In vino veritas
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
Заготовочка для библиотечки MAX7219 для mcs51.
Черновичек предполагаемых дефайнов опосля чтения даташита:
; заготовка драйвера для MAX7219
; для МК семейства MCS51
 LN_SC       equ 0    ; линия выборки кристалла, активный уровень 0
 LN_CLK      equ 1    ; линия тактового строба защелкивание данных
                    ; по фронту положительного импульса
 LN_DIN      equ 2    ; линия данных
 quest_m72   equ 0    ; флаг запроса обработчика дисплея
 no_op_cmd   equ 0x00 ; пустой слот (применяется при каскадном соединении
                        ; микросхем для незадействованного драйвера
; команды записи в позиционные разряды озу
; младший байт представляется или сегментным кодом
; или тетрадным указателем кода (режим DM)
 digit0_cmd  equ 0x01 ; запись в позицию разряда 0
 digit1_cmd  equ 0x02 ; запись в позицию разряда 1
 digit2_cmd  equ 0x03 ; запись в позицию разряда 2
 digit3_cmd  equ 0x04 ; запись в позицию разряда 3
 digit4_cmd  equ 0x05 ; запись в позицию разряда 4
 digit5_cmd  equ 0x06 ; запись в позицию разряда 5
 digit6_cmd  equ 0x07 ; запись в позицию разряда 6
 digit4_cmd  equ 0x08 ; запись в позицию разряда 7
 dec_md_cmd  equ 0x09 ; резервирование позиций, для которых действует
                  ; режим тетрадного дешифратора (режим DM)
                  ; маска режима является младшим байтом dec_md_com
  ; в младшем байте позиции, работающие в режиме
	; сегментного кода заполнены 0
	; а позициям соответствующим режиму DM
	; должны быть установлены в 1
 digit0_dm   equ 0 ; позиции 0 соответствует бит D0 байта маски режима DM
 digit1_dm   equ 1 ; позиции 1 соответствует бит D1 байта маски режима DM
 digit2_dm   equ 2 ; позиции 2 соответствует бит D2 байта маски режима DM
 digit3_dm   equ 3 ; позиции 3 соответствует бит D3 байта маски режима DM
 digit4_dm   equ 4 ; позиции 4 соответствует бит D4 байта маски режима DM
 digit5_dm   equ 5 ; позиции 5 соответствует бит D5 байта маски режима DM
 digit6_dm   equ 6 ; позиции 6 соответствует бит D6 байта маски режима DM
 digit7_dm   equ 7 ; позиции 7 соответствует бит D7 байта маски режима DM
 intens_cmd  equ 0x0A ; команда установки уровня яркости
                      ; младший байт представляется следующими значениями
 uri_1_32    equ 0x00 ; минимальная яркость
 uri_3_32    equ 0x01 ;
 uri_5_32    equ 0x02 ;
 uri_7_32    equ 0x03 ;
 uri_9_32    equ 0x04 ;
 uri_11_32   equ 0x05 ;
 uri_13_32   equ 0x06 ;
 uri_15_32   equ 0x07 ;
 uri_17_32   equ 0x08 ;
 uri_19_32   equ 0x09 ;
 uri_21_32   equ 0x0A ;
 uri_23_32   equ 0x0B ;
 uri_25_32   equ 0x0C ;
 uri_27_32   equ 0x0D ;
 uri_29_32   equ 0x0E ;
 uri_31_32   equ 0x0F ; максимальная яркость
 sclim_cmd   equ 0x0B ; команда определяющая количество включенных позиций дисплея
                  ; одновременно с уменьшением количества позиций увеличивается их яркость
                  ; применение с параметрами уменьшеия числа позиций менее 4х
                  ; не рекомендовано
 ; значения младшего байта для sclim_com
 sclm_0      equ 0x00 ; только digit0
 sclm_2      equ 0x01 ; digit0:digit1
 sclm_3      equ 0x02 ; digit0:digit1:digit2
 sclm_4      equ 0x03 ; digit0:digit1:digit2:digit3
 sclm_5      equ 0x04 ; digit0:digit1:digit2:digit3:digit4
 sclm_6      equ 0x05 ; digit0:digit1:digit2:digit3:digit4:digit5
 sclm_7      equ 0x06 ; digit0:digit1:digit2:digit3:digit4:digit5:digit6
 sclm_8      equ 0x07 ; digit0:digit1:digit2:digit3:digit4:digit5:digit6:digit7
 dispon_cmd  equ 0x0C ; нормальная работа дисплея или
                   ; дисплей погашен, работа генератора остановлена
 teston_cmd  equ 0x0F ; активирован тест-режим "все сегменты включены" или
                   ; деактивирован тест-режим "все сегменты включены"
; суффиксы для команд dispon_cmd и teston_cmd
 cmd_true  equ 1 ; команда активации режима
 cmd_false equ 0 ; команда отключения режима
; раскладка сегментов относительно байта данных
 seg_A       equ 6 ; сегмент А
 seg_B       equ 5 ; сегмент B
 seg_C       equ 4 ; сегмент C
 seg_D       equ 3 ; сегмент D
 seg_E       equ 2 ; сегмент E
 seg_F       equ 1 ; сегмент F
 seg_G       equ 0 ; сегмент G
 seg_H       equ 7 ; сегмент H
; тетрадный код 0x00 - 0x09 записанный в позицию находящуюся в DM режиме
; соответствует отображению символов 0-9
; тетрадный код 0x0A-0x0F соответствует символам приведенным ниже
 simv_pr     equ 0x0A ; символ -
 simv_E      equ 0x0B ; символ E
 simv_H      equ 0x0C ; символ H
 simv_L      equ 0x0D ; символ L
 simv_P      equ 0x0E ; символ P
 simv_blk    equ 0x0F ; пробел
; во всех случаях работы в режиме DM,
; когда в позиции необходимо присутствие запятой
; перед объединением байта данных со словом команды
; необходимо провести операцию добавления к байту данных бита seg_H=1
; например
;  orl #(1<<seg_H)
; получим в акумуляторе байт DM с активной запятой
; байты - суффиксы команд должны подставляться в регистр dat_m72
; а сами команды в cmd_m72
       .DSEG
 dat_m72   .ds1 ; байт буфера данных
 cmd_m72   .ds1 ; байт буфера команд
 flag_m72  .ds1 ; флаги программного комплекта
      .cseg
 tr_m72:
:write:
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
Появилась новая версия оболочки PICPGM
http://picpgm.picprojects.net/download.html
вечерком на железе гляну...
