Мелкие вопросы по теории
oleg63m
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение oleg63m »
дай бог :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Anatoliy1000
Сообщение Anatoliy1000 »
Спасибо. Всем плюсанул. Действительно мне без ШИМа. Посмотрел на АЛИ самый дешевый IRL3103 - 150р (170 с обменным курсом)/10шт.
Вот теперь думаю не проще ли ставить релешки на 5 вольт. Примерно та же стоимость и понадежней.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
musor
Сообщение musor »
хозяин барин
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3359148#p3359148"]Вот теперь думаю не проще ли ставить релешки на 5 вольт. Примерно та же стоимость и понадежней.[/uquote]Вот только ток обмотки релюшки будет миллиампер так сорок, это - предельный ток одной ноги МК, что ставят в ардуйню. Если ток окажется больше (таки разброс параметров имеет место быть) - МК имеет право сдохнуть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3359292#p3359292"]Вот только ток обмотки релюшки будет миллиампер так сорок, это - предельный ток одной ноги МК, что ставят в ардуйню. Если ток окажется больше (таки разброс параметров имеет место быть) - МК имеет право сдохнуть.[/uquote]
ULN2003?
mickbell
Если релюшек много - то ага, а ради одной? Если хочется деталей по минимуму - то BSS131 и защитный диод на обмотку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
mickbell писал(а):ради одной?
ранее упомянутый фет 7000 или 7002 вполне потянет
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Ерунда какая-то... Для Ардуины есть специально-заточенные модули с релюшками на борту и всеми необходимыми развязками. Только соединяй...
Или речь не про ардуину? Но почему тогда её помянули? :shock:
mickbell
Ещё бы знать, что там есть, к этой самой ардуине. Настоящий кот должен быть не в курсе. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
RC Bot
Сообщение RC Bot »
Нашёл два таких держателя BAKU 689A и BAKU 686 а заодно и новый сайт :)))
sidex_я_их_не_рекламирую.ru/view.php?id=663632
sidex_я_их_не_рекламирую.ru/view.php?id=905338
У BAKU 686 есть такое описание - Платформа-держатель изготовлена из антистатических материалов, тем самым исключая возможность повреждения электронных компонентов статическим электричеством.
А BAKU 689A просто - Держатель плат мини BAKU 689A изготовлен из высококачественных материалов.
Так вот, хотел заказать BAKU 689A, но получается BAKU 686 лучший вариант, с антистатиком?
Больше нет места, где бы описание было нормальное, нарыл только комплектацию и размеры, а про материал - ничего не нашёл :(
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Как по мне, так для ремонта мобильников от него толку ноль, поскольку для работы с многослойными платами почти всегда требуется нижний подогрев.
На этом "столе" нормально прогреть плату не получится.
Что касается статики: Если на вас одежда из синтетики, под ногами ковёр и на коленках кошка - никакие антистатические инструменты не уберегут плату. :)
Всё это антистатическое оборудование имеет смысл только когда изначально приняты меры по минимизации образования статики на рабочем месте.
P.S.
На мой взгляд, если паять феном - больше толку будет даже от силиконового термостойкового ковра.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
а чтобы отвести статику, паяльную станцию поставить на металлическую сеточку для мытья сковородок, а корпус, как и стол с кошкой :))) сбрызгнуть антистатиком. и зачем платить больше?
а когда ремонтируешь CRT телек или моник, в пластиковых тапках, так и ошейник с резистором обязателен.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Снова заморочился по обнаружению КЗ витков. Слышал про новый способ идентификации (даже одного КЗ витка) в катушке любой индуктивности. Принцип основан на изменении частоты генератора. Смысл в том, что если КЗ витков нет, то при изменении частоты будет меняться и какой-то параметр (может индуктивность или еще что-то). А если есть хотя бы один КЗ виток, то это "что-то" останется без изменений.
Действительно есть такой способ? Если есть, то можно более подробно?
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Просто измерьте индуктивность катушки. Если есть короткозамкнутый виток, то катушка становится эквивалентной автотрансформатору с замкнутой вторичной обмоткой, т.е. от ее индуктивности останется только индуктивность рассеяния этого автотрансформатора, очень маленькая величина.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
El-Eng писал(а):Просто измерьте индуктивность катушки
если витков много и сердечник железный- задача не из легких
Олегыч1 писал(а):Действительно есть такой способ? Если есть, то можно более подробно?
если кз явное, его можно обнаружить по падению добротности. тоесть по колличеству колебаний после снятия тока. я долгое время пользовался генератором со слабым возбуждением, на германиевом транзисторе. трансформаторы нормально определял.
сейчас уже некогда подробно разъяснять. если интересно, чуть позжее
RC Bot
Сообщение RC Bot »
Так вот они похожи полностью, но одна антистатическая, а другая нет, вот этого я не пойму.
BAKU 689A
BAKU 686
El-Eng
Сообщение El-Eng »
oleg63m писал(а):если витков много и сердечник железный- задача не из легких
А чего сложного-то? Вам, ведь, не нужно мерить точное значение, вам нужно измерить отклонение от номинальной величины. У нормальной катушки с железным сердечником при КЗ витков это отклонение будет не в разы, не в десятки, а в сотни и тысячи; хорошо, если от десятка генри останется десяток-другой миллигенри. :)))
Albert_V
[uquote="RC Bot",url="/forum/viewtopic.php?p=3361087#p3361087"]Так вот они похожи полностью, но одна антистатическая, а другая нет, вот этого я не пойму.[/uquote]Про "антистатическая" - ни чипдип ни мегаопт (этому верю больше) не знают, а что пишут в магазине, у которого в ассортименте вместе с ними телефоны, детские товары, косметика, компьютеры... (всё в одном флаконе) - спрашивайте у них.
Может они описания кухонной мойки с держателем плат перепутали или, перед продажей, антистатиком из косметического отдела побрызгали...
/Надеюсь, радиодетали и компьютерную технику вы не в булочной покупаете?/
P.S.
Почему то в описании этих держателей плат нет слова "антистатическая".
Может потому, что после такого описания они бы просто потеряли часть клиентов???
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=3361183#p3361183"]
А чего сложного-то? Вам, ведь, не нужно мерить точное значение, вам нужно измерить отклонение от номинальной величины. У нормальной катушки с железным сердечником при КЗ витков это отклонение будет не в разы, не в десятки, а в сотни и тысячи; хорошо, если от десятка генри останется десяток-другой миллигенри. :)))[/uquote]
скажу так: сначала попробуйте.
а вот пустить переменный ток в обмотку, и сравнить с такой же исправной можно. и то не всегда.
дело еше в том, что резко выраженное кз встречается не так часто, а имеется как правило незначительное сопротивление, которое при работе, или под воздействием тока может резко снижаться.
кстати вот такие недокз часто не изменяют индуктивность, зато отбирают добротность.
переделал множество таких козометров, как правило если что и работает, то обязательно надо сравнивать с эталоном
вот пара схем даже работающие. но как правило чувствительность не всегда устраивает. но кз виток чувствуют. повторюсь явный
кзm.zip
(53.33 КБ) 239 скачиваний
El-Eng
Сообщение El-Eng »
oleg63m писал(а):скажу так: сначала попробуйте.
Попробовал. Действительно, один КЗ виток, намотанный поверх обмотки сетевого трансформатора снижает индуктивность всего-то примерно на 15%. Так что, сорри, погорячился...
Вернуться в «Теория»
