Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение psychos »
SDimok ещё одна хотелка :oops:
свечу маску, лазер слабенький.... на минимум скорости движения каретки треебуется 2-3 раза провести экспонирование.... Прошу добавить количество прохода строки на случай слабенького лазера, чтобы 3 раза не досвечивать... лазер то я поменяю... но вот на случай слабенького лазера.
думается такая реализация: проходим строку Nраз, затем идём к следующей сторке.
Сообщение Neutron »
[uquote="psychos",url="/forum/viewtopic.php?p=3354442#p3354442"]Прошу добавить количество прохода строки[/uquote]
Двумя руками за! Но скорей всего это нужно будет дорабатывать прошивку.
Еще вопросик к тебе psychos у тебя лазер и ток не изменился? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p3012997 Просто такой форсаж по току, не сгорел он? В даташите SLD3232 макс. ток 65mA
UPD: Извини, попутал, пост был smacorp а спросил у psychos
все нашел по поиску. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p3287119
UPD2: Ну вот по подсказке psychos прошелся лазером 2 раза. Маска конечно страшная, но что есть то есть. Без использования лавсановой пленки, ток лазера поднял до 78mA. Немного пошрябал, царапается, сейчас еще на солнышке полежит пару часиков посмотрим.
Последний раз редактировалось Neutron Вс апр 15, 2018 09:23:37, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение psychos »
Пока нет, у меня он в щадящем режиме. Т.к. в цепи питания модуля управления стоит тантал на 6.3в. Жду тантал на 16в, и тогда зажарим его, за одно посмотрим сколько проживёт ;) буду менять на 50мВт, сейчас стоит 20мВт.
Сообщение mial »
ребята, купите нормальный лазер. Тот же БУшный SJ6 по моему от блюрей привода. Стоит тысячу с чем то, у меня работает уже год с почти ежедневным использованием. Намека на деградацию пока нет.
Сообщение Ruzik »
mial писал(а):В результате шелк обрезался по маске. В твоей такой финт не прокатил, оба гербера инвертируются одновременно.
Вот так надо..
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3354622#p3354622"]ребята, купите нормальный лазер.[/uquote]
Купил мощный лазер. Надоело портить фоторезист на эксперименты.
На старом лазере собрана схема защиты лазера. Где то на форуме писали, что резистор не дает
поднять ток на лазере (по моему Ruzik). Так вот вопрос:
По какой схеме делать?
Сообщение mial »
У меня вообще нет защиты, кроме шотки от переполюсовки в параллель.
Ruzik вот блин, я так и делал. Но на этом шелке уже подрезано было, поэтому я не понял, работает или нет. :beer:
Последний раз редактировалось mial Вс апр 15, 2018 13:25:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
SDimok
Схема защиты лазера, никак не влияет на величину тока.
Ток лазера можно поднять, проблема в том, что он падает потом от нагрева токогасящего резистора. Не намного падает, но падает. Конечно это не проблема, но начало засветки будет на повышенном токе, а где то с середины платы, на токе ниже установленного со всеми вытекающими.
Сам посчитай, напряжение на входе 9 вольт, резистор 18 ом. ток лазера примерно 160 ма. Если нагреть резистор скажем до 60 градусов, то насколько повысится его сопротивление? Ну например станет 20 ом, ток лазера при этом уменьшится до 140 ма.
Это все примерно, даже не считал. Не применять эти данные для установки тока лазера.!!!!!!!!
У меня собрано на лм317 вот по такой схеме..
R2 состоит из четырех 2вт резисторов по 2 ом. Можно один, но у меня не было такого номинала, поэтому поставил 4 штуки.
Полет нормальный. Лазер работает на 160 ма, выше задирать ток боюсь, так как предыдущий такой же лазер сгорел при 240 ма тока. :(
mial писал(а):вот блин, я так и делал.
Это уже давно реализовано, как только появилась возможность работать со слоями.
Последний раз редактировалось Ruzik Вс апр 15, 2018 20:39:25, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение smacorp »
[uquote="Neutron",url="/forum/viewtopic.php?p=3354451#p3354451"]пост был smacorp[/uquote]Там проблема оказалась не в лазере, а в износе и биении вала стола.
Лазер же тот 50 mW и сейчас исправно работает - ток задран до ~82 мА.
