Радиоуправление: делаем сами.
Сообщение roman.com »
ясно)) https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc138.pdf
есть и другие... http://www.eandc.ru/pdf/mikroskhema/kr1554id14.pdf
без разницы))
У smd atmega8 и DIP atmega8 нумерация выводов разная. Надо смотреть по названию выводов.
Еще у smd atmega8 на два вывода АЦП больше... можно подключить 6 серв...
пульт-ATmega8(TQFP).rar
(25.05 КБ) 238 скачиваний
модель-ATmega8(TQFP).rar
(28.73 КБ) 223 скачивания
Последний раз редактировалось roman.com Ср апр 04, 2018 18:50:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jn79 »
ну 6 так 6 :)
можно 8 (демультиплексор расчитан на 8 серв)... просто выводы в пульте закончились..)) ну 6 так 6...
эсминец-2.rar
(67.22 КБ) 241 скачивание
Сообщение jn79 »
а как будет организована привязка пульта к кораблю?
Привязка по адресу радиомодуля и по частоте. Делается несколько разных прошивок...
Сообщение jn79 »
поискал сегодня корпуса под пульты ... Сейчас наверное в пластик платиновый порошок добавляют
Сообщение jn79 »
по схемам всё ? можно разводить платы ?
или я для начала перерисую их на чистовую и отсебятины добавлю ...по мелочи ..
а как демультиплексор правильно подключить ?
можно разводить платы... В прошлой мы решили паять МК на отдельной плате с выводами (типа ардуино)
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=297862
На плате оставить мосто под резисторы, конденсаторы... чтобы потом быстро подключить всё что нужно (светодиод, кнопку и т.д.)
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=297866
Автоматическая перезагрузка радиомодуля нужна если радиомодуль вдруг зависнет от нестабильного питания или от сильных помех...
Если всё сделать правильно, то перезагрузка радиомодуля впринципе не нужна.
эсминец-3.rar
(67.06 КБ) 228 скачиваний
ещё остались свободные выводы... можно туда что-нибудь подключить...
Если сервы смогут работать от стабилизатора 3,3 V , то стабилизатор 5 V можно выкинуть))
как демультиплексор правильно подключить ? не знаю... надо скачать даташит и помотреть. Или проще методом "тыка"))
Сообщение jn79 »
кораблики небольшие думаю будут так что буду на двух слоях делать максимально плотно
по пульту думаю ... если готовые коробки сантиметров 15 на 12 не найду за вменяемую цену то может из пластика сделать коробочки
примерно накидал уже расположение и надо теперь красиво все перерисовать, покажу как нарисую
вот демультиплексор надо правильно подключить чтобы плату делать .... жду схему
https://geektimes.ru/post/257966/ как тут ?
если верить статье... то так:
эсминец.rar
(29.47 КБ) 231 скачивание
Сообщение jn79 »
а как организовать триммеры хотя бы на основные каналы ?
вариантов куча...
1-в простых пультах ставят подстроечные резисторы последовательно стикам. http://pandia.ru/text/80/418/16279.php
2-в прошлой теме мы делали отдельные пропорциональные каналы для триммеров... "коррекция сервы <0>".
3-можно сделать как в профессиональной аппаратуре - триммеры регулируются в "меню" модели. Это больше подходит для моделей с экранчиком. https://www.youtube.com/watch?v=FO-hW_BJRo0
эсминец - это упрощённая версия... Как лучше сделать триммеры в упрощённой версии я не знаю... по желанию))
Сообщение jn79 »
ну тут однозначно резисторы
интересует схема включение резисторов в нашем варианте
какая там схема... ? )) Просто последовательно стикам подключается подстроечный резистор - триммер.
http://gifok.net/images/2013/05/01/pjEMO.png
Сообщение jn79 »
Изображение надо такую опробовать ! модули уже на импорте ! (хорошо успел заказать до того как доллар подпрыгнул :) )
и с номиналами надо определиться
обычная схема..)) номиналы обычно берут такие:
R2 = R1 * 10.
R1 = R3.
или так:
R2 = 10...47 кОм.
R1 = R3 = 1...4,7 кОм.
Сообщение jn79 »
корпусов не нашел подходящих, надо ехать в город и распред коробки смотреть :)
из чего только не делают корпуса..))
- из старых игровых приставок... https://www.youtube.com/watch?v=EOXG7z6pA3Y
- из старых коммутаторов... https://www.youtube.com/watch?v=tIEb0zK0I2s
- из мыльниц... https://www.youtube.com/watch?v=W1_7yEsJuWA
из всего, на что хватит фантазии))
Сообщение jn79 »
ничего этого нету :(
будем из фанеры 4 мм или лист пластика кроить
Сообщение jn79 »
модули приехали ! начинаю работать !
