Текущее время: Вт мар 31, 2026 21:45:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48975 ]     ... , , , 78, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 17:25:39
Рейтинг сообщений: 4
кт3102 писал(а):
Зачётные индикаторы товарисч! Речь об этой схеме? Но как-то тускловато у вас горят индикаторы, даже с "закороченной" ид-шкой. Если просто подключить индикатор к преобразователю то он нормально горит? Какой при этом ток/напряг?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 17:55:23
Если запитать ИНку от трансформатора то она горит отлично. Напруга 150в. Схема та. Если посмотреть, то горят они странно. По убыванию :shock:
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 18:04:51
Воевал с подобным - виноват преобразователь. Надо увеличивать напряжение, нехватает его при маленьком токе. У меня лампы стабильно загорались только тогда, когда на выходе преобразователя напряжение к 180 вольтах подошло.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 18:25:06
Да уш... автор схемы чего-то перестарался с преобразователем... Надо же было замутить пуш-пул ради десятка мА, когда можно обойтись 1-й МС, вместо 3-х, фетом и дросселем...
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 18:34:02
Да не преобразователь у меня. Трансформатор от калькулятора с которого я снял ИН-16. Третью обмотку трансформатора сматывал до 12в. Как можно повысить 150в до 180в?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 18:49:30
домотать обмотку… Ну не делать же преобразователь после транса.
Хотя еще можно попробовать поставить удвоитель. Вот только опять получиться слишком много…
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 20:06:40
В том то и дело, что обмотка на 110в вторичная, а поверх неё намотана третья обмотка на 12в. Сматывать обмотку на 12в обязательно?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 20:18:17
Нет. Можно намотать поверх неё дополнительную и включить последовательно той, которая на 110.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 20:40:26
Уверен? Если да, тогда завтра буду мотать :)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 20:48:00
кт3102 писал(а):
Уверен?
Если не ошибаюсь, то это даже входит в школьный курс физики... Главное мотайте в ту же сторону, в которую намотана обмотка на 110в (хотя если перепутаете, то ничего страшного. Просто соедините их потом начало к началу).
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 23:16:25
Рейтинг сообщений: 1
Может быть вам намотать совсем новый трансформатор ?
Лучше конечно сделать на мах1771 или 34063 она много где есть например в автозаряднике для сотового нокия да и просто в магазине стоит совсем недорого(если конечно есть магазины), да много вариантов есть. я когда собирал по этой схеме то сразу отказался от подобного варианта высоковольтного источника , из за наличия самодельных моточных деталей.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 23:36:56
Рейтинг сообщений: 0
А какой приблизительно будет КПД схемы преобразователя 12>200 на mc34063? По цене она выглядит довольно привлекательно(всего 10р). Я вот думаю купить некоторое количество.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 05:27:02
В лучшем случаи, около 85%, что довольно неплохо...
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:18:11
Я вот подумал. Может в калькуляторе обмотка на 110в и на 30в вместе последовательно соеденены были. Как раз порядка 170в будет. Может мне тоже так сделать. Соединить 110в и 12в. Будет около 160в. Можно так сделать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:57:39
кт3102 писал(а):
Можно так сделать?
Можно, а ещё можно запитать напрямую от сети, как вот здесь:
Единственный минус: теряется развязка от сети...
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 12:03:07
Можно. Ничего страшного случиться не должно, но может и не случиться ничего полезного - надо пробовать.
А без развязки от сети низзяя. Хотя, проверять так можно, я так и делаю в отсутствие преобразователя: составной резюк на примерно 50К, предохранитель и диод. Все никси светятся.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 14:54:56
Набрел на такой вот сайтик http://www.clock-it.net/nixie_clocks/infinity.html, чувак тоже помешан на часах, оч. понравился дизайн со стеклом отражающим. Изображение
и вот этот Изображение
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 15:57:57
День добрый, всем котам. Завалялось у меня несколько индикаторов типа ИЭЛ-0-VI,ИЭЛ-0-IX, но нигде не могу найти описание подключения выводов. Знаю, что такие индикаторы применялись сугубо в военной технике (поэтому инфы мало :? ), для питания им нужно 200в 400Гц (а-ля ИТЭЛ). В инете никакой информации по ним. Кое-что есть в книгах "Элементы индикации" 1974 и в аналогичной МРБ 1978 годов, но описания выводов подключения нет нигде. Буду признателен за любую инфу по ним. Думаю, для часовых фанатов они самое то, тем более, что цифры и буквы большие (13-150мм), разные цвета (голубой, желтый, красный, зеленый). Может кто подскажет, кто производил эти индикаторы?
PS Кста, буква на корпусе и три точки, это цвет свечения. На фото зеленого и голубого.
PPS То Slvik в вашей коллекции часов я таких индикаторов не видел, так что есть над чем задуматься :)) , а точнее есть что купить еще :) Может вам описание выводов попадется, если же я ошибаюсь, и такие индикаторы у вас есть, то может есть и описание?
Светятся вот так:
Изображение[/b]
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 16:02:30
А это логотип производителя, на всех индикаторах одинаковый.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 17:35:48
Рейтинг сообщений: 26
v000va
В начале года уже кто-то интересовался, возможно у него появилась какая-нибудь инфа.
P.S. А тут такие индикаторы по 5 рублей предлагают. Забавно :lol:
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
