Добавлено after 18 minutes 23 seconds:
Вот расколол один транзистор как понял диода нет
- (30.92 КБ) 1267 скачиваний
- (48.71 КБ) 1162 скачивания
- Эти в бульдюк надо ставить в накачку дросселя, а не в силу инвертора на двигатель. Их могло пробить+помехи, слишком большая скорость коммутацииНибиру писал(а):транзисторы К50H603 600в ток 50А
- Эти в бульдюк надо ставить в накачку дросселя, а не в силу инвертора на двигатель. Их могло пробить+помехи, слишком большая скорость коммутации[/uquote]Нибиру писал(а):транзисторы К50H603 600в ток 50А
