- Лицевая панель
- (92.07 КБ) 679 скачиваний
- Внутренности
- (150.05 КБ) 925 скачиваний
- Схема
- (179.93 КБ) 1044 скачивания
Схема подключения индикатора от "Vilma 102 stereo"
Как можно подклюсить ето чудо к усилку???
Микруху DA4 нафиг выдераешь из платы.
Надеюсь понятно?
Надеюсь понятно?
- и делаешь такую дороботку
- (114.83 КБ) 901 скачивание
- делаешь так.
- (186.11 КБ) 978 скачиваний
Что такое шаговое напряжение?
Спасибо!!!!
Последний раз редактировалось Vantus Ср дек 02, 2009 16:09:37, всего редактировалось 1 раз.
Не за что. А усилог Ваш,на сякока ваттей?
Ааааа... и еще. это вы хатите на вход уилка или на выход усилка подключить индикатор?
тогда делаешь так. ПО ПЕРВОЙ СХЕМЕ Я ТАМ НЕ ПРАВИЛЬНО НАПИСАЛ ПОЛЯРНОСТЬ ПИТАНИЯ!
Прошу прощения!
Прошу прощения!
- (185.5 КБ) 990 скачиваний
и еще,не нужно добовлять подстроечники которые нарисовал,подключаешь вход индикатора на вход усилка.
Ммм, да такой бы на переднюю панель системника)) Не плохо под старинку смотрелось бы) У меня еще лежит блок индикации от маяка.. кстати совместно бы красиво смотрелось)
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
стрелошные индикаторы в системникк??
храни нас Господь от такого!
поставьте уже лцд-матрицу большую.. а на ней хоть чо можно эмулировать.. и стрелки в т.ч.
Зачем все усложнять матрицами,когда есть норальные рабочие и красивые стрелочные приборчики.
попробу на прямую подать сигнал без подстроичников. т.е. на вход микрухи К157ДА1,а точнее на кондеры С9 и С10
страновастенько. на К157ДА1 достаточно подавать 0.28... 0.5В
тогда нужно клепать усилитель напряжения. хороший вариант на К157УД2
