DYK
Сообщение DYK »
Восстановил вот такие диковинные ВНИ часы автомобильные на ив-9 http://www.petrofflab.ru/2018/04/Soviet ... Clock.html
собственно вопрос , ни схемы ни описания я на них чот найти не могу , может кто встречал ?
Сообщение Dr.Tr. »
В той статье же есть схема... Обычные часы как на светодиодных индикаторах. Только вместо светодиодов нити накала. Больше особых различий нету.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение totenkopf1984 »
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3352593#p3352593"]Не часы, кухонный таймер. Сделан на базе вот этих наручных часов.
Изображение[/uquote]
Я извиняюсь, а где почитать про эти часики, в плане ознакомления и возможного повторения?
Подарите сцинтиллятор!!!
Сообщение Ян »
Автор прошивки Тимофей Носов. Я только разводил плату. Так что авторство принадлежит ему.
Спасибо! Схожу к нему на сайт, пошукаю, а то лапы чешутся что-нибудь воплотить.
Сообщение Ян »
На сайте этого нет.
Я сейчас в поиске интересного проекта, а там есть что посмотреть-повторить, занять себя пока собираюсь с духом повторить наручные часы на ИН-16...
Сообщение Ян »
У Тимофея есть что выбрать! :)
Сообщение Sergei Frolov »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3358043#p3358043"]Спроси у хозяина этого сайта: :)[/uquote]
Схемы и других доков, к сожалению, нет.
Сообщение suslogon »
[uquote="DYK",url="/forum/viewtopic.php?p=3357896#p3357896"]Восстановил вот такие диковинные ВНИ часы автомобильные на ив-9 http://www.petrofflab.ru/2018/04/Soviet ... Clock.html
собственно вопрос , ни схемы ни описания я на них чот найти не могу , может кто встречал ?[/uquote]
Да там вроде схема вполне понятная и простая: часовая часть на 176-ых скорее всего по классическим вариантам и куча ключей для управления накальными индикаторами... :)
ntv
Сообщение ntv »
Что за приборъ ИМЦ-1 (или НМЦ-1) ?
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Сообщение Alex-G »
Имитатор Цифровой-1 для кино как раз будет. :)
Сообщение аферук »
Может это дедушка этого хозяйства - "ИМЦ-03 комплексы измерительно-вычислительные"
Сообщение Remik »
Здравствуйте. Имею вопрос. Собрал часы с сайта лабкит на ИН-14 на пике. http://labkit.ru/html/clock?id=470 Тут тоже эта схема есть. Часы безбожно отстают. Кварцы менял. Ни у кого такой проблемы не было? Спасибо. И - ещё - выкладывал кто нибудь исходники? Мож в коде дело? Спасибо
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
Сообщение аферук »
Уменьшайте номиналы конденсаторов 15p. И понятие "безбожно" у всех разное.
[uquote="Remik",url="/forum/viewtopic.php?p=3363711#p3363711"]Часы безбожно отстают. Кварцы менял.[/uquote]"безбожно" это на сколько?
Очень растяжимое понятие..
Один раз (в другой схеме, да и вообще в кассовом аппарате) часы врали действительно "безбожно"- 15 минут за час. :facepalm: Помогло предусмотренное изготовителем заземление корпуса кварца.
Сообщение Волосатый »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3308988#p3308988"][uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3308874#p3308874"]mss_ja, два преобразователя в парралель, это сильно.[/uquote]
)) при нормальной настройке обеих получаем нормальный запас "мощности". дешево и сердито. :)[/uquote]Собираюсь делать часики на больших лампочках, встал вопрос поиска хорошей индуктивности, вдруг вспомнил ваш выкрутас :))) и подумал, а что если вместо двух преобразователей взять две индуктивности каждая со своим диодом и полевиком, входы и выходы с диода тоже запараллелить на один кондер, так ведь и проще будет и надежней? Надо попробовать :solder:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Шура_Б »
Так а полевиков - то зачем два?
Один вполне себе справится,да с запасом, если мы об IRF840 говорим.
Запараллелить индуктивности после диодов, чтоб друг друга не грели, да и все. Не?
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3364214#p3364214"]Собираюсь делать часики на больших лампочках, встал вопрос поиска хорошей индуктивности, вдруг вспомнил ваш выкрутас :))) и подумал, а что если вместо двух преобразователей взять две индуктивности каждая со своим диодом и полевиком, входы и выходы с диода тоже запараллелить на один кондер, так ведь и проще будет и надежней? Надо попробовать[/uquote]
В идеале это надо уже делать многофазный преобразователь со сложением в нагрузке, как например делают на видеокартах, мат платах и тд для питания жирных потребителей :)
Вернуться в «Умные мысли»
