Мелкие вопросы по питанию.
sanyo.95
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
При включении по схеме NPN горит ключ. И в случае 390R и в случае 1к.
Уже выяснили что при питании 12в на этой микросхеме безопасно можно получить только -28в, выше будет уже за пределами возможности микросхемы. конечно микросхема имеет запас, но это будет не надёжно. Максимальное напряжение питания микросхемы только 40в , а у вас получается 62в. Нужно искать другую микросхему или схему.
sanyo.95
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3360602#p3360602"]Уже выяснили что при питании 12в на этой микросхеме безопасно можно получить только -28в, выше будет уже за пределами возможности микросхемы. конечно микросхема имеет запас, но это будет не надёжно. Максимальное напряжение питания микросхемы только 40в , а у вас получается 62в. Нужно искать другую микросхему или схему.[/uquote]
Не совсем понятно откуда взялось 62?
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Возможно есть какие то предложения (микросхема/схема)?
На микросхему подано питание от +12 и -50, сколько получится общее?
Или по другому, какое напряжение будет между 4 ногой и 6 ногой?
Максимальное напряжение для этой микросхемы 40в.
sanyo.95
Спасибо. Разобрался.
sanyo.95 писал(а):Возможно есть какие то предложения (микросхема/схема)?
можно попробовать так, но за работоспособность не ручаюсь, не проверял.
[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3360479#p3360479"]Дорисовал схему БП на 5 Вольт, ток правда с запасом аж в два раза получился - 100 миллиампер, из-за отсутствия подходящих конденсаторов с нужной емкостью (C1):
Можно ли использовать такие номиналы резисторов и стабилитрона?[/uquote]
Стабилитрон ваш на 5 вольт, LM7805 там лишняя, её надо исключить. Если хочется улучшить стабилизацию, то стабилитрон нужен на 9-12 вольт, чтобы LM-ка могла нормально работать.
Конденсатор С2 не нужен аж на 250 Вольт, достаточно на 16 Вольт (компактнее и дешевле).
При ёмкости С1 1 мкФ там никак не будет 100 мА, максимум 60.
Резистор R2 лучше уменьшить до 100-200 Ом, мощность 1 Вт. Незачем зря греть воздух.
Резистор R3 там лишний.
- jast321
- Говорящий с текстолитом
Привет. Имеется у меня блок питания на шимконтроллере ов2358ар.
Ссылка на даташит
https://www.google.ru/url?sa=t&source=w ... 0pCaXpjIcN
Выдавал 12 вольт.
Мне необходимо было сделать 5вольт.
Переделал делитель на управление тл431. И заменил нагрузочный резистор на 1К.
В итоге происходит запуск и сразу тухнет. И так циклично.
Понял, что не хватает питания для запитки шим, которое после запуска берется с обмотки транса.
Подал с лбп 16В, блок запускается и выдает 5,15в.
Что странно, если подцепить лбп и плавно добавлять напряжения, то почемуто запуска не происходит, более того, даже вообще никаких признаков жизни шим не подает. А если на блоке заранее выставить и подключить на 2ножку, то шимка запускается.
Можно что то придумать без домотки транса? а то с моей домоткой они потом писчат
Ссылка на даташит
Выдавал 12 вольт.
Отмотать вторичку.
- jast321
Спасибо. Попробую.
- jast321
Отмотал вторичку. Все заработало
Можно вопрос, при повышении нагрузки осциллограф показывает, что увеличивается коэффициент заполнения.
Но увеличивается не время открытого ключа к периоду, а таким образом, что время открытия ключа остается неизменным, а частота увеличивается (период уменьшается).
Так и положено для этого шимконтроллера ?
штатный зануда
- Родился
Здравствуйте, подскажите пожалуйста: при объедении вторичных обмоток трансформатора, длина перемычки регламентируется?
Хочу сделать 1 метр, с выводом на тумблер
diesel170, спасибо!
А сколько герц в этом твоем трансформаторе? И что с чем объединяешь? Схему бы не помешало?штатный зануда писал(а):Хочу сделать 1 метр, с выводом на тумблер
штатный зануда
- Родился
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3362269#p3362269"]А сколько герц в этом твоем трансформаторе? И что с чем объединяешь? Схему бы не помешало?[/uquote]
Интернеты пишут что в моем 50гц.
Транс ТПП237-220-50, схему обмоток прилагаю внизу.
Объеденил две вторички по 10 вольт, перемычка на 17 и 16, на выводах 15 и 18 получил 23 вольта на ХХ, начало обмоток определял мультиметром и батарейкой.
- (163.89 КБ) 330 скачиваний
штатный зануда
- Родился
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3362555#p3362555"]можно[/uquote]
спасиб, а три обмотки можно объединить, пример 10+10+5 вольт ?
Объединить не правильное слово, обмотки можно соединять последовательно и параллельно. Последовательно можно соединять разные обмотки, напряжение будет суммироваться (при правильной фазировке). Параллельно можно соединять обмотки с одинаковым напряжением, будет увеличиваться максимальный ток.
штатный зануда
- Родился
kentgaryk, понял, большое человеческое спасибо)
