Заготовочка для библиотечки MAX7219 для mcs51. Черновичек предполагаемых дефайнов опосля чтения даташита: Спойлер
Код:
; ; заготовка драйвера для MAX7219 ; для МК семейства MCS51 ; ; ; LN_SC equ 0 ; линия выборки кристалла, активный уровень 0 LN_CLK equ 1 ; линия тактового строба защелкивание данных ; по фронту положительного импульса LN_DIN equ 2 ; линия данных quest_m72 equ 0 ; флаг запроса обработчика дисплея ; no_op_cmd equ 0x00 ; пустой слот (применяется при каскадном соединении ; микросхем для незадействованного драйвера ; команды записи в позиционные разряды озу ; младший байт представляется или сегментным кодом ; или тетрадным указателем кода (режим DM) digit0_cmd equ 0x01 ; запись в позицию разряда 0 digit1_cmd equ 0x02 ; запись в позицию разряда 1 digit2_cmd equ 0x03 ; запись в позицию разряда 2 digit3_cmd equ 0x04 ; запись в позицию разряда 3 digit4_cmd equ 0x05 ; запись в позицию разряда 4 digit5_cmd equ 0x06 ; запись в позицию разряда 5 digit6_cmd equ 0x07 ; запись в позицию разряда 6 digit4_cmd equ 0x08 ; запись в позицию разряда 7 ; dec_md_cmd equ 0x09 ; резервирование позиций, для которых действует ; режим тетрадного дешифратора (режим DM) ; маска режима является младшим байтом dec_md_com ; в младшем байте позиции, работающие в режиме ; сегментного кода заполнены 0 ; а позициям соответствующим режиму DM ; должны быть установлены в 1 digit0_dm equ 0 ; позиции 0 соответствует бит D0 байта маски режима DM digit1_dm equ 1 ; позиции 1 соответствует бит D1 байта маски режима DM digit2_dm equ 2 ; позиции 2 соответствует бит D2 байта маски режима DM digit3_dm equ 3 ; позиции 3 соответствует бит D3 байта маски режима DM digit4_dm equ 4 ; позиции 4 соответствует бит D4 байта маски режима DM digit5_dm equ 5 ; позиции 5 соответствует бит D5 байта маски режима DM digit6_dm equ 6 ; позиции 6 соответствует бит D6 байта маски режима DM digit7_dm equ 7 ; позиции 7 соответствует бит D7 байта маски режима DM ; intens_cmd equ 0x0A ; команда установки уровня яркости ; младший байт представляется следующими значениями uri_1_32 equ 0x00 ; минимальная яркость uri_3_32 equ 0x01 ; uri_5_32 equ 0x02 ; uri_7_32 equ 0x03 ; uri_9_32 equ 0x04 ; uri_11_32 equ 0x05 ; uri_13_32 equ 0x06 ; uri_15_32 equ 0x07 ; uri_17_32 equ 0x08 ; uri_19_32 equ 0x09 ; uri_21_32 equ 0x0A ; uri_23_32 equ 0x0B ; uri_25_32 equ 0x0C ; uri_27_32 equ 0x0D ; uri_29_32 equ 0x0E ; uri_31_32 equ 0x0F ; максимальная яркость ; sclim_cmd equ 0x0B ; команда определяющая количество включенных позиций дисплея ; одновременно с уменьшением количества позиций увеличивается их яркость ; применение с параметрами уменьшеия числа позиций менее 4х ; не рекомендовано ; значения младшего байта для sclim_com sclm_0 equ 0x00 ; только digit0 sclm_2 equ 0x01 ; digit0:digit1 sclm_3 equ 0x02 ; digit0:digit1:digit2 sclm_4 equ 0x03 ; digit0:digit1:digit2:digit3 sclm_5 equ 0x04 ; digit0:digit1:digit2:digit3:digit4 sclm_6 equ 0x05 ; digit0:digit1:digit2:digit3:digit4:digit5 sclm_7 equ 0x06 ; digit0:digit1:digit2:digit3:digit4:digit5:digit6 sclm_8 equ 0x07 ; digit0:digit1:digit2:digit3:digit4:digit5:digit6:digit7 ; dispon_cmd equ 0x0C ; нормальная работа дисплея или ; дисплей погашен, работа генератора остановлена ; teston_cmd equ 0x0F ; активирован тест-режим "все сегменты включены" или ; деактивирован тест-режим "все сегменты включены" ; ; суффиксы для команд dispon_cmd и teston_cmd cmd_true equ 1 ; команда активации режима cmd_false equ 0 ; команда отключения режима ; ; раскладка сегментов относительно байта данных seg_A equ 6 ; сегмент А seg_B equ 5 ; сегмент B seg_C equ 4 ; сегмент C seg_D equ 3 ; сегмент D seg_E equ 2 ; сегмент E seg_F equ 1 ; сегмент F seg_G equ 0 ; сегмент G seg_H equ 7 ; сегмент H ; ; тетрадный код 0x00 - 0x09 записанный в позицию находящуюся в DM режиме ; соответствует отображению символов 0-9 ; тетрадный код 0x0A-0x0F соответствует символам приведенным ниже simv_pr equ 0x0A ; символ - simv_E equ 0x0B ; символ E simv_H equ 0x0C ; символ H simv_L equ 0x0D ; символ L simv_P equ 0x0E ; символ P simv_blk equ 0x0F ; пробел ; ; во всех случаях работы в режиме DM, ; когда в позиции необходимо присутствие запятой ; перед объединением байта данных со словом команды ; необходимо провести операцию добавления к байту данных бита seg_H=1 ; например ; orl #(1<<seg_H) ; получим в акумуляторе байт DM с активной запятой ; ; байты - суффиксы команд должны подставляться в регистр dat_m72 ; а сами команды в cmd_m72 ; ;---------- ; .DSEG dat_m72 .ds1 ; байт буфера данных cmd_m72 .ds1 ; байт буфера команд flag_m72 .ds1 ; флаги программного комплекта ; ;---------- ; .cseg tr_m72:
Зато сейчас там воспринимаются автоматически те порты, что на картах-расширителях PCI установлены. "Расширеннав область адресов УВВ". Ранее с этим делом для PCIшных весьма муторно было, "ловились" только 378/278 остальное проблемный шаманизм с бубном приходилось делать. В 2.08d beta cразу прописывает "полный адрес" - в моем случае две карточки стоят: LPTPorts=378,B880,CC00 определились верно и работають! Посмотрямс как в работе будет.
плохая идея брать 1 попавше гавно за бабло...если задаром дело другое просто через неделку две поймешь что бабло выкинул на ветер
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Это уж у кого что в пределах досягаемости (и финансовых возможностей). Я с начинкой (процессором и памятью) за 2 тышши цапнул. Правда значительно "поскромнее". Один хрен система фиксации радиатора на процессоре у большинства современных мамок есть ПЕСЕЦ (в приложении возможного искривления материнки). А крепеж прижима радиатора процессора к панельке, чтоб усилие прижима давило только на проц и его кроватку, а не "вжимало" проц с кроваткой в материнку - это только удел или антиквариата или "истинных европейцев" (кои лишь дремуче ББЭЭуу до нас доходили в 90-х)...
для предотвращения искривления платы с обратной стороны стоит пластина. Ну и усилия как на Prescott не требуется ибо у Kaby Lake 4,2ГГц всего 65Вт, а в реальности будет будет CPU попроще и TDP меньше
Втоь и ошибка - пластина ЗА ПАНЕЛЬКОЙ. А дырочки под крепеж СТАНДАРТНОГО радиатора с вентилятором как всегда на сантиметр-два дальше (там же на фотке видны). Так что усилие с тех точек крепежа относительно панельки (хош и с пластиной) продолжают иметь место и потихоньку кривить плату и портить дорожки... Ну да лет пяток проживет - а там все равно придется "на более современную" сменить. Буду на работе - вскрою "арийца забугорного" и сфоткаю как образец того как надо охладители ставить. МНДЯАА... ГРЮСТЬНО... К сожалению "ширпотребом" пользоваться приходится...
у меня платы 478 с известным креплением рычагами работали по 7 лет, дальше рабочие списали. Там плата вообще полукругом была. А процессор теряет актуальность гораздно раньше 5-ти лет (реально- 3 года). Дальше хоть трава не расти. При закупке в контору НИКТО не будет тратить даже лишние $10 на каждую станцию.
Я ж и говорю, что у каждого свои обстоятельства и возможности. Одно дело БОЛЬШАЯ ФИРМА - там просто ОБЯЗАНЫ самое последнее из оборудования и программ ставить и совсем иное СЕБЕ ЛИЧНО для "самоистязания" (и за домашний бюджет под надзором ЖОНЫ) Для самодельщицких применений и 10-летние компы годятся (пока есть с чего программы ставить). За те "рычаги" - как смотрю на "скрученную в осенний лист" плату... аж тооскно...
