ток холостого хода в трансе
Сообщение volt133 »
привет всем,попался мне в руки транс с названием на боку Unitra TS 180/6 говорят он от старого принтера или что то такого ,собран из Г образных пластин ,первичка намотана проводом около 0.7мм сопротивление 7.8ом,решил померить ток холостого хода оказался он 145мА не много ли для такого транса?
и если можно объясните как высчитать какой ток должен быть?
(50.83 КБ) 1072 скачивания
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Да в общем-то можно было и по меньше сделать, но и так нормально.
Сообщение Барсик »
На холостом ходу транс сильно греется? Примерно после часа, как включён. Тёпленький или рукой держать нельзя? Если не сильно, то и хусим! С целью экономии меди, трансы очень часто не доматывают (особенно в этом преуспели китайцы), поэтому ток хх бывает относительно большим...
Сообщение volt133 »
спасибо ,буду знать ,вобщем выход вижу один перемотать засранца ,так как транс предполагался в частом использовании и на всю
YAA
Сообщение YAA »
Барсик писал(а):На холостом ходу транс сильно греется? Примерно после часа, как включён. Тёпленький или рукой держать нельзя? Если не сильно, то и хусим! С целью экономии меди, трансы очень часто не доматывают (особенно в этом преуспели китайцы), поэтому ток хх бывает относительно большим...
Unitra - это далеко не китайцы...
Не думаю, что там недомотаны обмотки - скорее всего все нормально.
volt133, прислушайтесь к Барсику - если не греется на ХХ, то ничего не меняйте.
Сообщение Roman Venom »
Барсик
Полностью согласен. Если в СССР как правило недоматывали(особенно этим грешат ТПП), то узкоглазые вообще охренели.
Успех - императив!
Сообщение WandererSc »
Roman Venom писал(а):то узкоглазые вообще охренели.
Так у нас в сети по стандарту 220В. А как-же те у кого 240В? У них трансформаторы вообще горячие?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
YAA
Сообщение YAA »
Roman Venom писал(а):Полностью согласен. Если в СССР как правило недоматывали(особенно этим грешат ТПП),............
Про СССР у меня прямо противоположный опыт. Имел дело с сотнями ТС, ТПП, ТН - никогда к ним не было никаких претензий, особенно в том плане, что в них недокладывают меди (чуть не сказал: "мяса" :)) ).
Да, и Unitra (речь-то о конкретном трансформаторе, по фотке видно, что не Китай) - неплохая польская фирма. Их панелями G601 и G602 любители винила пользуются до сих пор...
Сообщение valb »
volt133 писал(а):ток холостого хода оказался он 145мА
Умнож-ка на 220 (грубо) и сколько получится ? А эти деньги на ветер! Вот где экономить нужно! А то лампочки накаливания им помешали!
YAA
Сообщение YAA »
ПолУчите полную мощность 31,9ВА... Поскольку на ХХ трансформатор - гольная индуктивность (ток и напряжение сдвинуты по фазе на 90град), то она совпадёт с реактивной мощностью 31,9ВАр. А деньги возьмут только за активную мощность 0Вт (вернее, почти 0Вт, активная мощность - нагрев проводов первички 7,8Ом*0,145А^2=0,16Вт). 8)
Сообщение valb »
YAA писал(а): ПолУчите полную мощность 31,9ВА... Поскольку на ХХ трансформатор - гольная индуктивность (ток и напряжение сдвинуты по фазе на 90град), то она совпадёт с реактивной мощностью 31,9ВАр. А деньги возьмут только за активную мощность 0Вт (вернее, почти 0Вт, активная мощность - нагрев проводов первички 7,8Ом*0,145А^2=0,16Вт). 8)
ВЫ не китаец ?
У сварочников стараются тк Х.Х. делать меньше , тем более бытовуху , которая включена весь день.
YAA
Сообщение YAA »
valb писал(а):ВЫ не китаец ?
Я - нет! А ВЫ??? Я же всё по-русски написАл. :dont_know:
Сообщение valb »
YAA писал(а): Я - нет! А ВЫ??? Я же всё по-русски написАл. :dont_know:
Не забывайте, этому трансу работать не только на Х.Х. !
Встречный вопрос: китайцы голубоглазые бывают ? :shock:
А пользование алфавитом не противоречит неодной вере. Эт состояние души!
YAA писал(а):(вернее, почти 0Вт, активная мощность - нагрев проводов первички 7,8Ом*0,145А^2=0,16Вт). 8)
А реактивная? 0.145*220 ~ 32Вт
Сообщение volt133 »
тоесть как я понял 32 ВТ это расеиваемая мощность первички,если так то вторичка тоже будет греть и в итоге будет кипятильник ватт на 100?или я ошибся?
YAA
Сообщение YAA »
volt133 писал(а):тоесть как я понял 32 ВТ это расеиваемая мощность первички,если так то вторичка тоже будет греть и в итоге будет кипятильник ватт на 100?или я ошибся?
Нет, реактивная мощность в тепло не переходит. На ХХ в первичке рассеится 0,16Вт. Ваш-то трансформатор греется на холостом ходу?
Если вторичку нагрузить, то вырастет активная мощность. Трансформатор только передаёт мощность из певички во вторичку с хорошим КПД.
Сообщение Барсик »
WandererSc писал(а):А реактивная? 0.145*220 ~ 32Вт
Пёс с ней. Её счётчик не считает.
Сообщение SeregaT »
valb писал(а):У сварочников стараются тк Х.Х. делать меньше , тем более бытовуху , которая включена весь день.
А когда Вы меряли Х.Х. сварочника, сколько показывало?
YAA
Про СССР у меня прямо противоположный опыт. Имел дело с сотнями ТС, ТПП, ТН - никогда к ним не было никаких претензий, особенно в том плане, что в них недокладывают меди (чуть не сказал: "мяса" ).
Ну понятное дело, пару десятков недомотаного в СССР нельзя сравнивать с пару сотней недомотаного в КНР :))). Так что претензий у меня тоже нет:).
Барсик
У нас новые счётчики считают.
Для трансов общего назначения ток ХХ обычно до 5-10% от номинального. И чем он меньше, тем лучше. Если, конечно, ты не планируешь использовать его в качестве нагревателя окружающей среды :)))
Успех - императив!
Тогда надо переходить на импульсные блоки питания с активными корректорами коэффициента мощности. У них реактивной мощности нет, ток ХХ очень мал, и высокий КПД.
А если включить в розетку бооольшой конденсатор, то ток в цепи будет большой, а счетчик не будет его учитывать? Провода то будут нагружены.
