Powerbank на tp4221
Сообщение daaar »
Собираю powerbank, хороший человек с форума помог найти tp4221. Стоит ли ставить внешний полевик для dc-dc? Видел схему где параллельно tp4221 стояла tp4056, оправдано ли это?
Или просто собрать по datasheet'у и не париться?
Сообщение RadioHAM-433 »
Во первых Боже упаси Вас от этой китайской микры, в плане даже - не общий на выход уже уг, 2-е какой еще внешний полевик для DC-DC ты хоть в курсе что DC-DC это не только ключ но и измерение тока через него которое в микре, тебе понадобился бы драйвер полевика, а ШИМ контроллер не обнаружив тока даст скорее всего 100%. Хочешь внешний полевик возьми LM3488 самый доступный низковольтный ШИМ стартует при 3В.
Сообщение Starichok51 »
чем тебе не понравилась tp4221?
у меня на ней тоже повербанки сделаны. нормально работает.
Сообщение daaar »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3355668#p3355668"]у меня на ней тоже повербанки сделаны. нормально работает.[/uquote]
Вы по datasheet'у собирали?
я покупал уже готовые коробочки на алиэкспрессе. и отдельно покупал аккумуляторы.
собрано там по даташиту. а даташит нашел только на китайском...
Сообщение daaar »
Собрал по datasheet'у, но что-то не правильно работает. Если поставить на зарядку, то всё ок работает. Если заряжать самого себя, то тоже норм, а если заряжать телефон то вообще по нулям. Напряжение около 4 вольт прыгает. Использовал диод ss16. Вот платка:
tp4221.lay6
(42.24 КБ) 302 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
Индуктивность по даташиту и ток ее не ниже 3-4 ампер? Конденсаторы все правильно поставил? Гдетоо статья попадалась писали про обязательно какие то кондеры должны стоять, без них не правтльно взлетало
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Ss16 сравнивал с ортгинальным? Мб не идет по току или еще что
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
И ноги д+ д- нужно как то правильно распаять чтоб телефон понял, если не понимает
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Даташит бы перевести еще хотябы на английский. Там резистор внизу NC мб он для настройки выхода временно ставится, ибо тпсина должна автоматом подавать при подключении телефона планшета
Сообщение daaar »
Кондеры и индуктивнось(снял с платы убитого powerbankа) как в datasheet'е. Ноги д+ и д- замкнул. Диод по характеристикам должен подходить, так как больше ампера там не будет
Сообщение _RUS73_ »
Может не работать из за кривой разводки платы. Особенно критично при таких высоких частотах работы мс.
Разводка земли особо повеселила. :)))
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение daaar »
[uquote="_RUS73_",url="/forum/viewtopic.php?p=3362972#p3362972"]Разводка земли особо повеселила. :)))[/uquote]
Как есть, надо было быстро развести
Что исправить нужно?
Сообщение _RUS73_ »
Как сказать, исправить нужно все. То есть заново развести, учитывая особенности разводки импульсных преобразователей.
в даташите есть пример разводки
Добавлено after 1 hour 42 minutes 17 seconds:
http://estunt.ru/pages/tp4221.html вот здесь печатка есть
Сообщение daaar »
Ну понял ошибку, в дщ есть про разводку платы, но надо было перевести
