Диоды Шоттки с очень низким прямым падением
watchmaker
Существуют ли диоды Шоттки (или подобные им) с прямым падением напряжения не больше 0.1 В при токе порядка 500 мкА? Или это в принципе недостижимо? Ставлю популярный у нас BAT60 - получаю 0.15..0.17 В и не меньше. Проблема такая: нужно отделить солнечную батарею от обычной батарейки (в калькуляторе) диодами, напряжение обеих батарей около 1.5 В, а при 1.4 В чип калькулятора уже начинает сильно тупить. С завода стоял какой-то диод в стеклянном корпусе - с ним калькулятор сильно тормозит и вяло показывает даже на почти свежей батарейке.
watchmaker
Re: Диоды Шоттки с очень низким прямым падением
Неплохо, но нужен размер хотя бы раза в два меньше - 4 мм в толщину там никак не влезет.
watchmaker
А вообще что посоветуете для таких целей (как можно более низкое прямое падение при токах порядка сотен микроампер), германий или Шоттки? Мнения в сети разнятся - попадалось, что германий обычно имеет более высокие падения при 1..10 мА, но более пологую характеристику, что даёт ему преимущество при микроамперных токах.
- musor
- Друг Кота
толко герыч но не любой д310!!! при необходимости болшего тока паралелить до 10 шт
ГД507 вроде худые
watchmaker
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3359048#p3359048"]толко герыч но не любой д310!!! при необходимости болшего тока паралелить до 10 шт[/uquote]
Именно 310, не 311? В чём отличие?
- musor
- Друг Кота
в кристале -даташит в помощь
310 -силноточник импулсник
311 312детекторное гавно ,507 тем паче дохлятина вы б батенка ... , д2 д9 вспомнили ...они годятся тока в детекторные приемника там лучше не придумать
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
если очень надо можно поискать китайский герыч... в SMD он таки есть но очень дорогой
watchmaker
У 310 заявлено прямое падение до 0.55 В при 0.5 мА. Слишком много...
Где-то мне попадалось, что народ для таких целей переходы транзисторов использовал. Вроде ТМ3, но не уверен
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
watchmaker
Таки Д311! Попробовал Д310 - падение оказалось существенно больше.
- vlasovzloy
- Друг Кота
вскрывал калькулятор китайский, там вообще ни диодов ни батарейки не было. тупо кондкнсатор и параллельно ему солнечная батарея
- musor
- Друг Кота
кетай он такой-кетаянский...
watchmaker
Так на калькуляторах без батарейки диоды и не нужны. У меня на Casio SL-300L так сделано.вскрывал калькулятор китайский, там вообще ни диодов ни батарейки не было. тупо кондкнсатор и параллельно ему солнечная батарея
- vlasovzloy
- Друг Кота
А если мосфетик логиклевел попробовать? Например если p канальный, то затвор на минус, сток на плюс, исток на плюс батареи. Например если СБ нарряжение низкое ключик закрыт, если высокое клбч открыт и идет зарядка. Там доли ома сопротивление ключа и падения напрядения вообще нету
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3359513#p3359513"]Таки Д311![/uquote]
Обратный ток не интересует?
watchmaker
А что, он там существенный? Тем более обратное напряжение при новой батарейке и при максимальной засветке солнечной батареи не поднимется выше 1.5 В.Обратный ток не интересует?
1.5 В питание, в том-то и дело.А если мосфетик логиклевел попробовать? Например если p канальный, то затвор на минус, сток на плюс, исток на плюс батареи. Например если СБ нарряжение низкое ключик закрыт, если высокое клбч открыт и идет зарядка. Там доли ома сопротивление ключа и падения напрядения вообще нету
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3360153#p3360153"]А что, он там существенный? Тем более обратное напряжение при новой батарейке...[/uquote]
Весьма существенный, причем и у германия и у Шоттки. За малое прямое падение приходится платить обратным током.
- vlasovzloy
- Друг Кота
ну есть же низковольтные полевики. наверно
