ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Напряжение на конденсаторе С2?
На С2 5,3В. Похоже маловато.
Должно быть вольт 7-8, кажется
И кстати, все замеры произвожу с измененной фазировкой вторичной обмотки (в этом варианте напряжение под нагрузкой меньше 12В не падает).
Кстати, касательно фазировок... для удобства намотки я изменил начала всех обмоток на противоположные.
И еще, все обмотки мотаются в одну сторону? А то я с такими БП работаю впервые
Во время экспериментов снова нагрузил БП кулером и оба ключа вылетели через пару минут. Силовой полностью в КЗ ушел.
Заменил ключи и поменял фазировку вторички (в этом варианте под нагрузкой напряжение падает до 8В).
На ХХ на катоде TL 1,77В. На С2 6,3В
[uquote="vksam",url="/forum/viewtopic.php?p=3361388#p3361388"]Кстати, касательно фазировок... для удобства намотки я изменил начала всех обмоток на противоположные.[/uquote]
для удобства намотки можно как угодно мотать но сфазировать транс нужно правильно,хотя я думаю у вас проблема не только в фазировке обмоток.
Можете взять готовый транс от дежурок комповых БП, на обмотке питающей микросхему в БП,(обмотка примерно 16-18 вольт выдает при токе до 0,3 ампера).В 5-6 блоках питания именно такой транс и используеться. Работа без проблем!!!!!Дешево и сердито. Надо брать тот транс который работает в паре с оптопарой в стабилизации.Стабилизацию перенести с 5 вольтовой обмотки на повышающую и всего то делов!
Ну ну у меня транс именно от дежурки компа, но разбираться с фазировкой надо в любом случае. А еще и ПП каждый раз переразводить под новый транс. Не вариант.
Так что, думаю, надо разбираться как правильно мотать такие дроссели.
На конденсаторе С2 маленькое напряжение, там должно быть минимум 8в. Иначе ОС не будет полностью срабатывать.
Трансформатор заводской или перемотанный и от этой он схемы или нет? не всё трансформаторы от дежурок взаимозаменяемы.
Трансформатор с дежурки компа, но полностью перемотан его "родным" проводом.
Думаю, что надо искать провод 0,14мм и перематывать его снова.
А количество витков соответствует тому что в этой схеме стоял?vksam писал(а):но полностью перемотан его "родным"
Разбираться с фазировкой не надо она ясно показана на схеме если ты его перематывал то знаешь где что.
Да, мотал сам.
Витки из описания схемы Старичка.
Первичка - 128 витков ( "родной" провод трансформатора )
Вторичка - 15 0.335мм
Обратная связь - 7 0,335мм
Зазор - 0,25мм
Индуктивность получилась 1,4мГн
Но я так понимаю, в таких БП каждая мелочь имеет значение. Так что я все таки попробую "пересчитать" его и перемотать
Параметры приблизительно такие
Зазор - 0,25мм
Странно при таких данных на С2 напряжение должно быть намного больше.
а какое максимальное напряжение на обратной связи должно быть?
Кстати, делал обратный расчет в программе Старичка - мои показатели почти подтвердились.
Дело в том что конденсатор С2 заряжается на прямом ходу, а там напряжение больше чем на обратном примерно в 2 раза.
Я похоже напутал порядок обмоток.
Обратную связь мотал между половинами первички, а по идее надо было мотать последней
А подскажите еще, какой провод лучше использовать для импульсников ПЭВ-2 или ПЭТВ-2?
любой
- Slabovik
- Друг Кота
Максимально допустимая рабочая температура провода типа
ПЭВ - 105°С
ПЭТВ - 130°С
ПЭВ - 105°С
ПЭТВ - 130°С
Всем привет и спасибо за помощь!
Разжился тонкими проводами и перемотал дроссель дежурки. Вроде бы все работает как надо.
На выходе 12В.
На ХХ С2 - 16В, под нагрузкой 32-33В
На ХХ транзистор едва ощутимо нагревается. Под нагрузкой температура больше... около 60 градусов.
Думаю можно приниматься за основную схему
На выходе 12В.
Подскажите на кокой частоте работает дежурка ,хочу трансформатор дежурки сделать на кольцах из порошковых материалов -26 -52
- Slabovik
- Друг Кота
Можете попробовать сделать, но есть некая уверенность, что вы в своём желании быстро разочаруетесь.
Хинт: намотайте на кольцо пробную обмотку и померьте каким-нибудь прибором потери в ней.
А частота работы дежурки не является фиксированной величиной...
Намекаете на перегрев )
программа старичка FlyBackRing ничего страшного не показывает!
,с частотой ясно а вот обмотку обратной связи как рассчитать ?
у меня кроме -26 -52 есть еще кул мю -60 -75 -90 -125 у них вроде потери поменьше на порядок
