Форум РадиоКот • Просмотр темы - NET-906 паяльная станция
Текущее время: Ср фев 11, 2026 04:45:48
 Заголовок сообщения: NET-906 паяльная станция
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 12:53:02
331.JPG [60.83 KiB]
Прошу помощи в ремонте паяльной станции с феном.
При работе компрессора горит сопротивление 10К.
Резистор впаян не родной. Какой был номинал не известно. Вместо 10К пробовал ставить 2К - горит потенциометр 500К.
Так же Были припаяны провода от кнопки включения фена на потенциометр (на рисунке видно). Нигде такого подключения не видел.
Схема простейшая стандартная.
И для чего подстроечник 1М ?А такм же странно включен светодиод индикации компрессора.
 Заголовок сообщения: Re: NET-906 паяльная станция
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 14:40:37
Рейтинг сообщений: 2237
триак проверь и диоды в мосте
Добавлено after 11 minutes 33 seconds:
двуак то есть
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 15:08:42
Все детали проверены. Диаки,триаки,диоды,кондеры - все новое. Греться и гореть начинает, когда прибавляются обороты вентилятора(помпы).
Если регулировка на минимуме -греется незначительно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 15:21:33
от lukey 852 схему посмотри, должно аналогично быть, там тоже мотор на 220
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
http://kazus.ru/forums/attachment.php?a ... 1307299014
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 15:22:09
Может есть у кого полная схема, какой номинал резистора, указанного зеленой строелкой?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 15:59:06
яж тебе люкеевскую схему дал, там 18килоОм
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 16:04:53
понял. А что касается проводов, перемыкающих потенциометр, это правильно?
И в люкеевской R4 что подстраивает?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 16:34:39
ну это провода на герконе подставки или где то там. когда положил видимо включается максимальные обороты для остывания.
R46 наверно ты имел, подстраивает минимальные обороты имхо
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 16:58:05
Да, действительно, R46. Провода идут от кнопки включения фена, просто перемыкают потенциометр.
По люкеевской схеме не очень совпадают номиналы R12-16K, R46 - 200K, R4- 360K. У меня 6К8, 1мОм. Это настораживает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 17:20:55
Знач китайцы или еще кто накосячили. Не должно там на кнопку идти. Как ты обороты будегь крутить если потенциометр замкнут? А включаться должен через реле, вон же у тебя наверху контакты и обмотка нарисованы
Добавлено after 5 minutes 21 second:
То что если при отжатой кнопке должны замыкаться, эт возможно. Если вторая группа контактов дальше в автоматику идет.
1. Исх состояние эти контакты замкнуты, реле обесточено. Мотор молчит
2. Нажали кнопку, реле включилось, контакты разомкнулись, мотор крутится лаве мутится
3. Отжимаем кнопку- пошли максимальные обороты для остывания, автоматика нагрев отключила, ждет пока на 50 градусов остынет тэн
4. Тэн остыл, реле отключилось. Всё
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 19:34:23
Понял, спасибо. Но почему же всетаки гори резистор?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 19:46:20
Ну 22кОма поставь, ну не будут сильно большие обороты. Если я прав со схемой включения
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 23:39:13
спасибо. попробую завтра поставить
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 17:38:12
Оставил на плате номиналы резисторов родные, + впаял 18к в цепь потенциометра. ВТ134 заменил на ВТА-16. Вроде полегчало. Сейчас не так сильно греется, хотя все равно через 5 минут не дотронуться до резисторов 6к8 и 30к. Симистор градусов 50. Потенциометр под замену. Пока подходящего ничего нет. Можно ли что еще "подкрутить", чтобы исключить перегрев?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 01:16:07
Диак на меньшее напряжение поставить
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 10:15:50
Не совсем понял, т.е. не на 600, а на 200-400? или что-то другое имелось ввиду?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 10:35:34
Динистор который db9 или кто там
Добавлено after 11 minutes 39 seconds:
Или сопротивление помощнее поставь, греется ну и пусть греется
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 10:47:02
ок. у меня установлен mcr100-8. пытался ставить другие-не запускается схема вообще. хотя...наверное не прав. я пытался заменить по-видимому симистором...
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 10:57:12
Уакой еще мср100 ? Там по схеме симистор и динистор db3
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Ты чо там вме подряд лепешь штоли? Конечно все будет греться и гореть
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 11:03:41
у меня на плате Q3 mcr100-8 и D5 db3, те, которые по ссылке ://vietfones.vn/forum/threads/huong-dan-sua-kho-quick-850a-mat-gio.1490019/ . Q2 был ВТ134. эти детали стояли в оригинале. менял только сгоревшее сопротивление и диод 4007 в мостике.
