Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Ruzik »
SDimok
Что конкретно менял и что нужно точно проверить.
Беглый просмотр и вылетает ошибка с позитив/негатив. Хотя это на ноутбуке WinXP 32, наверно что то не установлено.
psychos
Поставь обычный электролит и не парься.
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3355278#p3355278"]Что конкретно менял и что нужно точно проверить.[/uquote]
Соответствие параметров выбранного профиля действительным.
Скорость экспонирования, мощность, шаг стола, шаг каретки.
mial выше описывал косяки.
Сообщение Ruzik »
А поворот по реперам?
У меня было так (речь про мощность лазера). Когда меняем существующий профиль (тот что идет с программой), то тогда это все вылезает. Стоит перезагрузить программу, все становится в порядке. Если добавить новый профиль, то вроде нормально было (без перезагрузки).
SDimok
Не работает инверсия гербера (вылетает ошибка) и не сохраняется BMP (ошибка не вылетает) WinXP_32.
Установлено:
Microsoft .NET Framework 4
Microsoft Visual C++ Redistributable Package
Directx9
Мне как бы на ноутбуке и не надо, но что еще до установить, чтобы заработало?
Добавлено after 2 hours 2 minutes 1 second:
Попробовал профиля. Изменение существующих или добавление новых, все работает как надо, скорость, мощность, разрешение.
Тут даже на плате не надо испытывать, все итак видно.
По поводу отображаемых размеров платы при повороте. До поворота 19х18мм, после поворота 20.32х19.39мм.
Понятно, что при повороте увеличивается рабочее поле. Но все же в окне программы правильней указывать размеры между реперами, а не размер полученного поля.
Далее, сделай так, чтобы после поворота изображения, чекбоксы Х,Y и поворот были неактивными (еще до экспонирования)..
Чтобы отзеркалить изображение или повернуть, нужно будет зайти в окно камеры, поворот и нажать сброс. Выйти, отзеркалить или повернуть, затем уже поворачивать гербер на угол согласно реперам. Иначе получается, что повернутые реперы зеркалятся не совсем так как надо.
Последовательность такая.
1. Зеркалим/не зеркалим, поворачиваем/не поворачиваем гербер.
2. Поворачиваем гербер относительно реперов.
3. Светим.
4. Если забыли отзеркалить или развернуть гербер, то отключенные чекбоксы не дадут этого сделать, только через сброс.
Посмотри сам, думаю понятно объяснил.
log.txt
(4.82 КБ) 335 скачиваний
Последний раз редактировалось Ruzik Пн апр 16, 2018 16:38:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3355316#p3355316"]Посмотри сам, думаю понятно объяснил.[/uquote]
Да вроде понятно
Сообщение Ruzik »
SDimok
Тут еще вот что вылезло. Загрузил гербер, окружность, и она какая то ступенчатая. Думал так отображает, напечатал на термобумаге, ступеньки есть.
Загружаю гербер в прогу AlphaCrow, в CAM350, там все отлично, у тебя ступеньки..
Решил проверить, было ли это изначально у тебя и просто не замечали или же с какой то версии началось. Так и есть, в 0.0.1.53 версии все отлично, а уже начиная с 0.0.1.56 появились ступеньки на окружности..
Гербер во вложении. Исправь по возможности.
2Top_Silk.rar
(936 байт) 256 скачиваний
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3355316#p3355316"]Не работает инверсия гербера (вылетает ошибка) и не сохраняется BMP (ошибка не вылетает) WinXP_32.[/uquote]
На winXP даже и не пробовал запускать :shock:
При инвертировании для быстроты используется прямой доступ к bitmapdata (небезопасный маршалинг)
Возможно в XP включена блокировка прямого доступа.
При передаче на экспонирование кстати тоже.
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3355512#p3355512"]Загружаю гербер в прогу AlphaCrow, в CAM350, там все отлично, у тебя ступеньки..[/uquote]
Не заморачивайся :) это я отладку не выключил.
Количество сегментов окружности стоит 24 вместо 72.
Сообщение Ruzik »
Про XP, ну у кого то наверно работает, раз нет вопросов (я так думаю) или ни кто просто не тестил. :dont_know:
Не заморачивайся
А, ну тогда ладно. :)
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3355517#p3355517"]
Не заморачивайся
А, ну тогда ладно. :)[/uquote]
GerberLib.dll скопируй от старой версии, будет нормально.
Сообщение Ruzik »
Скопировал из 53 версии, все нормально стало. :)
Я так и не понял, проверить совпадение напечатанного рисунка при повороте гербера по реперам, надо или нет в 60 версии?