:roll:
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
Свежатинка от "лошадки"
http://www.lancos.com/ppwin95.html
2.08d beta
видит расширенную область LPT портов ПК.
:hunger:
salang
Re: In vino veritas
Сообщение salang »
портов только уже нет нигде
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
Зато сейчас там воспринимаются автоматически те порты, что на картах-расширителях PCI установлены.
"Расширеннав область адресов УВВ".
Ранее с этим делом для PCIшных весьма муторно было, "ловились" только 378/278 остальное проблемный шаманизм с бубном приходилось делать.
В 2.08d beta cразу прописывает "полный адрес" - в моем случае две карточки стоят:
LPTPorts=378,B880,CC00
определились верно и работають!
:hunger:
Посмотрямс как в работе будет.
:roll:
salang
Re: In vino veritas
Сообщение salang »
и портов PCi тоже нет-только PCI-e
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
Ну так уж и нету - вполне еще материнок хватает.
:hunger:
salang
Re: In vino veritas
Сообщение salang »
под какой сокет?
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
Дык... под какой денег хватит...
:shock:
При нужде в материнке и отсутствии излишних финресурсов - цапс первое более-менее подходяще железо.
8)
salang
Re: In vino veritas
Сообщение salang »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3354868#p3354868"]цапс[/uquote]???
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
Это когда срочно поменять убиту материнку припрет - будет на радиорынке ЦАПС в лапы перво приглянувшееся/подходяшше и бегом переустанавливать.
musor
Re: In vino veritas
Сообщение musor »
плохая идея брать 1 попавше гавно за бабло...если задаром дело другое
просто через неделку две поймешь что бабло выкинул на ветер
salang
Re: In vino veritas
Сообщение salang »
НОВАЯ плата 1150 или 1151 стоит 2400 или 3000р
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
Это уж у кого что в пределах досягаемости (и финансовых возможностей).
Я с начинкой (процессором и памятью) за 2 тышши цапнул.
Правда значительно "поскромнее".
Один хрен система фиксации радиатора на процессоре у большинства современных мамок есть ПЕСЕЦ (в приложении возможного искривления материнки).
А крепеж прижима радиатора процессора к панельке, чтоб усилие прижима давило только на проц и его кроватку, а не "вжимало" проц с кроваткой в материнку - это только удел или антиквариата или "истинных европейцев" (кои лишь дремуче ББЭЭуу до нас доходили в 90-х)...
salang
Re: In vino veritas
Сообщение salang »
для предотвращения искривления платы с обратной стороны стоит пластина. Ну и усилия как на Prescott не требуется ибо у Kaby Lake 4,2ГГц всего 65Вт, а в реальности будет будет CPU попроще и TDP меньше
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
Втоь и ошибка - пластина ЗА ПАНЕЛЬКОЙ.
А дырочки под крепеж СТАНДАРТНОГО радиатора с вентилятором как всегда на сантиметр-два дальше (там же на фотке видны).
Так что усилие с тех точек крепежа относительно панельки (хош и с пластиной) продолжают иметь место и потихоньку кривить плату и портить дорожки...
Ну да лет пяток проживет - а там все равно придется "на более современную" сменить.
:roll:
Буду на работе - вскрою "арийца забугорного" и сфоткаю как образец того как надо охладители ставить.
МНДЯАА...
ГРЮСТЬНО... К сожалению "ширпотребом" пользоваться приходится...
salang
Re: In vino veritas
Сообщение salang »
у меня платы 478 с известным креплением рычагами работали по 7 лет, дальше рабочие списали. Там плата вообще полукругом была. А процессор теряет актуальность гораздно раньше 5-ти лет (реально- 3 года). Дальше хоть трава не расти. При закупке в контору НИКТО не будет тратить даже лишние $10 на каждую станцию.
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
Я ж и говорю, что у каждого свои обстоятельства и возможности.
Одно дело БОЛЬШАЯ ФИРМА - там просто ОБЯЗАНЫ самое последнее из оборудования и программ ставить
и совсем иное СЕБЕ ЛИЧНО для "самоистязания" (и за домашний бюджет под надзором ЖОНЫ)
:wink:
Для самодельщицких применений и 10-летние компы годятся (пока есть с чего программы ставить).
:hunger:
За те "рычаги" - как смотрю на "скрученную в осенний лист" плату... аж тооскно...
:cry:
salang
Re: In vino veritas
Сообщение salang »
478 плат исправных могу приcлать вместе с CPU
dosikus
Re: In vino veritas
Сообщение dosikus »
[uquote="salang",url="/forum/viewtopic.php?p=3355705#p3355705"]могу приcлать[/uquote]
Не возьмет, ему проще ныть что все плохо...
Закрыто