Сделано вчера. Разумеется, маска светилась в 1 проход (светить несколько раз - убиться), нормальный глянец также на месте, просто его не видно:
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Ruzik »
psychos писал(а): Прошу добавить количество прохода строки на случай слабенького лазера, чтобы 3 раза не досвечивать
Это совсем не нужно. Для этого достаточно поменять разрешение стола, в сторону его увеличения. Если увеличить в 3 раза, то можно считать, что лазер проехал почти по одному месту 3 раза. В принципе для этого и делалась отвязка Y от X...
А для ФР, можно уменьшить разрешение стола, например в 2 раза. Светится будет в 2 раза быстрее, чем это было изначально..
Последний раз редактировалось Ruzik Вс апр 15, 2018 14:30:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение smacorp »
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3354430#p3354430"]Прошивка, естественно, правленная. Будет нужна - пришлю.[/uquote]Вы лучшЕе скажите где и какой магнитный датчик, а также ленту для него покупали. ;) А с прошивкой потом разбираться будем.
Сообщение Ruzik »
smacorp
Про ленту и энкодер, внизу сообщения..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p3051374
На ленту ссылка умерла.
Сообщение smacorp »
Ruzik, чё-то прям дефицит какой-то. eBay - 0 предложений, Али - 1 предложение, Digi-Key - 0 предложений, Mouser - $16, и только кривой Таобао пестрит иероглифами.
Сообщение Ruzik »
Барыжат обычно тем, что берут. Не ходовой товар, спрос нулевой, поэтому нигде нет.
Сообщение Forward »
smacorp писал(а):Вы лучшЕе скажите где и какой магнитный датчик, а также ленту для него покупали.
Лента теперь тут. Продавец тот же, лот другой. :) По датчикам предложений стало больше. Можно выбрать...
Сообщение psychos »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3354764#p3354764"]А для ФР, можно уменьшить разрешение стола, например в 2 раза. Светится будет в 2 раза быстрее, чем это было изначально..[/uquote]
понял, попробую как только в программе SDimok начнут пониматься мои реперы :)
в связи с этим вопрос:
есть гербер. в реперах есть апертура с диаметром 1.1мм
В программе автора эта апертура понимается и программа видит репер и обрезает гербер как надо
в программе SDimok 59й версии данная апертура или игнорируется или ей нужен репер именно в углу, а не "в плоскости" вертикальных или горизонтальных краёв.
Жду решение данного вопроса. пока пользуюсь ПО от AlphaCrow, перешел на USB
все рабочие материалы в архиве.
rk.7z
(313 КБ) 309 скачиваний
Сообщение SDimok »
[uquote="psychos",url="/forum/viewtopic.php?p=3355123#p3355123"]Жду решение данного вопроса. рабочие материалы в архиве.[/uquote]
Архив не скачивается, пишет - обнаружена вредоносная программа.
Не упаковывай, либо упакуй другим архиватором.
Сообщение psychos »
пароль radiokot
и отдельно гербер
там только 2 вредоносных программы :))
rk.zip на случай тревоги
клеится 50mw лазер.
вопрс. тантал 6,3в, я через него пропускаю 14,4в тантал уже мёртв или они пропускают повышенное ?
rk.zip
(386.79 КБ) 322 скачивания
top.zip
(1.33 КБ) 284 скачивания
rk.7z
(312.4 КБ) 277 скачиваний
Сообщение smacorp »
psychos писал(а):тантал 6,3в, я через него пропускаю 14,4в тантал уже мёртв или они пропускают повышенное ?
Танталы очень не любят повышенное. Мало того, рекомендуют для них брать "следующее за нужным" напряжение. То есть, если у вас в цепи 5V, желательно брать не 6.3V, а сразу 10V.
А Ваш тантал при таком превышении напряжения должен был, теоретически, вообще хлопнуть в буквальном смысле. Но, если не хлопнул, вероятность того, что он жив стремится к 0.
Сообщение SDimok »
[uquote="psychos",url="/forum/viewtopic.php?p=3355138#p3355138"]и отдельно гербер[/uquote]
в этом файле апертура D23 (1.1 мм) используется только 1 раз.
Где остальные 3?
Должно быть 4 реперные точки, если их меньше или больше,
считается что реперов нет.
Добавлено after 6 hours 13 minutes 46 seconds:
Есть отважные герои :) ?
Проверить адекватность работы с профилями.
Только не проверяйте на рабочих проектах, а то сердце кровью обливается.
HLDI_Host_60.rar
(272.67 КБ) 416 скачиваний