Сообщение smacorp »
/0
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Ruzik »
smacorp
На ноль делить нельзя. :))
Сообщение smacorp »
Ruzik, я тоже так думал, а потом погуглил. :)))
Сообщение Ruzik »
Если погуглить, то и земля плоская. :shock: :))
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3355531#p3355531"]Я так и не понял, проверить совпадение напечатанного рисунка при повороте гербера по реперам, надо или нет в 60 версии?[/uquote]
Нет. Только профили.
Сообщение psychos »
осваиваю мощности "50мВт" лазера, хотя по приборам выставил ток на лазере 55мА при макс мощности в программе, при этом напряжение на выводах лазера составило 5,09в, получается 28мВт ?? вроде по датнику... вроде SLD3232VF-50mw
ладно... теперь о глюках, по координатам, что то я не понимаю ?
ставим ось камеры, катаемся по реперам, выровняли, скорректировали начало координат(по причине слегкакривой сверловки...)
и.... в установку забиваются координаты камеры,,. светим, она как бы думает что нужно светить камерой, а лазер улете лвверх, что я делаю не так ? пока выкрутился, закрыл программу SDimok, пошел в авторскую, забил координаты в установку со смещением, открыл SDimok светится...
снимки прилагаю... получается в окне прицела всё верно, в установку идут координаты камеры, что не верно.
второй глюк, которого ни коогда не было и вылез в этой программе:
в процессе прицеливания стол пошел безконтрольно вниз, в программе ни на что не реагировало, не успел выдернуть все шнуры, стол долбился в упор... пришлось заново ровнять плату...
п.с. свечу по профилю, версия 59
Сообщение Forward »
psychos писал(а):по приборам выставил ток на лазере 55мА при макс мощности в программе, при этом напряжение на выводах лазера составило 5,09в, получается 28мВт ??
Ошибочка вышла... на порядок: не 28, а 280 mW потребляемой электрической мощности
psychos писал(а):вроде SLD3232VF-50mw
Излучаемой оптической мощности
Разница - в тепло.
Сообщение SDimok »
[uquote="psychos",url="/forum/viewtopic.php?p=3355904#p3355904"]в установку идут координаты камеры, что не верно.[/uquote]
Как то ты все усложняешь :)
Возьми 60 версию, в ней меньше глюков по определению.
Предварительно настрой смещения между осями камеры и лазера(установка смещений)
Ложи на стол факсовую бумагу (или кассовый чек)
И по порядку:
1. сброс координат в 0
2. прожигай точку
3. ищи ее камерой
4. кнопка смещения
5. кнопка сохранить
Настраивай все в окне привязок.
Ложи плату, ищи левый репер, переезжай к правому.
Если не попал - ровняй плату, переезжай обратно к левому.
Стол катать при этом не надо.
Тебе будет проще если ты зафиксируешь левый репер на штифте.
Как только горизонталь выровнял, переезжай к левому реперу,
и делай к нему привязку, нажимай левый радиобаттон и кнопку применить (можно просто нажать F2).
Можно экспонировать.
Сообщение Forward »
SDimok
Насколько я понял, ему не хватает возможности ручного введения координат известной точки при прицеле в неё камерой. Для нестандартного случая размещения (отсутствия) реперов. :)
Сообщение SDimok »
psychos поставь задачу более конкретно.
Я попробую сделать прицеливание по нестандартным реперам.
Пока все работает так:
Если нажать F1 - координаты установки обнуляются, и начало координат будет
там, где находиться лазер (учитываются смещения) экспонирование будет производиться лазером.
Если координаты установки сбросить без учета смещений, то начало координат будет
там, где находиться камера, и экспонирование будет производиться камерой :)
Когда делается привязка к реперу, то в позиции репера установка сбрасывается в 0.
Теперь это начало координат.
UPD. Вся задача сводиться к тому,чтобы определить по твоим нестандартно расположенным реперам начало координат.
Для этого мне надо знать каков принцип расположения реперов, относительно начала координат.
Сообщение mial »
Вчера поздно было, не стал писать.
SDimok профили работают корректно. Проверил и скорость и разрешение, и мощность лазера. Все так как и должно быть. Проверил поворот. Тут у тебя надо исправить поворот с зеркалом, так как поворачивает в другую сторону. Без зеркала работает вполне адекватно. Проверял на бракованной плате с переходными 0.3/0.6. Вроде как все совпало, не идеально, но жить можно. А задумка конечно хорошая. Положил плату, отметил правый репер, отметил левый, все поехали. Не надо этого муторного выравнивания.
SDimok писал(а):Только не проверяйте на рабочих проектах, а то сердце кровью обливается.
Не на рабочие времени нет, проверял на рабочих :))) Одну платку пришлось перекатывать, но не из-за программы, а из-за разболтавшейся камеры. Увидел смещение в пару десяток, вот думаю че за фигня. Стреляю камеру, а у ней уже другие координаты. Рукой берусь за нее, а она шевелиться... :)))
