Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мигать светодиодом. ARM или не-ARM?
Текущее время: Вт апр 14, 2026 01:37:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3623 ]     ... , , , 141, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мигать светодиодом. ARM или не-ARM?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 21:50:09
Рейтинг сообщений: 179
oleg110592 писал(а):
Used FLASH: 68 bytes out of 1024 bytes (6%)
Есть ЯП, которой называется FastAVR. Его код.
Код:
$Device= tiny13        ' used device
$Stack = 16            ' stack depth
$Clock = 1             ' adjust for used crystal
DDRB.1 = 1
Do                  ' place your code in next line
  Toggle PORTB.1
  WaitMs 1000
Loop
скомпилировался в 42 байта. Ассемблерный листинг, из которого создается hex компилятором avrasm32.
Код:
.include   "FastAVR\inc\tn13def.inc"
      .DSEG
      .CSEG
.ORG   0
_Reset:
      ldi      yl,low(RAMEND)
      out      SPL,yl
      sbiw   yl,16
;******   USERS BASIC CODE **********************
;-Line--0009----DDRB.1 = 1--
      sbi      DDRB,1
;-Line--0011----Do                  ' place your code in next line--
L0000:
;-Line--0012----Toggle PORTB.1--
      in      zl,PORTB
      ldi      r23,0x02
      eor      zl,r23
      out      portb,zl
;-Line--0013----waitms 1000--
      ldi      zl,low(1000)
      ldi      zh,high(1000)
      rcall   _Wms
;-Line--0014----Loop--
      rjmp   L0000
L0001:
;****** END OF USER BASIC CODE ****************
;////// _Waitms ///////////////////////////
_Wms:   ldi      r20,0x14
_Wms1:   ldi      r21,0x11
_Wms2:   dec      r21
      brne   _Wms2
      dec      r20
      brne   _Wms1
      dec      zl
      brne   _Wms
      ret
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 00:02:10
Цитаты:
Мигание светодиодом на PIC12F629 (выкрал код с пиковой темы :)) )
Чутка поправил, чтоб работало:
Код:
#pragma config FOSC = INTRCIO  //
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = ON       // Power-Up Timer Enable bit (PWRT enabled)
#pragma config MCLRE = OFF       //
#pragma config BOREN = ON       // Brown-out Detect Enable bit (BOD enabled)
#pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Program Memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF        // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
// #pragma config statements should precede project file includes.
// Use project enums instead of #define for ON and OFF.
#include <xc.h>
#define  _XTAL_FREQ 4000000
void main(void){
    //Вспомогательная переменная
    //для организации временной задержки
    unsigned long counter;
    //Настройка портов ввода/вывода PIC12F675
    //Выключение подтягивающих резисторов
    WPU = 0x00;
    //Запретить использование подтягивающих резисторов
    OPTION_REGbits.nGPPU = 1;
    // отключить компаратор
    CMCON = 0x07;
    //Настрока выходов GP4, GP5 на выход
    TRISIO = 0;
    //Установка на выходах GP4, GP5 лог. 0
    GPIO = 0;
    //Бесконечный цикл.
    while(1){
        GPIObits.GPIO4 ^=1;   //выв. 3 инверсия бита 4
        //Задержка на 1 сек
        __delay_ms(1000);
... и не работает
поправил, расположил тут:
viewtopic.php?p=3352979#p3352979
в протеусе мигает
з.ы. у этих пиков, насколько помню, в начале программы должна быть команда загрузки константы для внутреннего RC генератора или переход в конец. А компилятор вроде с давних времен код с конца размещал.
Урааа!!! Работает!! Только надо было поправить GPIO4 на GPIO2. Я рад как ребёнок!!!!11 :)) :lol: :) 8) :love: :wink: :))) :idea:
Код:
Код:
#include <xc.h>
void main(void){
    WPU = 0x00;
    CMCON = 0x07;
    TRISIO = 0;
    GPIO = 0;
    //Бесконечный цикл.
    while(1){
        GPIO2 ^=1;   //выв. 3 инверсия бита 4
        //Задержка на 1 сек
        __delay_ms(1000);
(PIC12F629 BLINK блинк)
Комментарий к файлу: pic12f629 blink
worked_test.X.production.hex [215 байт]
Комментарий к файлу: pic12f629 blink C
MAIN.c [1.42 KiB]
ааааааааааааааааааааааааа็аааааааааааааааааааааааа็аааааааааааааааааааааааа, I love this.ааааааааааааааааааааааааа็аааааааааааааааааааааааа็аааааааааааааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 07:03:19
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
Сообразительный FastAVR - если прерываний нет, то и таблицу прерываний и не надо.
