes.ru/post/257966/ как тут ?
разные проекты
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 13:55:54
если верить статье... то так:
эсминец.rar [29.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 10:02:52
а как организовать триммеры хотя бы на основные каналы ?
разные проекты
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 11:38:15
вариантов куча...
1-в простых пультах ставят подстроечные резисторы последовательно стикам. http://pandia.ru/text/80/418/16279.php
2-в прошлой теме мы делали отдельные пропорциональные каналы для триммеров... "коррекция сервы <0>".
3-можно сделать как в профессиональной аппаратуре - триммеры регулируются в "меню" модели. Это больше подходит для моделей с экранчиком. https://www.youtube.com/watch?v=FO-hW_BJRo0
эсминец - это упрощённая версия... Как лучше сделать триммеры в упрощённой версии я не знаю... по желанию))
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 12:17:15
ну тут однозначно резисторы
интересует схема включение резисторов в нашем варианте
разные проекты
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 14:12:39
какая там схема... ? )) Просто последовательно стикам подключается подстроечный резистор - триммер.
http://gifok.net/images/2013/05/01/pjEMO.png
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 06:21:19
Изображение надо такую опробовать ! модули уже на импорте ! (хорошо успел заказать до того как доллар подпрыгнул :) )
и с номиналами надо определиться
разные проекты
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 19:10:09
обычная схема..)) номиналы обычно берут такие:
R2 = R1 * 10.
R1 = R3.
или так:
R2 = 10...47 кОм.
R1 = R3 = 1...4,7 кОм.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 12:35:14
корпусов не нашел подходящих, надо ехать в город и распред коробки смотреть :)
разные проекты
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 13:49:40
из чего только не делают корпуса..))
- из старых игровых приставок... https://www.youtube.com/watch?v=EOXG7z6pA3Y
- из старых коммутаторов... https://www.youtube.com/watch?v=tIEb0zK0I2s
- из мыльниц... https://www.youtube.com/watch?v=W1_7yEsJuWA
из всего, на что хватит фантазии))
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 14:08:04
ничего этого нету :(
будем из фанеры 4 мм или лист пластика кроить
разные проекты
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2018 10:10:34
модули приехали ! начинаю работать !
разные проекты
Сейчас этот форум просматривают: O'Konnell и гости: 11
