БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Телекот »
Стоит почитать правила монтажа радиоэлементов.
и так вопрос остался открыт, зачем вообще нужны панельки?
Вы каждый день меняете микросхемы?
Или просто их любите? Тогда почему резисторы просто мёртво припаяны к плате? А транзисторы и диоды обязаны быть на панельках.
Сообщение Stinger »
Нравятся мне панельки, жить без них не могу.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение Телекот »
:)) ясно
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):А транзисторы и диоды обязаны быть на панельках.
Диод элемент не уважаемый, панельки не заслуживает, транзисторы когда были в уважухе тоже в панельках стояли (старые радиоприемники ВЗФ, Океан), теперь знать и транзисторы не в уважухе, а микросхемы пока еще заслуживают. :))
Сообщение Телекот »
резисторы наверно стоит на панельки поставить, это как удобно будет.
Захотел ток стабилитрона изменить быстро 2 резистора перекинул и всё. :))
Захотел R1 поставит на 10Вт, раз и всё. :)) Лепота.
Не принято, не феншуй! В некоторых телевизорах КВН - 49 резисторы вообще сваркой варили, а лампы все чинно в панельках....оттуда и пошло! :)))
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3359354#p3359354"]
Диод элемент не уважаемый, панельки не заслуживает, транзисторы когда были в уважухе тоже в панельках стояли (старые радиоприемники ВЗФ, Океан), теперь знать и транзисторы не в уважухе, а микросхемы пока еще заслуживают. :))[/uquote]
когда выпускали старые радиоприемники, их делали из откровенных отходов, после космоса, военки и народного хозяйства. и были насколько разрознены в параметрах, что проще и дешевле было поставить их в панельки и менять в процессе первичной отладки, чем перепаивать. кстати был у меня бабинник переносной, то-ли весна, то-ли еще как то, так в нем было если даже транзистор вставить в панельку перепутав коллектор с эмиттером, он всеравно работал, только значительно тише :))) :solder:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Телекот »
oleg63m писал(а):когда выпускали старые радиоприемники, их делали из откровенных отходов
У меня радиоприёмник на лампах 6а7, 6П3С, и им подобным работал до 2000 года, пока я его не продал. Хорошие отходы и лампы родные.
Правда корпус маленько рассохся и тряпка на динамиках по растрепалась. Динамики интересные были с электрическим магнитом. :))
Телекот писал(а):Динамики интересные были с электрическим магнитом. :))
Магнитов не было мощных тогда. http://www.abbasaudio.com/article_info. ... 0/article/
Сообщение Stinger »
Примерился в корпус.
(110.33 КБ) 1129 скачиваний
(97.93 КБ) 1027 скачиваний
Сообщение Телекот »
Радиатор конечно хороший, но применён не правильно. Одна сторона совсем не работает, вторая работает не эффективно. Данный радиатор предназначен для вертикального применения , или с принудительным охлаждением что бы ребра были параллельно потоку воздуха. Так вы его используете на 30%. :cry:
Последний раз редактировалось Телекот Вс апр 22, 2018 19:17:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stinger »
Я же и говорю, примерился... вентилятора ещё нет, да и радиатор поменьше будет... мин 10 до 70 градусов греется...
Сообщение Телекот »
Это ты его поместил что бы корпус не видно было, понятно. :))
Сообщение Stinger »
Разогреть этот радиатор выше комнатной температуры не удалось.
(77.62 КБ) 897 скачиваний
Сообщение Телекот »
С принудительным охлаждением понятно, но его применение заставляет использовать устройство защиты от перегрева. Если вентилятор остановится транзистор перегреется.
И этот внешний вид так и останется? Или только примеряешься?
С таким пропеллером киловатты должны сдуваться! :)) Говорено уже 100500 раз редкие ребра для естественного охлаждения, для вентилятора надо брать мелкореберный радиатор от процессора, все уже давно исследовано зачем колхозить такой колхоз! :facepalm:
Сообщение Stinger »
РАДИАТОР ДРУГОЙ БУДЕТ... это пробы извращений... пропеллер кстати на 220V 14W на шариках...
Stinger писал(а):220V 14W на шариках
А нужен в твоем случае 12V? 1W и это с хорошим запасом! Именно об этом я и написал. А свой этот пропеллер отдай Капрлсону, пусть он летает и развлекает детишек! :)
Сообщение Stinger »
может добавить ещё один и пусть блок питания над столом левитирует...
Ты это прекращай давай!
Возьми радиатор с кулером от старого потрепанного процессора с барахолки, приверни к нему все свои тепловыделяющие шняги, его тебе хватит выше крыши.
Закрыто