На ассемблере AVR:
Код:
.include <tn13def.inc>
.cseg
.org $000
    ldi       R16, 0x9F
    out       SPL, R16
    sbi       DDRB, 0
loop:
    in        R16, PORTB
    ldi       R17, 0x01
    eor       R16, R17
    out       PORTB, R16
; Generated by delay loop calculator
; at http://www.bretmulvey.com/avrdelay.html
; Delay 9 600 000 cycles
; 1s at 9.6 MHz
    ldi  r18, 49
    ldi  r19, 180
    ldi  r20, 102
L1: dec  r20
    brne L1
    dec  r19
    brne L1
    dec  r18
    brne L1
    rjmp loop
34 байта
Если сделать delay подпрограммой - будет практически то же, что и FastAVR.
Можно и подсократить, как выше предлагалось аппаратной фичей AVR, но не спортивно - у других микроконтроллеров такого нет, да и не у всех AVR тоже присутствует.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 08:20:57
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2119
то есть рассказывать про DMA у ARM это спортивно, а применение других аппаратных особенностей контроллеров - не спортивно?
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 09:39:43
Карма: 32
ну конечно же, ведь у AVR теперь есть шанс обзавестись DMA - Микрочип то древние 8-ми битные PIC18 оснастил DMA:
http://www.microchip.com/promo/pic18f-k42
В новых мегах уже заявлено Event System, не разбирался можно ли мигать с помощью:
The Event System can directly connect peripherals such as ADCs, analog comparators, I/O port pins, the
real-time counter, timer/counters, and the configurable custom logic peripheral. Events can also be
generated from software.
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATMEGA3208
может кто из любителей AVR расскажет в теме...
з.ы. в STM32 Event есть
Event — это событие (аппаратное или программное), на которое могут реагировать ядро или периферийные блоки. Одним из вариантов реакции может быть — прерывание.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 09:42:17
Карма: 98
ладно, продолжайте гнуть свою линию, мне она скучна.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 09:55:34
С помощью DMA точно можно. http://www.cyberforum.ru/blogs/204791/blog5169.html
А при необходимости возможно без прерываний и использования процессора осуществить динамическую индикацию. http://www.cyberforum.ru/blogs/204791/blog5170.html
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 08:02:21
Карма: 32
С помощью DMA и RGB светодиодами WS2112B легче управлять, dosikus в теме все раскладки в картинках ранее давал.
Вот например без SPI и жестких таймингов:
https://geektimes.ru/post/255548/
После этой инициализации начинается автоматическая пересылка битового потока из массива DMA_buf расположенного в ОЗУ на внешний вывод 8 GPIOB. Автоматически генерируется и 50-и микросекундная пауза сброса. Процессор в пересылке никак не участвует, не используются даже прерывания.
Нельзя сказать, что данный механизм вообще не влияет на процессор. Его работа несколько замедляется. Поскольку он разделяет вместе с DMA общий доступ к ОЗУ и системной шине. Но измерения показали, что это замедление в данном случае не превышает 0.2%
Ну теперь блинканье MSP430:
Код:
int main()
   WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
   P1DIR |= (1 << 0);
   for (;;)
      P1OUT ^= (1 << 0);
      Delay();
листинг (красиво):
Код:
.LFB1:
   mov   #23168, WDTCTL
   bis.b   #1, P1DIR
.L5:
   xor.b   #1, P1OUT
   call   #Delay
   jmp   .L5
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 11:01:00
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
Внимательно смотрим на дату публикации...
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=7 ... ostcount=8
Да и то что на кибере - жалкое подобие...
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 11:39:48
Тот код что на казусе полностью использует порт (т. к. запись в ODR) в отличие от cyberforum где запись в BSRR и возможно свободные выводы использовать для других целей. Так что вы не правы (наверное даже код не смотрели).
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 12:12:56
Карма: 30
Тот код что на казусе полностью использует порт (т. к. запись в ODR) в отличие от cyberforum где запись в BSRR и возможно свободные выводы использовать для других целей. .
А кто тебе сказал, что при использовании ODR нельзя юзать незадействованные в LED индикации пины ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 13:51:33
Массив записывается через DMA в ODR и можно использовать выводы разве что изменяя биты в массиве. Если программно записывать что-то в ODR или BSRR, при следующей DMA транзакции данные будут потерты содержимым массива. Если DMA пишет в BSRR этой проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 15:15:56
Карма: 30
Думай дальше...
 Заголовок сообщения: Re: STM32 - краткий результат исследования применимости.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 15:54:43
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -41
Автор темы прав в том, что за один день не изучить STM32.
Автор темы прав в том, что не имеет совершенно никакого смысла STM32 изучать.
Ибо прошло больше года, и хотя за это время отнюдь не однажды возникала потребность в использовании STM32, всякий раз находилось более простое, надежное и дешевое техническое решение.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 18:34:54
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2429
Как это ни печально, но на сегодня STM32 оказался не готов к практическому использованию.
