Vantus
Сообщения: 7 Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 14:49:41
Сообщение
Vantus » Ср дек 02, 2009 15:29:50
Как можно подклюсить ето чудо к усилку???
Лицевая панель (92.07 КБ) 672 скачивания
Внутренности (150.05 КБ) 922 скачивания
Схема (179.93 КБ) 1040 скачиваний
ПАУЛЬ
Сообщения: 6884 Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 22:39:52
Сообщение
ПАУЛЬ » Ср дек 02, 2009 15:58:47
Микруху DA4 нафиг выдераешь из платы.
Надеюсь понятно?
и делаешь такую дороботку (114.83 КБ) 899 скачиваний
делаешь так. (186.11 КБ) 976 скачиваний
Что такое шаговое напряжение?
Vantus
Сообщение
Vantus » Ср дек 02, 2009 16:05:39
Спасибо!!!!
Последний раз редактировалось
Vantus Ср дек 02, 2009 16:09:37, всего редактировалось 1 раз.
ПАУЛЬ
Сообщение
ПАУЛЬ » Ср дек 02, 2009 16:08:09
Не за что. А усилог Ваш,на сякока ваттей?
Vantus
Сообщение
Vantus » Ср дек 02, 2009 16:10:25
Два канала по 30 вт
ПАУЛЬ
Сообщение
ПАУЛЬ » Ср дек 02, 2009 16:12:23
Ааааа... и еще. это вы хатите на вход уилка или на выход усилка подключить индикатор?
Vantus
Сообщение
Vantus » Ср дек 02, 2009 16:14:12
На вход
ПАУЛЬ
Сообщение
ПАУЛЬ » Ср дек 02, 2009 16:23:30
тогда делаешь так. ПО ПЕРВОЙ СХЕМЕ Я ТАМ НЕ ПРАВИЛЬНО НАПИСАЛ ПОЛЯРНОСТЬ ПИТАНИЯ!
Прошу прощения!
(185.5 КБ) 985 скачиваний
ПАУЛЬ
Сообщение
ПАУЛЬ » Ср дек 02, 2009 18:36:30
и еще,не нужно добовлять подстроечники которые нарисовал,подключаешь вход индикатора на вход усилка.
ViktorZ
Сообщения: 218 Зарегистрирован: Чт авг 30, 2007 00:54:55
Сообщение
ViktorZ » Ср дек 02, 2009 19:41:42
Ммм, да такой бы на переднюю панель системника)) Не плохо под старинку смотрелось бы) У меня еще лежит блок индикации от маяка.. кстати совместно бы красиво смотрелось)
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
VVX5510
Сообщения: 559 Зарегистрирован: Вс сен 06, 2009 13:05:34
Сообщение
VVX5510 » Ср дек 02, 2009 22:14:40
стрелошные индикаторы в системникк??
храни нас Господь от такого!
поставьте уже лцд-матрицу большую.. а на ней хоть чо можно эмулировать.. и стрелки в т.ч.
ПАУЛЬ
Сообщение
ПАУЛЬ » Ср дек 02, 2009 22:18:34
Зачем все усложнять матрицами,когда есть норальные рабочие и красивые стрелочные приборчики.
Vantus
Сообщение
Vantus » Сб дек 05, 2009 15:33:00
Так то работает, спасибо!Но как всегда есть одно но)Стрелки прыгаются ну очень уж слабо, может поставить по предусилителю на 1 тр-ре на каждый вход поставить???
Vantus
Сообщение
Vantus » Сб дек 05, 2009 15:34:36
ПАУЛЬ
Сообщение
ПАУЛЬ » Сб дек 05, 2009 15:43:04
попробу на прямую подать сигнал без подстроичников. т.е. на вход микрухи К157ДА1,а точнее на кондеры С9 и С10
Vantus
Сообщение
Vantus » Сб дек 05, 2009 18:05:46
неа, таже хрень(
ПАУЛЬ
Сообщение
ПАУЛЬ » Сб дек 05, 2009 18:33:01
страновастенько. на К157ДА1 достаточно подавать 0.28... 0.5В
ПАУЛЬ
Сообщение
ПАУЛЬ » Сб дек 05, 2009 18:41:13
тогда нужно клепать усилитель напряжения. хороший вариант на К157УД2