А что готово? Где альтернатива? :shock: :o
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 22:26:21
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 161
Ну как же - AVR! Под них столько готового кода - бери и копипасти :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2018 10:13:03
Карма: 32
Мигаем ARMом (STM32F0):
Код:
int main(void)
    SysTick_Config(48000000U / 1000); // SysTick 1 msec interrupts
    RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN; // Power up PORTA
    GPIOA->MODER |= (GPIO_MODER_MODER4_0); // make bits PA4 PA0 an output
    for (;;)
        GPIOA->ODR ^= GPIO_ODR_4;    // Turn specified LED on
        Delay(1000);                   // Wait 1000ms
Листинг:
Код:
L3.58|
        LDR      r0,[r4,#0x14]
        EORS     r0,r0,r5
        STR      r0,[r4,#0x14]
        MOV      r0,r6
        BL       Delay
        B        |L3.58|
Пробуем "Bit Banding" STM32F4 (не для STM32F0)
Почитать:
http://we.easyelectronics.ru/STM32/stm3 ... nding.html
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micr ... /2_3_7.htm
Код:
вместо GPIOA->ODR ^= GPIO_ODR_4;    // Turn specified LED on
тулим BIT_BAND_PER(GPIOA->ODR, GPIO_ODR_ODR_4) ^= 1;
Листинг :
Код:
|L3.52|
        LDR      r0,[r4,#0x290]
        EOR      r0,r0,#1
        STR      r0,[r4,#0x290]
        MOV      r0,r5
        BL       Delay
        B        |L3.52|
не очень попустило - правда r5 при ксоре не используется
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 10:55:14
Карма: 32
интересный проектик на не-ARM:
Компьютер Радио-86РК за $3? Реально!
Алексей Пресняков (heavy) из г. Орёл разработал очень любопытный проект – программно-аппаратный эмулятор легендарного компьютера Радио-86РК. Свой проект Алексей посвятил отцу, который привил ему любовь к компьютерной технике, собственноручно собрав в своё время Радио-86РК.
Уникальность данного проекта заключается в том, что в основе аппаратного обеспечения лежит дешёвый чип ESP8266, основное предназначение которого – обеспечение беспроводной связи. Однако автору проекта удалось задействовать ресурсы этого электронного компонента для эмуляции ретро-компьютера. Помимо собственно ESP8266 в компьютере используется только ещё одна совсем недорогая микросхема, мелочёвка в виде резисторов и регулятора напряжения, а также разъёмы. Таким образом себестоимость готового устройства находится в районе $3-$5.
http://zx-pk.ru/content/365-Kompiuter-R ... a-3-Realno!
:cry: (ностальгическая слеза)
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 16:33:53
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 550
Хорошо если так, но если процессор какой то все равно нужен - почему бы и не этот, чисто на всякий случай - вдруг надо будет расширить, углубить, ускорить...
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 23:44:14
Компьютер Радио-86РК за $3? Реально!Уникальность данного проекта заключается в том, что в основе аппаратного обеспечения лежит дешёвый чип ESP8266, основное предназначение которого – обеспечение беспроводной связи.
У меня как раз ESP8266 лежит... Но мне леееень повторять такое :?
Добавлено after 36 minutes 41 second:
Всем привет! Уже давно прикупил STM32F103C8T6. Скачал Keil (ломанул), с мучениями поставил CMSIS, а как блинкать светодиодом на PC13 так и неразобрался :( (наверное из-за своей лени). Надыбал код, который моргает светодиодом, но так и не понял, как оно всё работает. Может у кого есть для меня очень понятное объяснение или блинк на CMSIS у которого Program Size примерно такой: Code=708 RO-data=252 RW-data=0 ZI-data=1632.
Вот код моей недобиблиотеки и MAIN.C:
Код:
//#include "stm32f10x.h"
#include "MyLibs/multitool.h"
int main(void)
    *((int*)0x40021018) = 0x00000010; // RCC_APB2ENR = RCC_APB2ENR_IOPCEN
    *((int*)0x40011004) = 0x00100000; // GPIOC_CRH = MODER_OUTPUT_13
    while(1)
        *((volatile int*)0x4001100C) ^= 0x00002000; // GPIOC_ODR ^= BIT_13
        //int i; for (i=5000000; i>0; i--) ;
           multi_delay(100);
Код:
   simple Multitool lib for stm32/arduno.
   (c) Lublu_megy
#define __multitool_h_H
void multi_delay(int milliseconds) // Delay Function (milliseconds)
   int milliseconds_imported = milliseconds * 10000; //Convent NanoSeconds in Milliseconds
   for (milliseconds=milliseconds_imported; milliseconds>0; milliseconds--); //Delay
P.S.: Keil ничего не знает про RCC_APB2ENR и RCC_APB2ENR_IOPCEN.
